uaz, blokujace sie hamulce.
zaciska mi sie hamulec w lewym przednim kole, a po tym jak upuszcze płyn hamulcowy zaworkiem odpowietrzającym wszystko jest ok,ale znowu sie powtarza...co moze byc tego przyczyna??
UAZ 469B
CYBORGTEAM
CYBORGTEAM
pierwszy post i ani me ani be ani kukuryku żadnego witam, jestem ktośtam, przeczytaj temat podnoszenie momentu w uazowołdze gdzieś w tematach niżej jak nie chcesz podzielić losu tamtego gościa tu masz linka jakbyś nie mógł znaleźć http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=42068
co do hamulca to sprawdź czy bolec który wchodzi w pompe nie jest za długi albo czy wraca całkowicie bo może nie odbija pompa do końca i płyn hamulcowy nie wraca całkowicie i przez to jeden cylinderek się blokuje, albo masz już okładziny za cienkie i się cylinderek wysówa za daleko i się kantuje przez co blokuje powrót
- wladimir.r
Czołem
Powiem tak mam taki sam problem, blokuje mi się hamulec prawego przedniego koła, na luzie jest praktycznie niemożliwe aby go pchnąć. Założyłem nowe szczęki, wymieniłem cylinderki i nic. Sprężyny na szczękach też ok. Jedyna rzecz jaka mi pozostała to właśnie gumowe przewody przy kołach i mam nadzieję że jak je wymienię to problem się skończy. Swego czasu miałem lepszy numer, ja w pedał a hamulca niet, jakoś szczęśliwie udało mi się zjechać na pobocze, maske w góre a w pierwszym zbiorniczku płyn na samym dole, nic dziwnego by w tym nie było gdyby nie to ze po odkręceniu pokrywy zbiorniczka zabulgotało się i po kilku minutach płyn wrócił do normalnego poziomu. To była dla mnie zagwozdka, której nie rozgryzłem do tej pory.
sebi
Pompa może się zatrzeć i nie wracać do położenia wyjściowego ale wtedy powinny trzymać wszystkie cylinderki z przodu. Mogą być jakieś zanieczyszczenia w przewodach albo samych cylinderkach. Ciśnienie podczas hamowania jest większe niż podczas powrotu hamulca i dlatego można zahamować ale potem hamulec nie puszcza. Rozepnij wszystko i przedmuchaj przewody. Wyczyść wnętrze cylinderków (może jest tam jakiś kawałek np. starej uszczelki i zatyka otwór blokując odpływ) Pompę i cylinderki warto solidnie wysmarować "smarem do cylinderków".
Układ hamulcowy w UAZIE można doporowadzić do przyzwoitego stanu.
Zobacz czy poprostu nie ciekną ci te cylinderki i same sie zapowietrzająRafał D pisze: Układ hamulcowy w UAZIE można doporowadzić do przyzwoitego stanu.
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
