Strona 1 z 3
Uaz , andoria i łapy
: pn lut 04, 2008 7:51 pm
autor: EDEK:):):)
Czołem załoga :D .Czy ktoś z szanownego grona użytkowników UZA mógłby wrzucić zdjęcia montażu łap w uazie kontra andoria wolnossąca ?? ?? .Będzie dla mnie pomocne wielce oraz na przyszłość dla potomnych i innej gawiedzi . Pozdrawiam :lol:
: pn lut 04, 2008 8:05 pm
autor: klucz13
A w czym pomocne :wink: to mam wywalić andorię przespawać łapę spowrotem i przymierzyć andorię a wtedy dygnąć fotki :o
: pn lut 04, 2008 8:16 pm
autor: EDEK:):):)
Dzięki wielkie ,,wielki kluczu ,, jak zwykle mnie pocieszyłeś..... :)23 chodzi mi tylko o jedno dwa zdjęcia aby mieć jakiekolwiek odniesienie do zagadnienia :wink:
: pn lut 04, 2008 8:20 pm
autor: klucz13
EDEK:):):) pisze:Dzięki wielkie ,,wielki kluczu ,, jak zwykle mnie pocieszyłeś..... :)23 chodzi mi tylko o jedno dwa zdjęcia aby mieć jakiekolwiek odniesienie do zagadnienia :wink:
Guzik zobaczysz bo nie ma śladu a rama zakonserwowana :)25 wkladasz silnik skręcasz ze skrzynką na zicher i wszystko widzisz ile łapę trzeba przesunąć ,zostawiasz poduchy uaza i po całym ambarasie :)21
: wt lut 05, 2008 3:40 am
autor: KleryK
W tarmocie mają łapy do Andorii ale TD do uzy ale nie wiem czy się czymś różni
: wt lut 05, 2008 11:08 am
autor: mcichy888
Klucz dobrze mówi! Tak samo to robiłem, troche myśleć przy robocie i jest zrobione :]
: wt lut 05, 2008 11:47 am
autor: Misiek Cypr
Odetnij lapy od ramy, skrec caly uklad napedowy i przykrec lapy z poduszkami do silnika, podetnij, doloz i spawaj tak zeby pasowalo, ot co.
: wt lut 05, 2008 12:50 pm
autor: mcichy888
Eee nie ma sensu spawać ramy ;) Lepiej zamierzyć na założonych łapach oryginalnych przy silniku, pomierzyć tak żeby silnik był na swoim miejscu, odkręcić, pospawać ,założyc :]
: wt lut 05, 2008 7:18 pm
autor: EDEK:):):)
Dziękuje wszystkim za dobre słowo ....jak radzicie tak się stanie :)
: wt lut 05, 2008 7:26 pm
autor: EDEK:):):)
A tak przy okazji -pytanie ??? Co możę mnie jeszcze zaskoczyć po montażu andorii ?? Czy może dobijać o coś , haczyć ,możę wzmocnić resory ??
: wt lut 05, 2008 7:40 pm
autor: Zalasz-XLT
to mam propozycje.. jak juz bedziesz to robil...to zrob fotki aby bylo na pozniej jak ktos bedzie pytal;-)
: wt lut 05, 2008 8:01 pm
autor: mcichy888
Resory możesz wzmocnić. Most mija się idealnie z misą olejową. A poza tym nic nie powinno dobijać oprócz pustki w baku po długiej jeździe i uśmiechu miłej pani na stacji benzynowej wręczającej rachunek za paliwo :]
: wt lut 05, 2008 8:58 pm
autor: klucz13
mcichy888 pisze:Resory możesz wzmocnić. Most mija się idealnie z misą olejową. :]
Jak są dobre to nic nie trzeba wzmacniać ,jeżdzę już tyle i nic nie siadło
: wt lut 05, 2008 10:10 pm
autor: mcichy888
Noo ja mam do wymiany...jeździć jeżdże od pół roku, ale na wiosne planuje wzmocnić. Andoria troche dociążyła i wyszło że siedzi troszke :]
: wt lut 05, 2008 10:21 pm
autor: klucz13
Cztery latka i nic :)25
więc miałeś padaki
: wt lut 05, 2008 10:55 pm
autor: mcichy888
Noo kapcie ;) Z czego pasują piura żeby dołożyć dodatkowe piuro? :> Czy zapodać nówki główne lagii i wtedy tworzyć dalej ?
: śr lut 06, 2008 7:45 pm
autor: EDEK:):):)
Dzisiaj wrrreszcie założona ANDORKA , narazie bez łap tylko skręcona ze skrzynią i podparta klockami drewnianymi o most. :-? W piątek przymiarka do łap.Mam oryginały od andorii ale samą stal bo gumy szlag trafił :( Nie wiem jak wyjdzie w praniu po osadzeniu na łapach ale kolektor ssący dotknął do grodzi z lewej strony (od pasażera ) czy to normalne :-? :-? trzeba było wyciąć otwór na pompę waku w grodzi i ciąć otwór na dole pod kolanko wydechu :x :x (kolanko projekt własny)
: śr lut 06, 2008 10:42 pm
autor: mcichy888
Ja wyciąłem całą ściane i później nową się zmontowało. Rura wydechowa spawana (kolektor wydechowy ma wylot mniej więcej na środku pomiędzy 2 , a 3 ) Podruszki załozyłem takie jak pod skrzynie i reduktor przychodzą- nic się nie tłucze, są w sam raz sprawdzone, nie za twarde nie za miękkie :] Nagrzewnice wywaliłem przy przestawianiu grodzi i jest teraz inna :] Jak coś to pisać :]
: śr lut 06, 2008 10:45 pm
autor: Tomek_B
Przy złym doborze twardości poduszek mogą popękać mocowania skrzyni (te uszy) do oslony sprzęgła 8)
: śr lut 06, 2008 10:52 pm
autor: klucz13
Tomek_B pisze:Przy złym doborze twardości poduszek mogą popękać mocowania skrzyni (te uszy) do oslony sprzęgła 8)
Pisałem PODUCHY UAZOWSKIE !! !! !!
: czw lut 07, 2008 7:46 am
autor: Piter69A
Wg mnie UAZowe są za twarde przy Andorii. Miałem takie nowe założone ale po tygodniu wymieniłem na miękkie poduszki od ciężarówki (Jelcz chyba) i jest duża różnica :)2 Dla uniknięcia cięcia budy pod wydech można zamontować kolektor wydechowy od wersji turbo i wyjście będzie na środku kolektora :)2
: pt lut 08, 2008 2:55 pm
autor: cezii
Albo orginalna rurę do Uaza z wolnossącą andorią z tarmotu.
: sob lut 09, 2008 7:57 pm
autor: EDEK:):):)
Pytanie do użytkowników UZA ?? ?? Wrzuciliśmy oryginalne poduchy z LUBLIN I\ŻUK (DIESEL) CZY OBY WYTRZYMAJĄ :-? :-? proszę o konstruktywne opinie..... (bez owoców pewnego liściastego drzewa)
: pn lut 11, 2008 2:33 pm
autor: cezii
Skoro daje je oryginalnie fabryka to chyba nie ma się czego obawiać.
Doskonale nadają się od ciągnika MF.
: pn lut 11, 2008 2:51 pm
autor: Piter69A
Poduchy z UAZ-a lub o podobnej konstrukcji są montowane na przelot i nie ma obawy o ich zerwanie :)2
