Kłopt z ręcznym
has01
Kłopt z ręcznym
Post autor: has01 » pn cze 12, 2006 1:56 pm
Witam,
Mama pytanko: Co sie może stać z hamulcem ręcznym w uazie :D ??
bo jakoś dzisiaj sobie zaciagnalem i jakby za lekko sie zaciagną(czyt. zaciagnal ale bez skutku)i nie ma efektu hamowania :D
Co najczęściej pada i od czego zacząć ??
UAZ '78 ?? ?? :)2:)2
gri74
Post autor: gri74 » pn cze 12, 2006 2:27 pm
zacznij od regulacji na dole
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn cze 12, 2006 2:58 pm
Po pierwsze od regulacji, po 2-gie sprawdź czy jak zaciągniesz sam na "full" to czy trzyma.. jeżeli trzyma (kiedy ty trzymasz) to znaczy że zabki przy waj..wajsze(?) sa wyjechane.. :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bng862
Post autor: Bng862 » pn cze 12, 2006 3:43 pm
W uazie jest chyba dwie wersjie ręcznych,przynajmiej ja mam dwie skrzynie z innym troszkie działąniem!
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
zaq
Post autor: zaq » pn cze 12, 2006 4:13 pm
Mogły sprężyny pęknąć trzymające szczęki, albo trzeba nabić po prostu nowe okładziny. Ja tak w Gazie miałem.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 12, 2006 4:38 pm
zaq pisze:Mogły sprężyny pęknąć trzymające szczęki, albo trzeba nabić po prostu nowe okładziny. Ja tak w Gazie miałem.
dołącze się gdzie można okładziny kupić?? w warszawie
Kasprol
Post autor: Kasprol » pn cze 12, 2006 5:27 pm
taniej wyjdzie całe szczenki chyba ze libisz nitowac :lol: :lol:
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 12, 2006 6:50 pm
Kasprol pisze:taniej wyjdzie całe szczenki chyba ze libisz nitowac :lol: :lol:
a ile całe szczęki w wawie klosztują, może wiesz??
motokogut
Post autor: motokogut » pn cze 12, 2006 7:17 pm
same okładziny i nity to groszowe sprawy. za te na koła to chyba 5 zł za sztuke(z nitami).
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
wupasek
Post autor: wupasek » pn cze 12, 2006 8:34 pm
reczny w uazie dezaktywowal mi sie w nastepujacy sposob:
-regulacja recznego
-zaciagniecie recznego (skoro jest to mozna zaciagnac ;) )
-ruszenie uazem bez spuszczenia recznego (na ogol nie byl uzywany bo nie dzialal wiec zapomnialem zwolnic)
efekt - brak recznego i potrzebna ponowna regulacja :D
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn cze 12, 2006 8:40 pm
wupasek pisze:reczny w uazie dezaktywowal mi sie w nastepujacy sposob:
-regulacja recznego
tyle że tak jak już ktoś wcześniej pisał nie wyregulujesz go już.
a ruszenie na tym ręcznym nie jest problemem też zapominałem
i teraz to już nie mam rużnicy czy zaciągnięty czy nie i musze okładziny wymienić
has01
Post autor: has01 » wt cze 13, 2006 6:50 am
No to powoli Panowie,
wczoraj tylko na szybko spojrzałem pod spód i nie wiem czy to kwestja regulacji, ząbki są w porządku.
Jeżeli to będzie kwestja regulacji to ok a jezeli wymiana okładzin albo cos w srodku bębna to czy czeba tylny wał napędowy sciągać ?? bo z tego co widziałem to chyba tak, czy ktoś wymieniał okładziny ?? trudna to jest robota ??
