sprzęgło
Re: sprzęgło
Hmmm....może dziura w podłodze była ?hipis79 pisze:wpadł komuś pedał od sprzęgła w podłogę?? jakieś pomysły, rady co mogło nawalić??
VW T4 syncro, 2.4D, long
- GikroV
przyczyną może być to że:
-pękł wałek pedałów
-wyrobiło mocowanie dźwigni
-wysunął się sworzeń
-poszło cięgno regulowane
-pękła sprężyna odciągająca
-pękła sprężyna dociągająca
-wyleciała dźwignia pośrednia
-wypadł popychacz
-wyrobił się sworzeń kulisty-i wypadł
-złamał się wspornik którejś z dźwigni i też wypadł
-pogubiłeś kołki zabezpieczające z zawleczkami... bo wypadły
-wciskasz pedał hamulca a nie pedał sprzęgła - ale tzn że masz zapowietrzone hamulce, albo pompa hamulcowa ci wypadła
-zaje***li ci łapę sprzęgła
-zaje***li ci docisk
już nic mi innego do głowy nie przychodzi
-pękł wałek pedałów
-wypadł popychacz
Re: sprzęgło
Sprzęgłohipis79 pisze:wpadł komuś pedał od sprzęgła w podłogę?? jakieś pomysły, rady co mogło nawalić??
Jak sterowane mechanicznie, sprawdź linkę.
Jak hydraulicznie, przewody/pompę/siłownik.
(sam to ostatnio przerabiałem, syf stoi i czeka aż pompa przyjdzie)
Jeszcze się upaprzeBabol pisze:nie no nie mogę, przecież sprzęgło ma wchodzić w podłogę a hamulec nie.
a tak na poważnie proponuję zerknąć pod samochodem, ruszyć pedałem i zobaczyć, zwyczajnie zobaczyć...
i zaskomlikowane
