tarczowe-felgi-opony
Zastanawiam się nad hamulcami tarczowymi na przód (najchętniej oryginalne rozwiązanie ulianowskie). Ale z tego co zasłyszałem wiąże się to zawsze z koniecznością zmiany felg na większe. Rozumiem, że oznacza to konieczność wymiany 5 opon itd. Czy jest tak rzeczywiście? I czy warto taką operację przeprowadzać, bo łącznie to wyjdzie z tego całkiem spora sumka?
rybak
- piotr oskwarek
bez dystansów nie wejdzie, obojętnie czy odwrócone czy niepiotr oskwarek pisze:Podepnę się do tematu.
Czy gdybm założył tarcze hamulcowe z Vitary, bądź Samuraia to wejdzie to pod UAZowe(odwrócone) 15"??
Może ktoś ma już tak zmotane??
felga uazowa ma takie dupiate przetłoczenie, które haczy o zacisk
LJ 70
Ćwiczone na gazie 69 wprawdzie ale uazowe felgi... Przy mniejszych niż "oryginalne" tarcze, bo od niwy, felgi nie wchodzą. Muszą być o ujemnym ET, ja mam coś -25 i wtedy jest ok. Dystanse mogą pomóc, ale masz dłuższe szpilki ? Bo nie wydaje mi się, żeby pomogło 5 mm....
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
uadam pisze:Czy to o takie dystanse chodzi : http://www.allegro.pl/item315500441_dys ... anio_.html
bardziej o takie
http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy/134.html
25 mm wystarczy
LJ 70
Tak te do samuraja, bo ten sam rozstaw śrub - 5 x 139,7... Tylko zwróć uwagę na szpilki. Jak dasz dystanse 25 mm bez dodatkowych szpilek jak te na Allegro to zostanie ci jakieś 5 mm gwintu na przykręcenie koła...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
