MOST
Olek1605
MOST
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 2:30 pm
witam mam pytanie jak sprawdzić używany most bez zakładania go do samochodu, musze wymienić tylni most w 469 i szukam używki tylko żeby nie była zajechana i chciał bym wiedzieć czy da się to sprawdzić jeżeli tak to w jaki sposób z góry dzięki za odpowiedzi.
PS. może ktoś wie w jakich cenach chodzą te mosty (oryginał) i jaka cena nowego.
gosc
Post autor: gosc » ndz cze 11, 2006 2:37 pm
po pierwsze sprawdzic luzy
przeblokowac jedno kolo i krecic walem do mometu kiedy ruszy sie drugie, luz ok 15 stopni jest dopuszczalny
po drugie sprawdzic olej , jezeli niema to niebrac :)3 to znaczy ze stoi na sucho i lozyska sa do du... , jezeli jest to spuscic i zobaczycz czy opilek niema , jezeli sa lub olej jest metny to :)3
i jeszcze czy w czasie obracani nie wydaje zadnych dziwnych dzwiekow
gri74
Post autor: gri74 » ndz cze 11, 2006 4:17 pm
Rozpołów go i bedziesz wiedział wszystko...prawie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
benes
Post autor: benes » ndz cze 11, 2006 4:24 pm
gri74 pisze:Rozpołów go i bedziesz wiedział wszystko...prawie
najlepesze rozwiązanie :)2
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 4:26 pm
a czy żuk miał cały most taki sam czy tylko bebechy??
benes
Post autor: benes » ndz cze 11, 2006 4:31 pm
Olek1605 pisze:a czy żuk miał cały most taki sam czy tylko bebechy??
wygląda podobnie:
inne mocowanie amorów ale podobne,
któtszy
2 satelity w mech. różnicowym
tarcza kotwiczna która trzyma cylinderki przykręcona na 4 śruby (uaz 6)
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 4:32 pm
benes pisze:
wygląda podobnie:
któtszy
dobra dzięki teraz czekam już tylko na rady i odpowiedzi na moje pierwsze pytanie.
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz cze 11, 2006 6:58 pm
.....hym ......jak sprawdzić most????,to prozaiczne zdawało by się pytanie,nie jest znowu takie proste.......bez rozbiórki możesz sprawdzić tylko luz między atakiem i talerzem,no i mechanizm różnicowy.....i to tylko w zakresie tego czy, działa....o łożyskach celowo nie wspominam,bo możesz tylko sprawdzić czy się obracają.........i czy nie "huczą"(głośno pracuja).Weryfikacja tylnego mostu opiera się przede wszystkim na demontażu......jeżeli nie rozbierzesz to jak stwierdzisz w jakim stanie są łożyska,koło talerzowe,wałek atakujący,kosz satelitów,same w końcu satelity,podkładki pod nimi.......itd.Luz może być ok ale zęby mogą być wykruszone, złuszczone,łożyska mogą mieć wypracowane bieżnie z ubytkami ......itp.Miałem przypadek gdzie poluzowane śruby koła talerzowego(źle zabezpieczone!!),wymieliły cały dyfer......dla tego polecam Ci jednak rozbiórkę i weryfikację
na zdjęciach poluzowane śruby kosza satelitów i" to co wyleciało z olejem"
www.mudmasters-4x4.pl
Bubu
Post autor: Bubu » ndz cze 11, 2006 7:40 pm
Dokładnie. :)2
Taki sam widok jak na zdjęciach Faziego zobaczyłem po rozbiórce mostu w mojej komandorce w trakcie remontu po zakupie. Wyłamało zęby na wałku atakującym, rozpieprzyło łożysko wałka w drobny mak, rozpieprzyło też tuleję-wspornik łożyska (fragment odlewu pochwy), no i wyszlifowało całe pochwy od środka. I przy tym: bez rozbierania nic nie było słychać, mechanizm pracował, tylko lekkie stukanie co parę obrotów i metaliczny dźwięk tej nieszczęsnej śruby wieńca koła talerzowego która się wykręciła. (A w instrukcji jest wyraźnie napisane: dokręcać co 30tys. km...). Acha, a śruba była obrobiona na kształt prawie idealnej kuli...
