pompa hamulcowa 2-stopniowa ?
_Karol_
Post autor: _Karol_ » ndz sty 21, 2007 2:51 pm
chodzi o oryginalną uazową pompę hamulcową dwustopniową
mam taki problem i nie wiem gdzie wina
otóż cisnę hamulec, czuję opór na pedale ale jak tylko leciutko odpusczę to pedał wpada w podłogę, co jest ??? któś mi wyjaśni, pomoże???
zauważone też zostało, że jak pedał wpada w podłogę, to poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, chyba odpowiedzialnym za przednie hamulce, się podnosi, a jak wpadnie pedał to poziom opada, czy to normalne?
czy ta pompa nawaliła i przepuszcza, tą pompę się jakoś reguluje???
wofka
Post autor: wofka » ndz sty 21, 2007 3:02 pm
kup kmplet naprawczy takiej pompy na allegro.koszt jest naprawde niewielki.jeśli sam nie bedziesz umiał tego poskładać podjedź do mechanika to pomoze .potem odpowietrz pompe hamulce i uważam że będzie ok.
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz sty 21, 2007 3:28 pm
problem lezy tak jak wofka napisal w uszczelniaczach sekcji pompy. Moze sie takze zdarzyc ze gladz cylindra pompy jest zuzyta (rysy, male otarcia)wtedy mozna jeszcze ratowac sie szlifowaniem i polerka ale z reguly przy wieszych przytarciach pompa kwalifikuje sie do smietnika :wink:
wofka
Post autor: wofka » ndz sty 21, 2007 3:42 pm
koszt nowej pompy tez nie jest bardz duży.widziałem kilkakrotnie na allegro
nie odkładaj tego hamownia to podstawa !! !! !!
_Karol_
Post autor: _Karol_ » ndz sty 21, 2007 4:18 pm
chyba rzeczywiście zainwestuję w nówkę sztukę
czy można kupować pompę, bez tych zbiorniczków, a owe zbiorniczki przełożyć sobie ze starej, czy one są jakoś specjalnie przykręcone, jakieś kruczki?
wofka
Post autor: wofka » ndz sty 21, 2007 5:37 pm
mżesz kupować bez
Carlson
Post autor: Carlson » ndz sty 21, 2007 8:43 pm
Kupując nową pompę bez zbiorniczków pamiętaj o nowych 2 uszczelkach pomiędzy korpusem pompy a zbiorniczkami. Powodzenia :)2
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz sty 21, 2007 11:23 pm
_Karol_ pisze:chyba rzeczywiście zainwestuję w nówkę sztukę
Do wkręcenia wystarczy szeroki śrubokręt. Śruba wewnątrz zbiorniczka.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn sty 22, 2007 2:14 pm
Rafał D pisze:
myślę że komplet zze zbiorniczkami nie będzie dużo droższy niż bez więc kupił bym oryginalny komplet wtedy 100% pewności że szczelne
cezii
Post autor: cezii » pn sty 22, 2007 2:39 pm
Z tymi 100% szczelności to bym nie przesadzał bo te pompy mają swoje kaprysy i nieraz niewiedzieć czemu, sobie przepuszczają a nie raz nie . Sam obserwuję takie zjawisko u siebie jakiś raz w miesiącu mimo że pompa jest nowa i heble działają jak trza.
Osobiście właśnie z tego powodu , oraz braku kontrolki poziomu płynu , przy pierwszych takich problemach wspomnianych wyżej skorzystam z okazji i wymienię to dziadostwo na jakiś zestawik z innego auta typu lublin lub jakiś zachód i zapomnę o pompie hamulcowej. Taka zamianka dale ci możliwość zainstalowania od razu wspomaganka hamulców ( jeśli oczywiście jeszcze takowego nie posiadasz ) . Życzę powodzenia.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Bart03
Post autor: Bart03 » pn sty 22, 2007 4:53 pm
pompa z lublina :)20 zycze powodzenia :wink:
najpierw to kolego musisz sie zaznajomic z tematyka pomp uaza a potem brac sie za podmienianie !!
Acha i nie pytaj dlczego pompa z lublina nie bedzie robic w uazie - poprostu poszukaj na forum bo jest wszystko dokladnie opisane :wink:
wofka
Post autor: wofka » pn sty 22, 2007 5:56 pm
pompa lublina moze robic tylko w lublinie :roll: :wink: :)2 :)2
zbyhol
Post autor: zbyhol » pn sty 22, 2007 7:32 pm
cezii pisze:Z tymi 100% szczelności to bym nie przesadzał bo te pompy mają swoje kaprysy i nieraz niewiedzieć czemu, sobie przepuszczają a nie raz nie . Sam obserwuję takie zjawisko u siebie jakiś raz w miesiącu mimo że pompa jest nowa i heble działają jak trza.
