K-126G jak ustawić pływak ?
: pt gru 01, 2006 1:30 am
autor: Jakub p.
Witam Panie i Panów...
Pytanie jak w temacie...,wersja mojego gaźnika jest bez wziernika. Nabyłem nowy pływak, bo poprzedni jest powginany do środka (jakby sie zapadł...) i nie wierzę w jego właściwą regulację. Jak wyregulować poziom paliwa z nowym pływakiem ?
pozdrowienia
Re: K-126G jak ustawić pływak ?
: pt gru 01, 2006 3:27 pm
autor: Olek1605
Jakub p. pisze:Witam Panie i Panów...
pozdrowienia
jak nie pozaginałeś poprzedniego i palił dobrze to zrób na wzór tamtego
: pt gru 01, 2006 4:17 pm
autor: L80
na oko
inaczej raczej sie nie da
jak za nisko ustawisz to przy daniu buta po jakims czasie zabraknie paliwa w komoże i zacznie sie dusić
jak za dużo to wyleci przelewem a na wolnych obrotach bedzie zalewał i parkotał emitując czarny dym o wyraźnej woni benzyny
: pt gru 01, 2006 5:37 pm
autor: Jakub p.
cholera, w weberze ustawilem plywak na 8,5 mm od gory (tak jak w ksiazce) i po problemie, a tu improwizacja ?...
Aktualne ustawienia(stary,pogiety plywak) nie daja mi spokoju...
A moze to juz taki sprzet ?, w wiecznej fazie experymentow...?
pozdrawiam Wszystkich
Jakub :)
: pt gru 01, 2006 7:33 pm
autor: faziuaz
......każdy ma inny poziom,nie mam pojęcia ile jest w K-126,ale mierzy się od położenia górnego.... :lol:
: pt gru 01, 2006 7:38 pm
autor: Jakub p.
Tak..., tylko ile ?...
: pt gru 01, 2006 8:42 pm
autor: rafuaz
W moim Uazie a dokładnie gaźniku poziom paliwa ustawiony jest w połowie oczka przez które zaglądasz czy wogóle jest paliwo... Motor pracuje dobrze zarówno na paliwie jak również na gazie
Pozdr.
: pt gru 01, 2006 9:04 pm
autor: Olek1605
rafuaz pisze:W moim Uazie a dokładnie gaźniku poziom paliwa ustawiony jest w połowie oczka przez które zaglądasz czy wogóle jest paliwo... Motor pracuje dobrze zarówno na paliwie jak również na gazie
Pozdr.
a jaki masz gaźnik??
: pt gru 01, 2006 9:13 pm
autor: rafuaz
Gaźnik to 126 G
Pozdr.
: pt gru 01, 2006 10:46 pm
autor: Jakub p.
...ALE JA NIE MAM WZIERNIKA, OCZKA, OKIENKA ITP. ITD !!!!!....w moim K-126G...
ech....
: pt gru 01, 2006 10:51 pm
autor: klucz13
Jakub p. pisze:...ALE JA NIE MAM WZIERNIKA, OCZKA, OKIENKA ITP. ITD !!!!!....w moim K-126G...
ech....
Wiertłem się ustawia pływaki w gaźnikach ale się nie wierci :)21
: sob gru 02, 2006 9:53 pm
autor: Gazon
Panowie jak to sie nie wierci , wierci sie otwor pod srobke 5 mm w obudowie komory plywakowej na rysce z napisem уровень - poziom , plywak powinien byc tak wyregulowany zeby na pracujacym silniku poziom benzyny byl w dolnym polozeniu wywierconego otworu , wkrecic krotka srubke piatke i pozamiatane, to jest ruski sposob miejscowych gaznikowcow . Albo trzeba wyregulowac poziom na piec mm nizej ryski pokazujacej poziom .
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
