Blokada do uaza ??
Zun
Blokada do uaza ??
Post autor: Zun » pn cze 09, 2008 1:54 pm
Witam , czy ktoś może wie czy przypadkiem ten dyfer na zdjęciu pod spodem to do uaza ??
Świszcząca Suka Stage I
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn cze 09, 2008 2:26 pm
Na allegro było już trochę wyświetleń tego i jakby to był Uaz to za te pieniądze dawno by zniknęło przy opcji "kup teraz" :)21 :)21
luckymen
Post autor: luckymen » pn cze 09, 2008 2:58 pm
potwierdzam że również bym to zakupił wtedy, ale to nie do uaza :P
Zun
Post autor: Zun » pn cze 09, 2008 3:19 pm
Ciekawe do czego to.
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » wt cze 10, 2008 1:53 pm
Tylko mnie tu nie zrównajcie z ziemia. Podpinam się pod ten temat bo chce się was podpytać czy spotkaliscie się z jakąś profesjonalną blokadą mostów do uaza czy pozostaje mi tylko wymotać cos samemu? A jeśli robicie blokady sami to czy są one rozłanczalne i jak wam się to spisuje?
Post autor: lbl78 » wt cze 10, 2008 2:42 pm
maciejmlynarz pisze:Tylko mnie tu nie zrównajcie z ziemia. Podpinam się pod ten temat bo chce się was podpytać czy spotkaliscie się z jakąś profesjonalną blokadą mostów do uaza czy pozostaje mi tylko wymotać cos samemu? A jeśli robicie blokady sami to czy są one rozłanczalne i jak wam się to spisuje?
są automatyczne i mechaniczne poszukaj w starych tematach :)2
zależy czy chcesz do zwykłego mostu czy do afganów.
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr cze 11, 2008 8:00 am
lbl78 ma zwykłe mosty. a co do starych tematów to tak sobie wczoraj szukałem i nic madrego nie znalazłem, przyznaje jednak, że niektóre propozyce były ciekawe jak np zalanie wszystkiego betonem ijuz mamy blokade mostów.
Post autor: lbl78 » śr cze 11, 2008 12:22 pm
maciejmlynarz pisze:lbl78 ma zwykłe mosty.
i tu nie masz racji :)21 :)21 zwykłe też mam ale portalowe też są w moim posiadaniu :wink:
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » śr cze 11, 2008 3:17 pm
maciejmlynarz pisze:lbl78 ma zwykłe mosty. a co do starych tematów to tak sobie wczoraj szukałem i nic madrego nie znalazłem, przyznaje jednak, że niektóre propozyce były ciekawe jak np zalanie wszystkiego betonem ijuz mamy blokade mostów.
Lepiej natopić wosku ze świeczki :)21 :)21
GyGy 5479591
Uaz 469 B
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr cze 11, 2008 9:50 pm
wosk to dobry pomysł choć słyszałem, że się wykrusza. Do tego jak wjedziesz gorącym samochodem do wody i wosk Ci wycieknie to masz wróżby andrzejkowe. Beton w moście jest o tyle lepszy że masz z nim wiekszą przyczepności podczas brodzenia po dnie jeziora :lol: :lol:
Olek1605
Post autor: Olek1605 » czw cze 12, 2008 8:51 am
tak i idzie jak kamień w wode :lol:
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » czw cze 12, 2008 12:54 pm
No ale przynajmniej nie boisz się że gdzieś oddryfujesz w nieznane
Zun
Post autor: Zun » czw cze 12, 2008 4:31 pm
chce do zwyklego , w starych tematach nie bylo konkretnych informacji. Zalezy mi na załączanych , nie automatycznych. Znalazlem gdzie jakies zdjecia blokad wykonywanych przez kolege z forum o nicku benes . Pisalem do niego , nie odbiera wiadomosci , maila doń nie ma :(
Krzysio
Post autor: Krzysio » czw cze 12, 2008 11:49 pm
Wiecie koledzy że afgany były produkowane od momentu powstania GAZa?
a te mosty które są niby orginalne to tańsza (uboższa) wersja !! !!
A machanizmy krzywkowe,ze sprzęgłami ,samo blokujące,samo luzujące to ruskie patęty !! !! nagminnie stosowane w GAZach ZISach ZIŁach i innych !!
Wiem bo dorwałem książkę o mostach napędowych z 59 roku
Jeep Cheeroke 4.0L
Mechanik 100% blokady Zwolnice
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » pt cze 13, 2008 8:59 am
no i jaki ruscy mieli sens w tym, ze odkrywali juz odkryte. nie trzeba bylo montowac afgany??
mam jeszcze takie jedno pytanie bo nie mam bladego pojecia o ruskiej technologi a mianowicie czy te ichnie blokady sa 100% czy nie? jakis "mechanik" mi powiedział że były 100% a jak mam montowac cos takiego to on mi to pospawa :). oczywiscie na spawanie sie nie zgodze ale interesuje mnie ten rozdział mocy.
