Czy można przegrzać skrzynię i reduktor?
: śr gru 12, 2007 2:51 pm
autor: uadam
Pytanie pojawia się w związku z tym, że u mnie skrzynia i reduktor nie są chłodzone z dołu powietrzem (Uaz przerobiony na amfibię, w którym jest szczelny kadłub). Czy zatem można je przegrzać, jaka jest temperatura maksymalna czym to ew. grozi przegrzanie?
: śr gru 12, 2007 3:09 pm
autor: Balu-Balu
Moja szła bez oleju i chodzi więc przegrzanie raczej nie straszne :D :D
: śr gru 12, 2007 6:15 pm
autor: motokogut
przegrzać można w jeden sposób: jeździć DUŻO bez oleju a tak to nie:) chyba że automat
: śr gru 12, 2007 8:35 pm
autor: kubas
oj panowie najpierw sprawdzić w warunkach polowych a później sie wypowiadać :wink:
więc tak udało mi się to zrobić acz tylko raz! jeździlim uazem po krymie w 2006 i jakoś tak sie zdarzyła dość duża temp powietrza ~37-38 stopni a cholera wie ile było od asfaltu.. w dodatku jeździliśmy wciąż w góre i w dół serpentynami.. zatrzymaliśmy sie bo o ile pamiętam coś zaczelo nam w skrzyni stukać.. (dodam że automat w jeepie też sie gotował) auto zostawilismy poszliśmy na wędrówke a po powrocie wsio już ok było..
generalnie nic sie nie stało oprócz tego ze skrzynia była chorendalnie gorąca, coś stukało i o ile pamiętam chyba kipieć zaczęło :)21
Ps. na teraz nie ale na ciepłe upalne dni pomyślałbym o zmotaniu chłodnicy.. chociaż cholera wie..
: śr gru 12, 2007 9:52 pm
autor: wupasek
kipiec jak kipiec, ale o ile dobrze pamietam to straszne opory miala
duzo slabszy byl niz normalnie
w ogole nie chcial jechac :cry:
no i moze dlatego ci tera wybuchla :)21
: śr gru 12, 2007 10:07 pm
autor: Lorado
Witam kolegów.Myślę że to pyanie w temacie należy do gatunku podchwytliwych.Bo niby w jaki sposób można przegrzać skrzynię biegów a w szczególności w UAZ-zie(zakładam że ma prawidłowy stan oleju).Gdyby to było możliwe to napewno Wania by coś wymyślił bo było wiele patentów dla niegramotnych kierowców.Słyszałem jak kiedyś komuś grzał się płyn w wysprzęgniku (doprowadzony do temperatury wrzenia) i zniknęło sprzęgło,a temperatura wrzenia płynu to ok.200 st.C.Skąd taka temperatura na skrzyni biegów.Tego lata jeżdziłem po górach Albanii Jeepem XJ i ani razu nie stwierdziłem zbyt dużej temperatury a Albania to nie Krym,tak twierdzę bo byłem w tych miejscach i to latem.A co zacni koledzy powiedzą o skrzyniach np.w ciągnikach rolniczych,tam dopiero są warunki pracy.POZDRO Aha,przecierz automat ma parę ładnych litrów oleju i chłodnicę.
: śr gru 12, 2007 10:40 pm
autor: kubas
wupasek pisze:kipiec jak kipiec, ale o ile dobrze pamietam to straszne opory miala
a faktycznie !! opory miała tragiczne.. a silnik zdrów bo nówka prawie.. dizelek świeżo po remoncie.. wręcz na dotarciu..
Ps. sabotażysta sie odezwal !! pewnie ognisko pod spodem palil :)21
