hekselw
Post
autor: hekselw » czw lut 05, 2004 11:24 am
Poduchy do perkinsa? Jakie? Bo na orginałach co w tarpanie były to bez różnicy wogule. Czy wsadzić uazowskie czy od jakiegoś 2.8-3.0 czy 2,0-2,4 które wygłuszą lepiej drgania 3 cylindrów?
UAZ 469B 77' CZARNY CIĄGNIK
I HEKTOR DUPA, GDZIE BAB KUPA
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » czw lut 05, 2004 1:19 pm
musisz dac poduch od diesla
bo oprócz drgań jest jeszcze spora waga diesli
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
hekselw
Post
autor: hekselw » czw lut 05, 2004 1:33 pm
Od większego czy od mniejszego?
---Ryba---
Post
autor: ---Ryba--- » czw lut 05, 2004 7:19 pm
Ja mam żukowskie. Nie jest źle ale co rok muszę dawać nowe bo się zrywają.
hekselw
Post
autor: hekselw » pt lut 06, 2004 7:57 am
Z żukowskiego diesla 2.4 czy benzyny?
Artur
Post
autor: Artur » pt lut 06, 2004 8:26 am
Jeżeli masz persiaka a on drga że mało budy nie rozwali to najlepiej dać od mesia 123 poduchy albo siera 2,3 tanie łatwe w montażu ale po za tym trzeba dać inne poduchy pod skrzynia albo dopasować z miękkiej gumy. Jeżeli wymienisz pod samym silnikiem to zagwarantowane masz rozkręcanie sie silnika od skrzyni biegów a nawet potrafią sie uszy od skrzyni uazowej pourywać. Trzeba pamiętać że tarpan jest podparty w trzech miejscach a uaz w czterech i muszą poduszki tak samo pracować z przodu jak i z tyłu.
hekselw
Post
autor: hekselw » pt lut 06, 2004 11:02 am
A co mi da jak każdą łape na dwóch poduchach zawiesze i skrzynie na dwóch?
Slawquu
Post
autor: Slawquu » pt lut 06, 2004 3:47 pm
u mnie persiak z przodu był zamocowany w jednym miejscu a z tyłu na oryginalnych poduszkach uazowskich, przod to była zrobiona belka w taka fajnie wygieta i na niej po srodku na dwoch ułozonych obok siebie poduszkach był umocowany silnik i powiem ze nawet tak nie targało...
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
hekselw
Post
autor: hekselw » pn lut 09, 2004 9:20 am
pytanie silnik w uazie orginalnie na dwuch poduchach a skrzynia na ilu? I czy do andorii te same poduchy szły co do benzyniaka?
hekselw
Post
autor: hekselw » czw lut 26, 2004 9:14 pm
Sprawzałem i pytam czy 2.5 turbo iveco z honkera poduchy 2 pod silnik 2 pod skrzynie. Tylko są wyższe łącznie jedna ma wysokość 8 cm czy da sie wsadzić pod skrzynie. To znaczy czy da sie podnieść skrzynie na ryle by wsadzić tam taką poduche? i co będzie jeśli całość zestawu będzie zamocowana wyżej o 3-4 cm?
Slawquu
Post
autor: Slawquu » czw lut 26, 2004 9:24 pm
oryginalny silnik uaz mocowany na dwóch poduchach i skrzynia tez na dwóch...
hekselw
Post
autor: hekselw » pt lut 27, 2004 11:18 am
No tak ale co sie stanie jak podniose cały zestaw czyli skrzynia i silnik o jakieś 3-4 cm? Bo o tyle są większe poduchy od honkera.
hekselw
Post
autor: hekselw » pt lut 27, 2004 11:32 am
Jakby sie nie chciało zmieścić to bude podniose
Artur
Post
autor: Artur » pt lut 27, 2004 2:38 pm
hekselw pisze:Jakby sie nie chciało zmieścić to bude podniose
No pewnie a co nieda sie . Do Moskwy przez Berlin tyz sie dojedzie.
hekselw
Post
autor: hekselw » wt mar 02, 2004 11:38 am
Zapytałem ostatnio w sklepie ile kosztują poduchy pod bude te co idą na rame i sie przeraziłem. Wiec powiedzcie czym to zastąpić?
hekselw
Post
autor: hekselw » czw maja 13, 2004 9:04 pm
Weszły ale co ja sie namęczyłem to już moje
hekselw
Post
autor: hekselw » ndz wrz 26, 2004 12:42 pm
No i odpaliłem dzisiaj perkinsa na poduchach honkera 2.5 tdi iveco i tak pięknie siedzi ze hej a buda prawie nie drgnie. Aprzy gazowaniu to tylko warkot żadnej rużnicy w drganiach. Polecam.
