Uszczelka, klingerit
: ndz mar 07, 2004 5:15 pm
autor: Smuga
Witam sznowne grono, walczę samotnie z Uazem od dwóch lat i mam pytanie odnośnie grubości i rodzaju materiału z jakiego ma byc zrobiona uszczelka pod pompę wody
- czy grubsza uszczelka zmniejszy moc pompy wody bo wirnik będzie odsunięty dalej od tylnej ścianki obudowy pompy
- czy musi być uszczelka odporna na temperaturę czy wystarczy tekturka posmarowana silikonem odpornym na temperaturę
pierwszy raz na forum to :oops:
: ndz mar 07, 2004 5:24 pm
autor: trojkat
jezeli zastosujesz 1cm to moze cos zmieni
: ndz mar 07, 2004 5:27 pm
autor: banan
zrób z grubszej tektury i to wszystko....
: ndz mar 07, 2004 5:56 pm
autor: wojteken
a co...czerwony silikon sie skonczyl... :)5 :wink:
: ndz mar 07, 2004 6:11 pm
autor: klucz13
Znajdż starą teczkę na dokumenty( breszpan ) były takie koloru zielonego niebieskiego i szarego i z tego zrób następnie z dwóch stron towot i skręcaj może też być gruby papier kredowy z jakiegoś kalendarza wystarcza towot silikon to ostateczność po co paprać
: ndz mar 07, 2004 7:52 pm
autor: wojteken
a najlepiej to oryginalna uszczelke prosto z goracej rasiji...
uszczelka z preszpanu (teczki) bedzie do niczego jezeli masz jakies nierownosci na powierzchniach stykowych. silikon to oczywiscie ostatecznosc, ale jest zawsze pod reka 8) . ja jezdze na samym silikonie pod pompa od ponad roku.
: ndz mar 07, 2004 8:55 pm
autor: Smuga
Dzięki, za podpowiedzi muszę dać silikon na tekturę bo powierzchnie styku mocowania pompy są mocno pokancerowane przez zastosowanie przy rozbieraniu różnego rodzaju mesli i śrubokretów tak ustrojstwo było zapieczone, że tylko rozwiązania siłowe przyniosły efekt
:D
: ndz mar 07, 2004 9:01 pm
autor: pilmar
Smuga pisze: tylko rozwiązania siłowe przyniosły efekt
:D
:o :o
