Zasysanie spalin
mateusz_kna
Zasysanie spalin
Post autor: mateusz_kna » pt paź 06, 2006 6:13 pm
Mam UAZa z plandeka na garbie i strasznie mi zasysya tylem spaliny do kabiny. Przy krotkiej jezdzie smierdza wlosy i ubrania, przy dluzszej nawet oczy pieka :/
Macie na to jakis patent?
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » pt paź 06, 2006 6:23 pm
Zmknij szczelnie plandekę albo odkręć nadstawki :wink:
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pt paź 06, 2006 6:25 pm
Może przód dałoby sie jakoś delikatnie uszczelnić jak już nie tył. Pisze deliokatnie, bo wszyscy wiedzą jak to jest w uazie. Także tłumik powinien być conajmniej równo z budą zakończony 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Post autor: klucz13 » pt paź 06, 2006 7:05 pm
Wyprowadź końcowkę rury dalej za obrys auta i skieruj w dół
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » pt paź 06, 2006 7:25 pm
jest jeszcze jeden motyw, jak przecieka uszczelniacz silnika przy kole zamachowym i ma sie nie przykręconą osłone sprzęgła, to koło zamachowe rozchlapuje olej po kolektorze, szczególnie na podjazdach ;)
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob paź 07, 2006 6:28 am
możę masz nieszczelny wydech /cały przerdzewiały i z dziurami/ :roll:
Mam wyprowadzony wydech na bok auta i nic mi nie śmierdzi spalinami.. ale wydech nowy i szczelny itp. itd. 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Młody_KrysoUAZ
Re: Zasysanie spalin
Post autor: Młody_KrysoUAZ » sob paź 07, 2006 2:14 pm
Bardzo możliwe że masz za słabo tłumik przykręcony do kolektora, jest nieszczelny i wlatują spaliny do środka.
Gdzie człowiek nie może tam UAZA pośle! [albo wojaka 9%]
Jeep Cherokee 4.0L HighOutPut Manual. 31'
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » sob paź 07, 2006 3:41 pm
Jak układ wydechowy jest cały - to mocne naciągnięcie plandeki załatwia sprawę :-)
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » sob paź 07, 2006 5:20 pm
klucz13 pisze:Wyprowad¼ koñcowkê rury dalej za obrys auta i skieruj w dó³
i to powinno wystarczyc,kiedys w SJ 410 mialem podobna biede.
Post autor: klucz13 » sob paź 07, 2006 5:29 pm
Każdy uaz zasysa spaliny do srodka jak jedzie bez plandeki lub z odpiętym tyłem i żeby się tego pozbyć trzeba zmodyfikować wydech albo w dól albo przedłużyć lub całkiem przerobić ja mam teraz tłumik w poprzek samochodu tuż za tylnym mostem i wylot skierowany całkowicie w bok ze tylnym kołem
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob paź 07, 2006 5:54 pm
Ja mam pod przednimi drzwiami... wyskakuje końcówka przed tylnim kołem .. tłumik zdaje się od żuka , zmodyfikowana rura została.. ale problemu ze spalinami żadnego bo mam blaszankę :)21 :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Post autor: klucz13 » sob paź 07, 2006 6:01 pm
Przemekslaw pisze:Ja mam pod przednimi drzwiami... wyskakuje końcówka przed tylnim kołem .. tłumik zdaje się od żuka , zmodyfikowana rura została.. ale problemu ze spalinami żadnego bo mam blaszankę :)21 :)21
Ale mus wychodzić na stronę kierowcy bo jeżeli od pasażera to niezgodne z przepisami i dowodzik pójdzie jak nic :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob paź 07, 2006 6:15 pm
Mam Ok 8)
a dlaczego nie wolno z drugiej strony.. potrafisz wskazać jakis przepis.. :roll: ?? tak "ło" z ciekawości pytam.. :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Post autor: klucz13 » sob paź 07, 2006 6:19 pm
Przemekslaw pisze:Mam Ok 8)
Nie pamietam gdzie ale w kodeksie a dla tego żeby nie zatrówać pieszych :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob paź 07, 2006 6:20 pm
Myślałem żeby może rozmrażać nawierzchnie w zimie :)21
Ok, żartowałem :)21
Dzięki Klucz :wink: :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » sob paź 07, 2006 6:38 pm
no ale np. w pf 126p wydech był po prawej stronie
a co z autami u których rury są po obu mańkach?
niektóre auta właśnie mają wydech z prawej
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Post autor: klucz13 » sob paź 07, 2006 7:33 pm
piotr oskwarek pisze:no ale np. w pf 126p wydech był po prawej stronie
To jest teraz a nie co było i na prawo nie wolno
Jarek_
Post autor: Jarek_ » sob paź 07, 2006 8:52 pm
126 P ma ale z tylu a nie z prawej i najczesciej koncowka tlumika byla skierowana w lewo
Post autor: klucz13 » sob paź 07, 2006 8:54 pm
Jarek_ pisze:
i ją ucinali :)21 taki tiuning :lol:
Digidy123
Post autor: Digidy123 » sob paź 07, 2006 10:46 pm
albo coś z gaźnikiem może być nie tak i ma złe spalanie
Grzegorz
drwal
Post autor: drwal » ndz paź 08, 2006 11:49 am
Przepis kiedyś był, że nie wolno mieć wydechu skierowanego na prawą stronę, ale jak samochód był wyprodukowany przed którymś rokiem to nie ma problemu. Podobnie jest z pasami bezpieczeństwa.
Zresztą teraz emisja spalin jest na pewno mniejsza niż kiedyś i przepis po woli odchodzi w zapomnienie.
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz paź 08, 2006 7:30 pm
Spaliny z reguły są zasysane przez nieszczelności tylnych drzwi.
Z uszczelnieniem klapy walczyłem dość długo. Po bokach wklejone zostały uszczelki gumowe a między burtę a podłogę włożyłem przed zamknięciem rozciętą otulinę do rur (taką z pianki). Po zatrzaśnięciu uszczelniła cały spód (a jest tam co uszczelniać). Teraz jest ok.
