skrzynia biegów wyskakuje 3 bieg
michal-mercedes
Post autor: michal-mercedes » wt maja 13, 2008 10:16 am
Witam moze ktoś wie co moze być przyczyną ze wyskakuje mi 3 bieg w momenci kiedy ujme gazu i ponownie dodam.
mam wymienione wodziki, synchronizatory, i przesówke, wałek i wszystkie łożyska w skrzyni.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Michał
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » wt maja 13, 2008 2:15 pm
Cześć. Jedna szybka rada. Posprawdzaj luzy na kołach zębatych w skrzyni i poniweluj je podkładkami dystansowymi. Jeśli tam jest wszystko ok a wymieniałes uszczelke między skrzynią biegów a ścianką lub między ścianka a skrzynią redukcyją to upewnij się, że jej grubość jest takak sama jak starej. Za duży dystans tam spowodowany wsadzeniem za grubych uszczelek będzie objawiał się właśnie wyskakiwaniem wysokich biegów. To tak na podstawie własnych doświadczeń, jeśli koledzy mają inne rady to z checią sam się z nimi zapoznam bo ostatnio remontowałem skrzynie. narazie jest ok ale to właśnie ten problem zmusił mnie do tego remontu
