Pompa hamulcowa - jak to poskładać?
Adinek
Post autor: Adinek » czw mar 08, 2007 8:51 pm
Witam, rozbebeszyłem ostatnio pompę (była dość zasyfiona w środku, wiec gdy mi sie udało ją rozkręcić to wszystko na raz wyleciało ze środka) i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze ją składam. Na fotkach jest ustawienie elementów w takiej kolejności w jakiej chcę to złożyć do kupy.
Przy okazji ten ostatni element rozleciał się na 4 elementy, dobrze to
połączyłem?
Na koniec sprawa która mnie zaintrygowała. Po co jest ta maleńka dziurka zaznaczona na foto? Gdy otworzyłem pompę, była szczelnie (na równo) zaklejona różnego rodzaju syfem.
KleryK
Post autor: KleryK » czw mar 08, 2007 9:05 pm
T± ma³± dziurk± wp³ywa powoli p³yn do komory :). Kiedy¶ te¿ mnie to zaintrygowa³o i w ruch posz³a wiertarka bo mi p³yn nie chcia³ ¶ciekaæ, ale poskutkowa³o wywaleniem pompy na ¶mietnik hahaha. Generalnie nie dotykaj :)
schemat w linku na dole
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 9:12 pm przez KleryK, łącznie zmieniany 1 raz.
KleryK
Post autor: KleryK » czw mar 08, 2007 9:10 pm
Didymos
Post autor: Didymos » pt mar 09, 2007 9:14 am
Sprężyna powinna być odwrotnie niż to ułożyłeś, z resztą widać to na schemacie Kleryka.
Jak masz zużytą gładź to najlepiej zainwestuj w nową pompę, bo wymiana gumek daje efekt na bardzo krótko :)3
SJ416
Adinek
Post autor: Adinek » pt mar 09, 2007 11:27 am
Dzięki za foto, parę rzeczy się wyjaśniło. Niestety zdjęcie jest lekko przycięte i nie mogę namierzyć gdzie ma być taka cienka (jakeiś 0,2mm) podkładka. Na zdjęciu w pierwszym poście jest miedzy gumą, a sprężyną, ale chyba powinna być pomiędzy aluminiowym tłokiem, a gumą?
Co do gładzi to wyglada ok (nie widać, ani nie czuć wżerów), ale to czy będzie ok to wyjdzie w praniu :D
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt mar 09, 2007 8:32 pm
powinna byc pomiedzy tłokiem a grzybkiem gumowym :lol: :lol:
gemini
Post autor: gemini » pt mar 09, 2007 8:34 pm
http://www.lada.com.pl/uaz.html -tu masz cały katalog, pod fotkami jest link.
White Uaz 469