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt cze 13, 2006 7:04 am
Wał napewno trzeba bedzie sciągnac do regulacji, innaczej się nie dostaniesz... a co do poziomu trudności..jeżeli poradziłeś sobie z hamulcami na kołach to i z ręcznym dasz radę :wink: :)2 :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
motokogut
Post autor: motokogut » wt cze 13, 2006 8:05 am
jak sie za to weźmiesz to będziesz wiedział ja te wykładziny wymienić, abyś tylko nity dobrze zatłók. obowiązkowo podkładaj coś pod nity z tej strony od okładziny, i zabijaj na okrągło nie na płasko.
uaz 300D
motokogut
Post autor: motokogut » wt cze 13, 2006 8:11 am
Wału nie potrzeba zdejmować!! a po co: łatwije sie od przodu dostać i silnik ze skrzynią i reduktorem wyjąć :)2 :)2 :)2 :wink: :wink: :wink:
uaz 300D
has01
Post autor: has01 » wt cze 13, 2006 8:38 am
motokogut pisze:Wału nie potrzeba zdejmować!! a po co: łatwije sie od przodu dostać i silnik ze skrzynią i reduktorem wyjąć :)2 :)2 :)2 :wink: :wink: :wink:
Faktycznie nie wpadłem na ten genialny pomysł :lol: :lol: :lol: :)2
motokogut
Post autor: motokogut » wt cze 13, 2006 9:10 am
sie mi przypomniało że te nity ja gwintownikiem zabjałęm, tam na końcu taka półokrągła czasza jest i tym ładnie nachodzi nit.
uaz 300D
Didymos
Post autor: Didymos » wt cze 13, 2006 9:13 am
Do regulacji nie ściąga się niczego, tylko włazi z kluczem pod samochód. Do wymiany szczęk trzeba odkręcić wał od bębna - 4 śruby i bęben od flanszy - 2 wkręty, dalej już jest z górki :)21
SJ416
wupasek
Post autor: wupasek » wt cze 13, 2006 10:10 am
Przemekslaw pisze:Wał napewno trzeba bedzie sciągnac do regulacji, innaczej się nie dostaniesz... [...]
:o :o
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt cze 13, 2006 11:25 am
Znaczy sie do wymiany szczek :lol: :lol: bo do regulacji jak Didymos napisał wystarczy tylko szczotka zeby to oczyścić i odpowiedni kluczyk :lol: :lol: 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Władek
Post autor: Władek » wt cze 13, 2006 8:19 pm
A jakiś olej nie wlał Ci się tam przypadkiem?
Władek - Kraków
Olek1605
Post autor: Olek1605 » wt cze 13, 2006 8:34 pm
Władek pisze:A jakiś olej nie wlał Ci się tam przypadkiem?
sorry ale nie rozumiem do czego to :-?
Władek
Post autor: Władek » wt cze 13, 2006 9:36 pm
Olek1605 pisze:
Jeśli szczęki hamulca ręcznego zostaną zaolejone (przypadkowy wyciek ze skrzyni? reduktora?) to choćbyś regulację szczęk miał prawidłową to i tak nie będzie ręczny trzymał, zanim nie umyjesz szczęk... :wink:
Władek - Kraków
has01
Post autor: has01 » wt cze 13, 2006 10:38 pm
Olej się raczej nie wlał, ale regulacja nic nie dała i raczej napewno muszę zobaczyć co się dzieje w środku bębna, bo od zewnatrz to sobie moge tylko gdybac :-? , wiec jutro jak bedzie czas wal w dol i beben do przejzenia.
A z tym ze nie odrazu czeba sciagac wal zeby wyregulowac to wiadomo, poprostu przemek sie nie do konca tak jak chcial wyrazil
Pozdro
Jutro będe dzialal(chyba??)
Rafał D
Post autor: Rafał D » czw cze 15, 2006 9:39 pm
Bez rozebrania nie ocenisz. W moim był rozwalony ten górny, nazwijmy go popychacz szczęk. W środku są dwie kulki które po zaciągnięciu popychają szczęki. Obudowa pękła i kulki wylazły do przodu a nie na boki.
Co do szczęk to ja dawałem do naklejenia okładzin.
Na zaciągniętym ręcznym też sporo przejechałem ale dał się potem wyregulować a i okładziny nie padły tylko się nakopciło.
Może to kwestia naklejenia porządnej okładziny - nie wiem.