Też niedawno kupiłem pompę dwu stopniową nową oczywiście pierwszą oddałem poniewarz ciekła z obudowy "normalnie dziura " druga też cieknie właśnie z pod zbiorniczków i z mocowań przewodów miedzianych nijak to opanować zmieniałem już uszczelki miedziane i jak ciekło tak cieknie.
Może ktoś ma jakiś patent ??
Bart03
Post autor: Bart03 » pn sty 22, 2007 7:37 pm
bo wszyscy kupujecie pompy ukrainskie, bialoruskie albo rzemieslnicze ruskie :)3 ja na oryginalnej pompie przejechalem ponad 200tys km i wytrzymala ona 16 lat - dopiero rok temu zaczela nieco przepuszczac na sekcjach i sie nie pierdzielilem, kupilem nowa ruska i narazie zero problemow :)2
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn sty 22, 2007 9:01 pm
Bart03 pisze:bo wszyscy kupujecie pompy ukrainskie, bialoruskie albo rzemieslnicze ruskie :)3 ja na oryginalnej pompie przejechalem ponad 200tys km i wytrzymala ona 16 lat - dopiero rok temu zaczela nieco przepuszczac na sekcjach i sie nie pierdzielilem, kupilem nowa ruska i narazie zero problemow :)2
Myśl genialna w swej prostocie :o . To podziel się wiedzą jak mieć taką pewność co do źródła pochodzenia kupowanych części
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn sty 22, 2007 9:04 pm
Olek1605 pisze:
Rafał D pisze:
Pewności nie masz nigdy :wink: . Swoją drogą nie widziałem UAZ'owych pomp ze zbiorniczkami. One chyba są sprzedawane oddzielnie.
Bart03
Post autor: Bart03 » pn sty 22, 2007 9:15 pm
a widzisz a ja zawsze kupowalem pompe ze zbiorniczkami w kpl.
KleryK
Post autor: KleryK » pn sty 22, 2007 11:30 pm
Olek1605 pisze:
Rafa³ D pisze:
_Karol_ pisze:chyba rzeczywi¶cie zainwestujê w nówkê sztukê
czy mo¿na kupowaæ pompê, bez tych zbiorniczków, a owe zbiorniczki prze³o¿yæ sobie ze starej, czy one s± jako¶ specjalnie przykrêcone, jakie¶ kruczki?
Do wkrêcenia wystarczy szeroki ¶rubokrêt. ¦ruba wewn±trz zbiorniczka.
my¶lê ¿e komplet zze zbiorniczkami nie bêdzie du¿o dro¿szy ni¿ bez wiêc kupi³ bym oryginalny komplet wtedy 100% pewno¶ci ¿e szczelne
Mi siê trafi³o ¿e zamiast uszczelki by³y 2 oringi które wogóle nie trzyma³y :). Musia³em kupiæ nowe uszczelki i zbiorniczki bo te nowe byly do dupy po prostu bo przez wieczka siê la³o
Bart03
Post autor: Bart03 » pn sty 22, 2007 11:39 pm
sa rozne rodzaje zbiorniczkow (bo i rozni producenci) !! z zewnatrz niby takie same a dekielki nie zabardzo pasuja - trzeba na to uwazac ..... a z reszta na ruskie czesci to zawsze trzeba uwazac i poogladac lepiej 2 razy zanim sie cos kupi :wink:
zbyhol
Post autor: zbyhol » wt sty 23, 2007 9:52 pm
Jak widać każda reguła ma wyjątek , ja też kupiłem ze zbiorniczkami , a jednak cieknie a co do oglądania dwa razy to na allegro ciężko , na zdjęciu wszystko wygląda super :wink:
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 23, 2007 10:39 pm
no niestety na tym polega allegro - tanio ale nie wiadomo do konca co sie kupuje :)26
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr sty 24, 2007 2:17 pm
Bart03 pisze:no niestety na tym polega allegro - tanio ale nie wiadomo do konca co sie kupuje :)26
chyba że robisz odbiór osobisty
wofka
Post autor: wofka » śr sty 24, 2007 4:32 pm
pomozecie w sprawie sprzegiełek?
Bart03
Post autor: Bart03 » śr sty 24, 2007 5:08 pm
tzn ??