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw cze 19, 2008 9:22 pm
Ale wy pitolicie :)
:lol:
http://www.mudmasters-4x4.com
Gabriel Tatoj
BLOKADA DO UZY
Post autor: Gabriel Tatoj » pt cze 20, 2008 11:14 pm
WITAJCIE :D
Temat jest już stary, ale z mojej strony powiem że widziałem takie wkłady do dyfra UAZA na giełdzie w Kraku(kiedyś jeszcze na Balicach). Woził je pewien obywatel zza granicy(Ukrainy). To co widziałem to kompletne mechanizmy różnicowe z samoczynna blokada wewnętrzną. Nie była to blokada 100% a podobno 80% . Cały szpej nie był drogi, ale słyszałem opinię eksploatujących powyższe dyfry, że mają małą żywotność i że nie warto się tym zarażać. Tak mi opowiadał znajomy jeżdżący UZĄ, dwa sezony i szrot. To co jest w środku ulega podczas katowania sprzęta, szybkiemu zużyciu :(.
POZDRAWIAM :D
Zun
Re: BLOKADA DO UZY
Post autor: Zun » pt cze 20, 2008 11:58 pm
Gabriel Tatoj pisze:WITAJCIE :D
POZDRAWIAM :D
Ale dwa sezony czego . Pierdzenia po krzakach czy ekstremu ....... dosc nie precyzyjne określenie - bo jak ekstremu to rewelacja , jak pierdzenia to kich przeokrutna.
Mag69
Post autor: Mag69 » sob cze 21, 2008 12:11 am
jak miałem zwykłe mosty uazowe, to miałem tą blokadę i nie polecam...
jak się franca zapięła , to się na twardym nie chciała rozpiąć, a jak w błocie była potrzebna, to się nie chciała zapiać :)3
może miałem pecha i trafiłem na wyjątkowo złośliwą, zrobioną z gównolitu ( po rozebraniu, część bolców blokujących była ścięta, a część zniekształcona)
LJ 70
Krees
Post autor: Krees » sob cze 21, 2008 8:41 am
Mag69 pisze: po rozebraniu, część bolców blokujących była ścięta, a część zniekształcona
To masz odpowiedź czemu tak działała a nie inaczej. :)21
Ja mam i zapina się gdy potrzeba.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Mag69
Post autor: Mag69 » sob cze 21, 2008 9:07 am
a, zapomniałem napisać,że blokadę kupiłem nową w oryginalnym rosyjskim pudełku,padła po roku ostrego upalania
LJ 70
Zun
Post autor: Zun » sob cze 21, 2008 10:41 am
Mag69 pisze:a, zapomniałem napisać,że blokadę kupiłem nową w oryginalnym rosyjskim pudełku,padła po roku ostrego upalania
Nie no magu jak po roku ostrego upalania dla mnie może być ;) Chyba że wiesz gdzie dorwać taką 100 % ;)
Mag69
Post autor: Mag69 » sob cze 21, 2008 10:47 am
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=53816
słyszałem dobre opinie o tej robionej na zamówienie, napisz zapytaj
LJ 70
Gabriel Tatoj
Re: BLOKADA DO UZY
Post autor: Gabriel Tatoj » ndz cze 22, 2008 12:55 am
WITAJCIE :D
Zun pisze:
(....)dwa sezony i szrot. To co jest w środku ulega podczas katowania sprzęta, szybkiemu zużyciu :(.
POZDRAWIAM :D
Ale dwa sezony czego . Pierdzenia po krzakach czy ekstremu ....... dosc nie precyzyjne określenie - bo jak ekstremu to rewelacja , jak pierdzenia to kicha przeokrutna.
No tak , prawda że nie precyzyjnie :)18 , ale już forumowicze napisali objawy eksploatacyjne szpeja. A te dwa sezony to ; powiedzmy terenowanie turystyczne z przebiegami dojazdowymi nawet i po całej Polsce. Żadne extremy, czy katownie ale na MT-kach; 235/75/16. No i niezaplanowana jazda na wprost też była, aż przestała blokować :o. Pewnie na badziewie trafił i tyle, a też z ruskiego pudełka wyjęta była , nofka kurde :)23. Ja to bym sie nie chrzanił z jakimiś wynalazkami :)3 , bo to zawsze może jęzor wywalić. 100% to jest blokada :)2 . Byle by ją szło wypiąć na 100% . Kolega AREM zrobił nowa drogę przez młodnik -> , jak zapomniał że ma spaloną żarówkę w przycisku(tym do załączania blokady) na desce :)21. Życzę owocnego blokowania :)13
POZDRAWIAM :D
Zun
Post autor: Zun » pn cze 23, 2008 4:39 pm
To jest wlasnie minus blokad automatycznych montowanych w przednim moście - dlatego wolałbym załączaną ;)
