luzy zaworowe uazo-wołga
Tomek K.
Post autor: Tomek K. » śr paź 18, 2006 1:34 pm
Witam.
Mam taki problem.
Posiadam UAZa 469 z 1986 roku silnik 2,5 uazowołga benzyna z gazem.
Po kupnie w/w samochód pracował na gazie. Jednakże po krótkim okresie eksploatacji wypaliło dziurę w jednym z tłoków.
Postanowiłem wykonać remont całego silnika - udało się.
Po remoncie silnik chodzi bardzo ładnie lecz jest eksploatowany tylko na benzynie. Przejechałem od remontu około 1000 km.
W celu oszczędności chciałbym przejść na gaz.
I tu pojawia się wątpliwość z ustawieniem zaworów.
W trakcie remontu zawory zostały ustawione 0,2 i 0,25.
Słyszałem że przy jeździe na gazie luzy powinny być większe. Prawdopodobnie 0,4.
Czy to prawda. Jeżeli tak to proszę o podanie luzów dla zaworów ssących i wydechowych.
I drugie pytanie. Jakie świece zapłonowe zastosować do gazu. Podobno NGK tylko jaki typ.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź ewentualnie inne sugestie przydatne przy zagazowanie UAZa.
Dziekuje i pozdrawiam
Jakub p.
Post autor: Jakub p. » śr lis 15, 2006 11:14 pm
czesc
podepne sie pod to pytanie...
i jeszcze jedno-jaka wartosc (ile stopni) ustawic na wyprzedzeniu przy wolnych obrotach ?
Ja ustawilem na punkcie styku-kolo pasowe/bolec-czy slusznie? czy przyspieszyc zaplon? - pytania dotycza uazowolgi...
niemand
Post autor: niemand » czw lis 16, 2006 6:50 pm
słusznie ,a ustawiałes "na zarówke" czy lampą stroboskopową
Jakub p.
Post autor: Jakub p. » pt lis 17, 2006 9:24 am
...na lampe stroboskopową....
