Zasysanie spalin
: pt paź 06, 2006 6:13 pm
autor: mateusz_kna
Mam UAZa z plandeka na garbie i strasznie mi zasysya tylem spaliny do kabiny. Przy krotkiej jezdzie smierdza wlosy i ubrania, przy dluzszej nawet oczy pieka :/
Macie na to jakis patent?
: pt paź 06, 2006 6:23 pm
autor: tomekuaz
Zmknij szczelnie plandekę albo odkręć nadstawki
: pt paź 06, 2006 6:25 pm
autor: Tomek_B
Może przód dałoby sie jakoś delikatnie uszczelnić jak już nie tył. Pisze deliokatnie, bo wszyscy wiedzą jak to jest w uazie. Także tłumik powinien być conajmniej równo z budą zakończony
: pt paź 06, 2006 7:05 pm
autor: klucz13
Wyprowadź końcowkę rury dalej za obrys auta i skieruj w dół
: pt paź 06, 2006 7:25 pm
autor: BROWAR_PL
jest jeszcze jeden motyw, jak przecieka uszczelniacz silnika przy kole zamachowym i ma sie nie przykręconą osłone sprzęgła, to koło zamachowe rozchlapuje olej po kolektorze, szczególnie na podjazdach
: sob paź 07, 2006 6:28 am
autor: Przemekslaw
możę masz nieszczelny wydech /cały przerdzewiały i z dziurami/
Mam wyprowadzony wydech na bok auta i nic mi nie śmierdzi spalinami.. ale wydech nowy i szczelny itp. itd.
Re: Zasysanie spalin
: sob paź 07, 2006 2:14 pm
autor: Młody_KrysoUAZ
Bardzo możliwe że masz za słabo tłumik przykręcony do kolektora, jest nieszczelny i wlatują spaliny do środka.
: sob paź 07, 2006 3:41 pm
autor: SANCHEZ
Jak układ wydechowy jest cały - to mocne naciągnięcie plandeki załatwia sprawę
: sob paź 07, 2006 5:20 pm
autor: marek cieciuch
klucz13 pisze:Wyprowad¼ koñcowkê rury dalej za obrys auta i skieruj w dó³
i to powinno wystarczyc,kiedys w SJ 410 mialem podobna biede.
: sob paź 07, 2006 5:29 pm
autor: klucz13
Każdy uaz zasysa spaliny do srodka jak jedzie bez plandeki lub z odpiętym tyłem i żeby się tego pozbyć trzeba zmodyfikować wydech albo w dól albo przedłużyć lub całkiem przerobić ja mam teraz tłumik w poprzek samochodu tuż za tylnym mostem i wylot skierowany całkowicie w bok ze tylnym kołem
: sob paź 07, 2006 5:54 pm
autor: Przemekslaw
Ja mam pod przednimi drzwiami... wyskakuje końcówka przed tylnim kołem .. tłumik zdaje się od żuka , zmodyfikowana rura została.. ale problemu ze spalinami żadnego bo mam blaszankę
: sob paź 07, 2006 6:01 pm
autor: klucz13
Przemekslaw pisze:Ja mam pod przednimi drzwiami... wyskakuje końcówka przed tylnim kołem .. tłumik zdaje się od żuka , zmodyfikowana rura została.. ale problemu ze spalinami żadnego bo mam blaszankę
Ale mus wychodzić na stronę kierowcy bo jeżeli od pasażera to niezgodne z przepisami i dowodzik pójdzie jak nic
: sob paź 07, 2006 6:15 pm
autor: Przemekslaw
Mam Ok
a dlaczego nie wolno z drugiej strony.. potrafisz wskazać jakis przepis..
tak "ło" z ciekawości pytam..
: sob paź 07, 2006 6:19 pm
autor: klucz13
Przemekslaw pisze:Mam Ok
Nie pamietam gdzie ale w kodeksie a dla tego żeby nie zatrówać pieszych
: sob paź 07, 2006 6:20 pm
autor: Przemekslaw
Myślałem żeby może rozmrażać nawierzchnie w zimie
Ok, żartowałem
Dzięki Klucz
: sob paź 07, 2006 6:38 pm
autor: piotr oskwarek
no ale np. w pf 126p wydech był po prawej stronie
a co z autami u których rury są po obu mańkach?
niektóre auta właśnie mają wydech z prawej
: sob paź 07, 2006 7:33 pm
autor: klucz13
piotr oskwarek pisze:no ale np. w pf 126p wydech był po prawej stronie
To jest teraz a nie co było i na prawo nie wolno
: sob paź 07, 2006 8:52 pm
autor: Jarek_
126 P ma ale z tylu a nie z prawej i najczesciej koncowka tlumika byla skierowana w lewo
: sob paź 07, 2006 8:54 pm
autor: klucz13
Jarek_ pisze:piotr oskwarek pisze:no ale np. w pf 126p wydech był po prawej stronie
i ją ucinali
taki tiuning
: sob paź 07, 2006 10:46 pm
autor: Digidy123
albo coś z gaźnikiem może być nie tak i ma złe spalanie
: ndz paź 08, 2006 11:49 am
autor: drwal
Przepis kiedyś był, że nie wolno mieć wydechu skierowanego na prawą stronę, ale jak samochód był wyprodukowany przed którymś rokiem to nie ma problemu. Podobnie jest z pasami bezpieczeństwa.
Zresztą teraz emisja spalin jest na pewno mniejsza niż kiedyś i przepis po woli odchodzi w zapomnienie.
: ndz paź 08, 2006 7:30 pm
autor: Rafał D
Spaliny z reguły są zasysane przez nieszczelności tylnych drzwi.
Z uszczelnieniem klapy walczyłem dość długo. Po bokach wklejone zostały uszczelki gumowe a między burtę a podłogę włożyłem przed zamknięciem rozciętą otulinę do rur (taką z pianki). Po zatrzaśnięciu uszczelniła cały spód (a jest tam co uszczelniać). Teraz jest ok.
