Sprzęgło szczezło
- paranoic_killer
Sprzęgło szczezło
Panowie jest tak- pedał sprzęgła lata sobie luźno (czyt. bz żadnych oporów) ale wraca do pozycji wyjściowej. Dodam ze przed zimą była wymieniona tarcza, docisk, łapa i wszystko chodziło elegancko. Uaz całą zimę przestał i wczoraj usiłuje ruszyć gadzinę,a tu ździwko...
O co się może rozchodzić??
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
A to skoro tak, to jeszcze wrto było by zapytać czy sprzęgło oryginał czy motane.
w oryginale (nie wiem jak długo i czy nadal) ale sprzęgło jest na linkę, ja mam u siebie cały komplet z MB300, i jaeśli masz Mercedesowskie to faktycznie może być jeszcze tak że gumki w pompce ku.rwa wzięła jak były te mrozy....
oczym ty piszesz w uazie nie ma linki sprzegła tylko ciegło a z tego wynika ze kolega ma hydrauliczne tez jest to oryginalne i prawdo podobnie to płyn dał dyla z układuDzieżok pisze:A to skoro tak, to jeszcze wrto było by zapytać czy sprzęgło oryginał czy motane.
Dzieżok, Ty po prostu jesteś źle wychowany. Kłucisz się o coś o czym nie masz bladego pojęcia. Domyślam się że Twój czterokokołowy pojazd to taki rowerek co zostawia za sobą trzy ślady.Dzieżok pisze:wiesz co nie bede sie kłucił czy w oryginale jest hydrauliczne czy nie.
W małych rowerkach jest linka. W kaszlakach pewnie jest linka, ja nie wiem bo kaszlaka nie miałem i nie zamierzam mieć i mój jedyny kontakt z tym samochodem był na kursie prawa jazdy.Dzieżok pisze:Ale nie dam się przekonać że nie ma na linkę bo wielokrotnie to u kumpli wymieniałem albo byłem światkiem jak strzelała właśnie linka...
Kasprol już opisał co należy zrobić.Dzieżok pisze:no ale wracając do tematu niech kolega Killer przeglądnie ten cały układ od pedała do wejścia da obudowy, bo podejrzewam że własnie tam jest problem , bez względu na to czy to jest na linkę czy hydraulicznę.
Jedynym dowodem, że istnieje jakaś pozaziemska INTELIGENCJA, jest to, że się z nami nie kontaktują.
podnieś maskę i sprawdź płyn /czy jest/ w zbiorniczku
Ostatnio zmieniony wt kwie 04, 2006 2:33 pm przez Wojtek_K, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
- gÓral świętokrzyski
- paranoic_killer
- Slawquu
Dobrze gadasz... pedały w podłodze, uklad przeniesienia przez układ cięgieł, Pedały podwieszane uklad przeniesienia przez pompe i siłownik..w skrocie hydraulika...zadnych innych rozwiazan nie bylo... na linke to chyba w poldzeru albo w w duzym fiacievandall1 pisze:Kasprol![]()
Wg mnie oryginał to:
1/Pedali w podłodze i system dżwigni i popychacz,albo
2/Pedali w ścianie i hydraulika
Reszta to motadła są.
A jak nie to proszę o foty lub jakieś żródło.
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Góral parę pytań :gÓral świętokrzyski pisze:Dzieżok pisze:
Nie przekonasz mnie zę w Uaznie nie ma linki sprzęgła, skoro wiielokrotnie ją wymieniałem.![]()
Ja mam linke w uazie....... od poloneza, pedały od wołgi a sprzęgło robura.
Orginalnie linki jednak brak.
Czy tarcza pasowała na wałek ?
Czy jest takiej samej wielkości co UAZowe ?
Od nowa montowałeś i wyważałeś koło zamachowe i docisk.
Dużo motania jest z widełkami wyłączającymi ?
Czy masz jakieś zdjątka ?
Założyłem tarcze roburową tylko dlatego że akurat taką miałem nowąKUbutek pisze:
Góral parę pytań :
Tarcza pasowała na wałek bez przeróbek
Jest niestety większej średnicy i musiała być na tokrace dopasowana ,zjechana na obwodzie.
Koła zamachowego nie ruszałem, docisk został stary uazowy
Widełki (łapa) bez problemu wchodzą (użyłem łożysko Uazowe)
Zdjęć brak
gÓral świętokrzyski pisze:Założyłem tarcze roburową tylko dlatego że akurat taką miałem nowąKUbutek pisze:
Góral parę pytań :
Zdjęć brak
Dzięki.
Myślałem że docisk też zmieniałeś
Mam na myśli to na czym siedzi łożysko docisku w instrukcji napisane jest że jest to tuleja wyłączająca .gosc pisze:co masz na mysli ,moze chodzi o tuleje prowadzacaKUbutek pisze:Czy może być luz między łożyskiem dociskowym a tuleją wyłączającą?...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 09, 2006 8:18 pm przez KUbutek, łącznie zmieniany 1 raz.
