Skrzynia biegów & Szyba przednia
lisiurski
Post autor: lisiurski » pt mar 31, 2006 10:52 am
W pierwszej kwestii poproszę o opinie na temat trwałości i użytkowania skrzyni uaz-owskiej z pełną synchronizacją
W drugiej kwestii szyba przednia dzielona – sposoby łatwego wyjęcia (bez użycia młotka i innych ciężkich narzędzi) i ponownego zamontowania (uszczelka w przekroju odwróconego N)
P.S. szukałem w starych postach, ale nie znalazłem :oops:
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
cykor
Post autor: cykor » pt mar 31, 2006 1:44 pm
Jak masz nową uszczelkę to po prostu wytnij szyby z tych starych uszczelek. Jak nie masz nowych to i tak zalecane jest nabycie takowych, bo stara po wyjęciu jakimś sposobem szyb i ponownym zamontowaniu może już nie spełniać swoich funkcji.
Jedynym dowodem, że istnieje jakaś pozaziemska INTELIGENCJA, jest to, że się z nami nie kontaktują.
benes
Post autor: benes » pt mar 31, 2006 2:07 pm
co trwałości to nie wiele powiem no może tyle że mam taką skrzynię z rocznika 92 i jest bardziej zajechana niż moja (rocznik 87), może zrobiła więcej kilometrów - tego nie wiem. Ale napewno w starej wystarczy wymienić tuleje i luzy giną a w tej synchro... można wymienić tylko łożyska igiełkowe dostępne tylko w tarmocie po 30 zł sztuka - 2 lub 3 sztuki. w moim przypadku nie wiele to zmieniło, tam są także większe synchronizatory po około 35 zł sztuka - 4 sztuki
a z rozbieraniem tej zsynch.. skrzyni kurw.... można dostać starą rozbieram prawie bez użycia młotka a tą zschroni.. to i młota brakuje
ale nie powiem zrobiłem 100 kilometrów i fajnie się jechało no może bardziej wyła ale to już niestety kwestia luzów.
wróciłem do starej skrzyni bo "pieski" wyskoczyły i sklinowały bieg 4 to był jedyny element którego nie zmieniłem przy remoncie i to był błąd :(
leży i czeka na lepsze czasy... :D
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt mar 31, 2006 2:09 pm
Ja myślę nad zmotaniem skrzynki Lublina:):):)
http://www.mudmasters-4x4.com
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 01, 2006 12:26 am
A czemu?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Re: Skrzynia biegów & Szyba przednia
Post autor: vandall1 » sob kwie 01, 2006 12:32 am
lisiurski pisze:........................
Wywalasz słupek srodkowy i podważasz uszczelkę od wewnątrz przy narożniku wypychając jednocześnie szybę....ooooo :o pękła!?tak mi przykro... :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob kwie 01, 2006 6:44 am
vandall1 pisze:A czemu?
wstek za 1 czyli łatwiejsze działanie w matni. No i synchro:)
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » sob kwie 01, 2006 9:04 am
wolę starą skrzynię ... wytrzymalsza
a co do szyby rozkręcasz słupek pomiędzy i już ... łatwizna
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
benes
Post autor: benes » sob kwie 01, 2006 11:24 am
Wojtek_K pisze:wolę starą skrzynię ... wytrzymalsza
"stara" skrzynia została storzona do samochodu wojskowgo a nowa do celów cywilnych tak samo jest z przełożeniami w mostach
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob kwie 01, 2006 3:12 pm
Wywalasz słupek srodkowy i podważasz uszczelkę od wewnątrz przy narożniku wypychając jednocześnie szybę....ooooo pękła!?tak mi przykro...
.....wyjmowałem dwukrotnie szybę (szyby) z dwóch uazów i dwa razy wolałem nie ryzykować.........po prostu wyciąłem uszczelkę bardzo ostrym narzędziem,następnie wyjąłem bardzo prosto szybę 8)
www.mudmasters-4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob kwie 01, 2006 3:14 pm
....łatwizna?! jak uszczelka ma 30 lat???,no to gratuluję i życzę powodzenia..... 8) :)2
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 01, 2006 3:59 pm
Bartmann pisze:
Ona ma chyba gabaryt spory?