"Leśny potwór."
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz cze 11, 2006 7:49 pm
najlepiej faktycznie rozpołów go i będziesz wszystko wiedział :)2
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 7:56 pm
gaaz99 pisze:najlepiej faktycznie rozpołów go i będziesz wszystko wiedział :)2
czyli widzę że bez rozbiurki raczej nie da rady
(A jak z cenami mostów jakie za nowe i użytwane??)
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz cze 11, 2006 8:01 pm
używki od 300zł , nówki wystarczy jedno 0 dopisać :)21
www.korbol.prv.pl
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz cze 11, 2006 8:29 pm
jak masz obudowe mostu całą to bym kupił nowe bebechy masz na jakiś czas z głowy
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 8:50 pm
gaaz99 pisze:jak masz obudowe mostu całą to bym kupił nowe bebechy masz na jakiś czas z głowy
mam tylko pochwy i mechanizm różnicowy i nic więcej jaki jest mniej więcej koszt reszty bebechów i czy człowiek który tego nigdy nie robił czyli ja da rade to dobrze złożyć??
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 8:51 pm
mam też i półośki
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz cze 11, 2006 9:02 pm
talez i atak dostaniesz za 100-ke(przypuśćmy) ale ktoś faktycznie musi ci to złożyć z jakich okolic jesteś? bo jak blisko kościerzyny to moge ci to zmontować :D
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 9:07 pm
gaaz99 pisze:talez i atak dostaniesz za 100-ke(przypuśćmy) ale ktoś faktycznie musi ci to złożyć z jakich okolic jesteś? bo jak blisko kościerzyny to moge ci to zmontować :D
jestem z warszawy ale samochód mam koło Grójca.
gdzie tak tanio można talerz i atak dostać??
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz cze 11, 2006 9:13 pm
od żuczka! napewno więcej wytrzyma jak uazowy i pasuje :)2 ze zlomu za 20zł dostaniesz oczywiście 8x41 :wink:
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 11, 2006 9:33 pm
gaaz99 pisze:od żuczka! napewno więcej wytrzyma jak uazowy i pasuje :)2 ze zlomu za 20zł dostaniesz oczywiście 8x41 :wink:
dokładnie o taki mi chodzi :lol:
gaaz99
Post autor: gaaz99 » ndz cze 11, 2006 10:07 pm
Olek1605 pisze:
tylko poszukaj kogoś co ci to dobrze zloży :)2
pziem
Post autor: pziem » pn cze 12, 2006 11:02 am
ja swój sprzedałem za 200 zł jakbys był na mazurach to wpadnij mam drugi na chodzie od swojego bym skóry nie zerwał a sładanie bys miał z głowy tylko do resorów i w droge ach olej zmnienic bo lezy w garazu i mogł wypłynąc- ps sory za autoreklame ale nie jestem handlarzem tylko zmieniłem auto na inne i zajrzałem na stronke z sentymentu.
gri74
Post autor: gri74 » pn cze 12, 2006 2:33 pm
Jak ty sobie wyobrazasz wyciągnięcie talerza i ataku na szrocie??? :o
od żuczka! napewno więcej wytrzyma jak uazowy i pasuje ze zlomu za 20zł dostaniesz oczywiście 8x41
Nigdy nie wytrzyma więcej niz uazowy tylko fabryczny a nie rzemiosło z ukrainy
Diffland .pl
i wiele innych )
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 12, 2006 5:08 pm
jeszcze tak apropo jaka jest rużnica między mostami gaza, Muscela i Uaza??
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn cze 12, 2006 5:56 pm
....talerz +atak w moim rejonie (podkarpacie) 420pln,natomiast kosz satelitów kompletny 360pln.......do tego należało by doliczyć łożyska na wałek i kosz satelitów..
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 12, 2006 6:53 pm
faziuaz pisze:
kosz satelitów czyli?? (co do mostów to jestem zielony więc pytam)
