uaz
kris312
uaz
Post autor: kris312 » pn lut 04, 2008 10:30 pm
panowie mam pytanko czy do uaza pasuje reduktor od gaza .
Post autor: klucz13 » pn lut 04, 2008 10:33 pm
Do uaza wszystko pasuje :D
Wąż
Post autor: Wąż » pn lut 04, 2008 10:36 pm
to się podepnę :P
Czy mosty z kraza pasują do uaza? :)21
Post autor: klucz13 » pn lut 04, 2008 10:37 pm
Wąż pisze:to się podepnę :P
Nawet gąsienice z T-34 :)2
kris312
Post autor: kris312 » pn lut 04, 2008 10:38 pm
ale co z wałami bo w gzaie z lewej strony flansza do pszedniego mostu jest
wodzu513
Post autor: wodzu513 » pn lut 04, 2008 10:39 pm
chyba sie odwraca alem nie pewien
Kiedyś zmotany uaz a teraz Też zmotana VITARKA 1,6 benz :P:P
kris312
Post autor: kris312 » pn lut 04, 2008 10:40 pm
most czy jak ??
Post autor: klucz13 » pn lut 04, 2008 10:41 pm
kris312 pisze:ale co z wałami
Wały to same wyjdą jak przekombinujesz i będziesz miał wała a nie auto
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » wt lut 05, 2008 1:17 am
Będę łaskawszy, reduktor od Gaz-a nie pasuje do Uaz-a bez przeróbek :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt lut 05, 2008 6:38 am
kris312 pisze:ale co z wałami bo w gzaie z lewej strony flansza do pszedniego mostu jest
Czy aby mówisz o reduktorze od GAZ-a 69? Nie widziałem w/w z wyjściem na przód po lewej stronie......
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Post autor: lbl78 » wt lut 05, 2008 7:38 am
UAZ Adventure pisze:Będę łaskawszy, reduktor od Gaz-a nie pasuje do Uaz-a bez przeróbek :)21
dokladnie rzecz biorąc to reduktora nie trzeba przerabać więc można by polemizować, trzeba jedynie zmotać mocowanie reduktora, wałek (skrzynia reduktor) i wały i wszystko hula ;) a i przełożenia zacniejsze w teren :)
hehehe :)2 ale zauważyliście że pomimo że szukaj nie działa za dobże nikomu już sie nie cchce przerzucic kilku stron forum na początku??
Przemekslaw
Re: uaz
Post autor: Przemekslaw » wt lut 05, 2008 12:03 pm
kris312 pisze:panowie mam pytanko czy do uaza pasuje reduktor od gaza .
ale po co ?
reduktor od gieza jest słabszy... :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
seba4x4
Re: uaz
Post autor: seba4x4 » wt lut 05, 2008 3:38 pm
Przemekslaw pisze:
ale po co ?
140 KM w Uaz-ie z silnikiem MB dwa lata wytrzymał, ale przed złożeniem auta miał wykonaną reanimację :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
radecki
Re: uaz
Post autor: radecki » śr lut 06, 2008 10:54 am
seba4x4 pisze:
Przemekslaw pisze:
ale po co ?
chyba chodzi nie o konie a o 140 kilometrów- z tym bym się zgodził :)21
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr lut 06, 2008 11:58 am
Napiszę z niemieckiego - 140 PS, inaczej 103 kW :wink: Jeździło to cały 1999 i 2000r. Poszło dalej i też jeździło. Zawsze mówiłem, że nie ma złych reduktorów od Gazika, bywają źle złożone, za późno regenerowane 8)
Specjalnie dla przedmówcy:
Koń mechaniczny (KM) – pozaukładowa jednostka mocy. Jednostka mocy w układzie jednostek miar MKS.
1 KM = 75 kGm/s = 735,498 W = 0,9863 HP
Jednostka utworzona na wzór konia parowego (HP) stosowanego w krajach anglosaskich dla porównywania mocy maszyn parowych z koniem. Moc 1 KM odpowiadała mocy zaprzęgu z jednym koniem, 2 KM – z dwoma końmi itd. (w przybliżeniu). Jest to moc brutto oddawana przez konia z pominięciem strat.
Po wprowadzeniu układu SI zastąpiona watem. Nadal często używana do określenia mocy silników spalinowych. Gdy moc podawana jest w obydwu jednostkach, to drugą wartość umieszcza się w nawiasach.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
radecki
Post autor: radecki » śr lut 06, 2008 12:06 pm
seba4x4 pisze:Napiszę z niemieckiego - 140 PS, inaczej 103 kW :wink: Jeździło to cały 1999 i 2000r. Poszło dalej i też jeździło. Zawsze mówiłem, że nie ma złych reduktorów od Gazika, bywają źle złożone, za późno regenerowane 8)
No no no gratuluję wiedzy :)21 Zapomniałeś dodać, że jeżdziło i owszem- ale na lawecie chyba :)21
A na poważnie- mój znajomek ma taklie coś zmotane i działa, choć reduktor się sypnął raz czy dwa, ale tak jak piszesz- może źle złożony, albo za bardzo zmęczony życiem był poczciwina...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr lut 06, 2008 12:36 pm
radecki pisze:
Na poważnie - przez dwa lata mojego użytkowania wykręciłem około 30 tys km w pracy i zaliczyłem ładnych parę rajdów (Kałużewo, Biedrusko 2x, Ostrzyce, Tczew, Rytel 2x, Drezdenko, Chojnice 2x, Dąbrówka Kościelna). Na imprezy powyżej 200 km jeździł na lawecie (2x). Nawet pucharki wpadły, tak więc można powiedzieć, że nawet zasuwał :wink: Nie zliczę szalonych pojeżdżonek przy organizowanych przeze mnie imprezach. Naprawdę robił bez zarzutu, może jednak był to wyjątek potwierdzający regułę :)21 :)23
A jaki "śliczny" był.............. :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/740 ... f5fa7.html
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
radecki
Post autor: radecki » śr lut 06, 2008 1:51 pm
seba4x4 pisze:
.......amerikańcki... :lol:
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr lut 06, 2008 3:06 pm
amerykancki to był ten pod.jebany przez ruskich projekt :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr lut 06, 2008 3:47 pm
radecki pisze:
Po usunięciu przerdzewiałych elementów i znalezieniu dwóch błotników od C 360 wyszło takie coś. Na innowację miał duży wpływ pewien złocisty płyn z chmielu. :wink: :)21
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Bart03
Post autor: Bart03 » pt lut 08, 2008 11:24 am
seba4x4 pisze:
radecki pisze:
to nadal nie zmienia faktu ze jest slabszy od uaza :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lut 08, 2008 6:34 pm
Bart03 pisze:
seba4x4 pisze:
Ale jego przełożenia dobrze stroiły, ponadto ja tylko napisałem, że nie jest tak tragiczny, jak głosi wieść wśród ludu... :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