Poza tym pewnie połaczenie do silnika to trza motac?
Red na krótki wałek?
raczej bym mesia motał.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob kwie 01, 2006 4:49 pm
vandall1 pisze:
Bartmann pisze:
Tu masz sampelek....nie jest jakaś szczególnie długa.
http://www.allegro.pl/item94486850_lubl ... a_kia.html
i jeszcze taki:
http://www.allegro.pl/item95315508_nowk ... tczew.html
Gazon
Post autor: Gazon » sob kwie 01, 2006 5:47 pm
Stara skrzynia jest napewno lepsza , co do szyby to oczywiscie jest szybki sposob no on ciebie nie interesuje , a na powaznie jak uszczelka jest stara to polewaj goraca woda pomaga.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
gosc
Post autor: gosc » ndz kwie 02, 2006 8:23 am
szybe ze starej uszczelki wyjmiesz , ale juz jej niezalozysz :)21
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz kwie 02, 2006 1:29 pm
gosc pisze:szybe ze starej uszczelki wyjmiesz , ale juz jej niezalozysz :)21
a da rade od czegos przypasowac uszczelik przedniej szyby? czy tylko uazowskie? Bo mam ten sam problem...
Lukasz
yankee
Post autor: yankee » ndz kwie 02, 2006 1:43 pm
Dość często pojawiają się na allegro :wink: uszczelki do Uraza można tez dostać w sklepach częściami wysyłają :)2 nie wiem czy jest sens szukać zamiennika jak można dostać nowa oryginalna :wink:
Legnica
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 02, 2006 2:12 pm
Godocie....
Da się wyjąć i założyć.Jedyna kwestia,to czy nie jest zbytnio zmasakrowana.
Lisu! Jak pisałem:odginaj od wewnątrz i wypychaj :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » ndz kwie 02, 2006 4:20 pm
vandall1 pisze:
Godocie....
nowa uszczelka to koszt 70 szelestow , jezeli twoja uszczelka ma wiecej niz 20 lat jest "sztywna" a wiec moze sie udac lub nie , ja wole wydac 70 niz 400 na nowe szyby , a udaje sie 5%
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 02, 2006 5:01 pm
400????To chyba wszystkie w koło :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz kwie 02, 2006 6:59 pm
.....jedno jest pewne .....jeżeli ci się uda (w co wątpię),wyjęcie to do zakładania się nie nadaje,i tak i tak.....dla czego?......bo sztywna jest jak cholera......jednym słowem lepiej wyciąć i zapodać następnie nową..... :wink:
gosc
Post autor: gosc » ndz kwie 02, 2006 7:37 pm
vandall1 pisze:400????To chyba wszystkie w koło :roll:
no dobra tak se napisalem 8)
Post autor: klucz13 » ndz kwie 02, 2006 8:04 pm
Wyciagałem i wkładałem choć parę szybek nie wytrzymało eksperymentu ale nauka kosztuje :)23 Jak @Wandall1 napisał i uszczelkę w gorącym oleju wazelinowym potrzymać (prawie zagotować) wytrzeć i ciepłą zakładać lub najprostrzy sposób zawlec całość do szybiarza :)21
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz kwie 02, 2006 9:29 pm
Jak mu szybka prasklnie to będzie można chociaż pok.ur.wić na szybiarza :)21
www.korbol.prv.pl
lisiurski
Post autor: lisiurski » pn kwie 03, 2006 8:54 pm
Szyba została wydłubana z zastosowaniem metody – WuDe w koło żeby się odkleiła i cienkie blaszki wygięte w literę Z upchnięte pod uszczelkę, co kawałek w ilości wpip i z mokasyna od środka. Szyba była już popękana, ale miała jeszcze robić jako szablon, dlatego chciałem wyciągnąć ją w całości.Myślę że to jest dobra metoda również na zdrowe szyby
Co do wkładania zobaczę jak będzie układać się współpraca ze starą uszczelka po zabiegach, zmiękczających, ale znając mój zapał to pewnie zmięknie od letniego słońca
