Metromierz i UAZ ...
zimsuc
Post autor: zimsuc » czw paź 18, 2007 2:06 pm
Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy zwiazanej bezposrednio z linka predkosiciomierza i zamontowanego do niej metromierza.
Problem polega na tym, ze metromierz podlaczony do linki za pomoca
przejsciowki ( orginala od metromierza ) dziala - aczkolwiek zdarza sie,
ze przeskakuje. Objawia sie to tak : przy jezdzie z jakas stala predkoscia
metromierz nalicza metry kolejno w konkretnym tempie i co powien czas
zamiasta rownomiernej pracy nalicza kilka do kilkunastu metrow.
Dodam jeszcze do tego, ze bez przejsciowki na samej lince, predkosciomierz potrafil 'skakac' - w sensie ze nie wskazuje dokladnej
predkosci tylko trzeba sobie wyliczyc z amplitudy :D - przy jezdzie np.: 40 km/h skacze wskazowka od 20 do 60.
Pytanie - czy to moze byc wina samej linki - czy slimaka ktory jest w skrzyni ?
Jesli ktos ma jakis pomsyl lub teze - chetnie wyslucham/przeczytam.
Pozdro
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » czw paź 18, 2007 7:16 pm
Pytanie po której stronie masz podłączoną przejściówkę do metromierza? jeżeli po stronie licznika to się nie dziwie, odkręć linkę od skrzyni biegów a zobaczysz że nie obraca się równo tylko skacze, to jest pewnie przyczyna twoich problemów, jeżeli jednak masz ją przykręconą do skrzyni to odkręć linkę i zobacz co się będzie działo.
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » czw paź 18, 2007 8:24 pm
W moim zawsze równo wskazuje prędkość, ale widziałem podobne przypadki. Na zdrowy rozum wydaje się że to linka nie bardzo działa. Możliwe że się przycina w pancerzu i jak się skręci dość mocno to po odblokowaniu rozkręca się i dodaje. Wymontuj linkę zobacz czy pancerz nie jest naruszony, jak linka pracuje w nim. Może za mocno jest zgięta. Póść kila kropel oleju po lince i ponownie zamontuj.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
zimsuc
Post autor: zimsuc » czw paź 18, 2007 9:51 pm
Dziekowac bardzo.
BROWAR_PL - tak mamy podlaczone od strony licznika - nie omieszkamy sprawdzic jak zadziala Twoje rozwiazanie.
jac.uaz - sprawdzenie linki jak chodzi i sprawdzenie pancerza tez wydaje sie dobrym pomyslem.
Jak tylko uda mi sie przetestowac oba pomysly - podziele sie na forum wynikiami.
Pozdro i jeszcze raz dzieki.
benes
Post autor: benes » czw paź 18, 2007 9:52 pm
jac.uaz pisze:...przycina w pancerzu...
9mm
Post autor: 9mm » czw paź 18, 2007 10:09 pm
to cię majki wbił w rolę głównego automatyzatora uaza ?
Kielon
Post autor: Kielon » pt paź 19, 2007 6:04 am
Dokladnie tak jak chlopaki pisza, problem lezy w lince, dwie przyczyny-albo gdzies idzie bardzo ciasnym łukiem albo jest(byla) zalamana(przygnieciona) i sprezynuje. moze jest ok a w srodku pancerza chlew?
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
zimsuc
Post autor: zimsuc » pt paź 19, 2007 10:34 am
9mm eeee nie ...
Sam sie wbilem :) no w koncu robie za pilota. Jako ze metromierz bede ja obslugiwal to chcialbym by dzialal bez zarzutu.
A do Maikiego - to on jest naczelnym spawaczem nowego zawieszenia :). Nawet mu sie udalo nic nie spalic :)
Kielon : tak tez moze byc - bo jeden z lukow moze byc faktycznie za ciasny.
Maiki
Post autor: Maiki » pt paź 19, 2007 3:36 pm
A ja piję w Gdyni, pozdro :)21
GR Y61 3.0di w trakcie motania
