Dłuższe szpilki do uaza
mudder
Post autor: mudder » pt wrz 22, 2006 3:26 pm
Skąd wziąść albo z czego zrobić bo właśnie założeyłem mangelsy i szpilki do nakrętek okazały sięza krótkie
w sumie 1353 KM :)21
robertik
Post autor: robertik » pt wrz 22, 2006 3:43 pm
Szpilki Lublin są o około 1cm dłuższe niż uaz.
mudder
Post autor: mudder » pt wrz 22, 2006 3:49 pm
robertik pisze:Szpilki Lublin są o około 1cm dłuższe niż uaz.
i też są to 14 ??
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pt wrz 22, 2006 4:03 pm
mialem ten sam problem ze szpilkami :roll: gdy zalozylem moje alusy grube i oryginalne szpilki okazaly sie za krotkie tz nie mozna bylo do konca dociagnac nakretki (nawet na miescie raz kolo tylnie mi "odpadlo" :lol: ) i nie moglem za cholere nigdzie kupic o odpowiedniej dlugosci i twardosci...az wkoncu zrobili mi "na zamowienie" w stoczni i teraz jak ta lala :)2 8) co do tych szpilek od Lublina to nie wiem sprawdz tylko czy Cie ten centymetr wiecej juz uratuje,moze w przypadku mangelsow juz tak wkoncu to stalowki wiec nie sa tak grube :roll:
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
mudder
Post autor: mudder » pt wrz 22, 2006 4:05 pm
pakjusz_pl pisze:mialem ten sam problem ze szpilkami :roll: gdy zalozylem moje alusy grube i oryginalne szpilki okazaly sie za krotkie tz nie mozna bylo do konca dociagnac nakretki (nawet na miescie raz kolo tylnie mi "odpadlo" :lol: ) i nie moglem za cholere nigdzie kupic o odpowiedniej dlugosci i twardosci...az wkoncu zrobili mi "na zamowienie" w stoczni i teraz jak ta lala :)2 8) co do tych szpilek od Lublina to nie wiem sprawdz tylko czy Cie ten centymetr wiecej juz uratuje,moze w przypadku mangelsow juz tak wkoncu to stalowki wiec nie sa tak grube :roll:
1cm więcej będzie ok
robertik
Post autor: robertik » pt wrz 22, 2006 5:23 pm
mudder pisze:
i też są to 14 ??
Nie wiem czy to są 14.
Wiem że mają tą samą średnicę i skok gwintu co uaz, bardzo podobne łebki tylko są ciut dłuższe.
Wchodzą bez żadnych poprawek :)2
mudder
Post autor: mudder » pt wrz 22, 2006 5:24 pm
robertik pisze:
mudder pisze:
i też są to 14 ??
no to jak są takie same tylko dłuższe znaczy że 14
L80
Post autor: L80 » ndz wrz 24, 2006 6:31 pm
zdejmij bembny
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz wrz 24, 2006 6:41 pm
nie centymetr tylko 5mm
LJ 70
toldi
Post autor: toldi » ndz wrz 24, 2006 9:12 pm
a ja mam gotowe rozwiazanie,ktore sam przerabialem bo potrzebne mi byly szpilki do dystansow i okazalo sie,ze jak zwykle najlepszy jest sklep rolniczy-te same wymiary szpilek ma wiekszosc polskich ciagnikow i wystepuja w wersji o okolo 1cm dłuzszej :D kosztuje to to grosze,jest nowe i ocynkowane,i dokladnie tak samo osadzone w piascie,polecam :)2 jesli ktos jeszcze nie wie to koncowki drazkow od C330 pasuja do gaza,uaza,muscela-niech zyje jedna wielka rodzina! :wink: no i kosztuja 12-15 zeta :D :D
mudder
Post autor: mudder » pn wrz 25, 2006 10:20 am
Mag69 pisze:
dzięki mag-u bo bym zanabył a 5mm to o 5 za mało :)21
tołdi jutro jadę do "rolnika" i zanabędę dzięki
L80 co to są bembny :wink:
