w środku mokro
wofka
w środku mokro
Post autor: wofka » ndz lis 05, 2006 11:16 am
czy znajdzie się tu ktoś kto uporał sie w 100% uszczelnieniem uaza co by do środeczka woda nie kapała.interesuje mnie tylko patent pod plandeke.pozdro[/b]
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz lis 05, 2006 1:42 pm
Przerobiłem na stały dach :)21
Ale i tak mi zacieka z centralnego wlotu powietrza :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Marci
Post autor: Marci » ndz lis 05, 2006 2:52 pm
spryskaj szwy silikonem w spreju lub posmaruj recznie
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz lis 05, 2006 3:55 pm
1 szczelna plandeka
2 osłona na wlot powietrza na nagrzewnice coby na nogi sie nie lało
3 nadstawki i szyba przednia poustawiane tak żeby szczelin nie było
4 sprawne klameczki w trójkątnych szybkach
5 wgrzana w plandeke rynienka-osłona nad nadstawkami coby wyłapywała wode spływającą z góry
i wtedy jest zawsze sucho zawsze pewnie :)21
o ile nie pada :lol:
www.korbol.prv.pl
wofka
Post autor: wofka » wt lis 07, 2006 3:14 pm
czy to wgrzanie w plandeke rynienki stanowi duży problem?czy potem można bez problemu zwijać dach w rulonik?gdzie się z tym udać?i ile to moze kosztować?i najważniejsze z pytań-jak ta rynienka jest skuteczna?
Biker
Post autor: Biker » wt lis 07, 2006 4:28 pm
Jak plandeka jest dobra to nie przecieka i bez żadnych rynienke w srodku jest sucho (jak na UAZa :)21 ). Zresztą najgorzej mnie zawsze denerwowała woda lecąca przez nagrzewnicę.
`96 LR Disco 300 Tdi
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt lis 07, 2006 4:33 pm
Biker pisze:Jak plandeka jest dobra to nie przecieka i bez żadnych rynienke w srodku jest sucho (jak na UAZa :)21 ). Zresztą najgorzej mnie zawsze denerwowała woda lecąca przez nagrzewnicę.
mi nigdy nie ciekla przez nagrzewnice, moze cos zepsute mam? :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lis 07, 2006 5:52 pm
chiquito83 pisze:
A grzanie w zimie masz ?? :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
kubas
Post autor: kubas » wt lis 07, 2006 5:56 pm
mi nie ciekło ale to przed remontem bo zaspawany ten wlot był.. po ostatnich doświadczeniach sauny chyba ten też zaspawam :)21
a co do rynienki to mam dobrą dwuletnią plandekę i zacieka mi do środka przy drzwiach... szwy już też troche sie rozeszły :-? taki urok..
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
cezii
Post autor: cezii » wt lis 14, 2006 7:55 pm
Ja przerobiłem juz 5 plandek i stwierdzam ze najlepsze były te stare brezentowe ( oczywiście jak były nowe ) bo miały dość duże te rynienki . W obecnych plandekach fabryka ograniczyła sie do marnej tasiemki która nic nie daje i normalnie leje się równo. Dlatego polecam plandeczkę na zamówienie . Koszt mniej więcej jak oryginała a można pokusić się o parę gadżetów ułatwiających życie jak wspomniane rynienki odpowiedniej wielkości , tylną szybę w pożądanym rożmiarze jakieś tam troczki czy inne duperele. Po zrobieniu takiej plandeczki można jesze owinąć stelaż pianką do rur co sprawi że plandeka dodatkowo sie naciągnie i ułoży jak ulał.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
