Rozstaw resorów w Uaz 469
woogoo
Post autor: woogoo » sob lip 15, 2006 8:42 pm
Witam :)
Czy ktoś byłby na tyle uprzejmy, by móc podać rozstaw resorów, przód i tył, w uazie 469?
borman
Post autor: borman » sob lip 15, 2006 9:09 pm
pytanie rozumiem , ale nie rozumiem po co ci to . no i w którym uazie - bo rozstawy są trzy , nie licząc blaszanki .
woogoo
Post autor: woogoo » sob lip 15, 2006 9:25 pm
Chcę zmienić zawieszenie Gaz69.
Zamiast oryginalnych resorów, chcę wstawić resory od Uaz'a 469.
W grę wchodzi wymiana wszystkich elementów zawieszenia i przespawanie zamocowań w ramie.
Szukam wymiarów oryginalnego zawieszenia Uaz'a żeby odpowiednio przerobić do tego ramę od Gaz'a.
Chodzi mi konkretnie o rozstaw resorów mierzony po osi symetrii mostów (znaczy się jak one są ustawione między podłużnicami ramy ;)
gri74
Post autor: gri74 » sob lip 15, 2006 9:52 pm
Według mnie to zaczynasz od nie tej strony,a w ogóle to po co chcesz zamieniać resory na uazowe??? :o
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
gosc
Post autor: gosc » sob lip 15, 2006 11:10 pm
po to aby zmienic klasyka na HWC :lol:
woogoo
Post autor: woogoo » ndz lip 16, 2006 10:52 am
Chętnie założyłbym oryginalne resory...ale
1. Auto które mam, ma blisko 50 lat i było już przerabiana m. in. wydaje mi się, ze naruszono oryginalne mocowania resorów..nie chcę spekulować dlaczego.
2. Chcę założyć nowe elementy zawieszenia, których do Gazika już u ruskich nie dostanę, a do Uaz'a jeszcze są.
3. Wydaje mi się, ze Uaz miał jednak mocniejsze wsporniki resorów, wieszaki, szersze pióra i grubsze (za to mniej), solidniejsze tuleje; ale to drugoplanowe względy, choć też ważne.
Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma Uaz'a na oryginalnym zawieszeniu, może byłby łaskaw nawet zmierzyć....
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz lip 16, 2006 1:11 pm
To może postaw Gaza na ramie uaza...?
woogoo
Post autor: woogoo » ndz lip 16, 2006 1:29 pm
Owszem, gdyby mieć ramę :D
Ale coż, jest to co jest, pomysł też tylko dwóch liczb brak
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz lip 16, 2006 9:35 pm
Jutro postaram się zmierzyć... nawet ustawię sobie przypomnienie w telefonie :)
Ostatnio oglądałem rajdówkę do RMPST... żółty uaz i znajomy wrzucił tam wszędzie takie same resory... tak, żeby na rajd brać jeden resor na zmianę jakby co, a nie 2 różnej długości... nie pamiętam niestety czy były to przednie czy tylne :)
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
woogoo
Post autor: woogoo » pn lip 17, 2006 2:00 pm
Nio z góry wielkie dzięki _CaShu_ ;)
Koncepcja z takimi samymi resorami, ze względu na ewentualną naprawę, interesująca.
Jak już, ja bym dawał tylne, dłuzsze, powinny być bardziej elastyczne.
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » pn lip 17, 2006 10:09 pm
Witam...
Jutro z samego rana zmierze... dzis mialem wielkie urwanie glowy, a teraz jest juz troche za ciemno :/
Sorki
Lukasz
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » wt lip 18, 2006 1:22 pm
Otóż...
przód:
106,5 cm (między tuleją a mocowanie wieszaka)
105 cm (między uszami resorów- świeżo klepanych)
tył:
121,5 cm (między tuleją a mocowanie wieszaka)
115 cm (między uszami resorów- również świeżo klepanych)
Mam nadzieje ze chodziło właśnie o ten pomiar...
Jakby co to daj znać, bo mogę pomierzyć co trzeba.
Lukasz
woogoo
Post autor: woogoo » wt lip 18, 2006 5:55 pm
No super :D
Ale za to ja dupowato napisałem wyżej. ;)
Te wymiary co podałeś, też oczywiście mi bardzo pomogą. Chodziłoby mi jeszcze o to, jak one są rozmieszczone na osi (ile jest między prawym a lewym, z przodu auta, i z tyłu). Bo rozstaw samych osi chyba zachowam na 2300mm.
To wymiary, które podałeś, są zdjęte, jak rozumiem z auta, które już na nich stoi? ;)
Jak na razie - wielkie, wielkie dzięki :):):)
Prośba jeszcze o wymiar między prawym i lewym
Pozdrówki :D
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » wt lip 18, 2006 5:58 pm
a nie masz mostow zeby sobie zmierzyc gdzie jest stopka resorów...?Zmierze to o co prosisz, ale juz nie dzis bo nie mam dostepu do samochodu.
Lukasz
woogoo
Post autor: woogoo » wt lip 18, 2006 6:57 pm
Hehehe :D
A pewnie że mam ;P. Mam też instrukcję, w której, na nieszczęście podają tylko rozstaw z przodu.....i ja już zdążyłem zmierzyć, miedzy instrukcją a moimi mostami są 2 cm różnicy. Kto kłamie? ;)
Wolałbym się upewnić, co by byka nie strzelić ;)
Pozdrawiam.
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » wt lip 18, 2006 7:10 pm
woogoo pisze:Hehehe :D
Pozdrawiam.
Jak juz bedziesz przespawywał mocowanie to zrób tak jak mocowanie resorow na moscie... najlepiej bedzie jak most bedzie dotykac resorow najwieksza powierzchnia.
Tak czy siak jutro zmierze
Pozdro
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » wt lip 18, 2006 7:17 pm
zmiana planow... zmierzylem dzis :)
przod: 80,5 cm
tył: 111 cm
odleglosc mierzona pomiedzy srubami w resorach, czyli ich srodkami
pzdr
woogoo
Post autor: woogoo » śr lip 19, 2006 2:17 pm
Dzięki :)
Ja w moim moście (z przodu) mam między stopkami 82,5 cm (ciekawe!!!). Istrukcja warsztatowa do Uaz podaje rozstaw z przodu na 80,5 cm, czyli tak jak jest u Ciebie.
Jesli idzie o rozstaw z tyłu to mam tak samo jak Ty.
Wygląda na to, że mam niezłą zbieraninę przednich mostów, niby od Gazów, które są podobno takie same jak w Uaz (???) ;)
Nio nic, wielkie wielkie dzięki za pomoc :)
Temat chyba można zakończyć.
Pozdrowienia i szerokich dróg :D
