nprawa skrzyni biegów
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob cze 21, 2008 7:12 pm
hej
własnie rozłożyłem swoją skrzynię i mam parę pytań bo na schematach nie widzę
na wałku który wychodzi od silnika jest łożysko a potem zębatka - czy ta zębatka jest pełna czy też winna mieć wycięcie w kształcie księżyca?
czy na połączeniu tego wału z drugą częścią która idzie do reduktora winno być łożysko?
czy ma ktoś listę łóżysk w skrzyni biegów
bo już jak rozbabrałem wszystko to wypada wszystkie wymienić
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob cze 21, 2008 7:14 pm
acha dajci mi jakiś link do instrukcji uaza
tzn interesują mnie schematy skrzynia reduktor sprzegło
kacper44
Post autor: kacper44 » sob cze 21, 2008 10:50 pm
Sprawdz to...
http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_6
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... c&start=25
Ktoś ma PL ebooka? Ja mam, ale na innej jednostce :roll:
Nie pamietam, czy tam byl schemat skrzyni.
Z atone.waw.pl instrukcja zniknela :)3
Didymos
Post autor: Didymos » ndz cze 22, 2008 4:42 pm
Zębatka powinna mieć wycięcie - inaczej ciężko by to było wyjąć :)21
Wałek główny jest podparty na wałku sprzęgłowym na rolkach, chyba 14 szt., bez żadnego koszyczka itp.
SJ416
Doktor200
Post autor: Doktor200 » ndz cze 22, 2008 5:44 pm
konrad przywiez domnie to ci na poniedzialek po rajdzie zloze
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr cze 25, 2008 5:39 pm
Koledzy jak ktoś chce instrukcje to pisać pw. Wyślę polską. Sam też potrzebuje pomocy ze skrzynia. Nie wraca mi ten bezpiecznik który jest w skrzyni za małą trójkątną pokrywką (dźwignia wdusza go przy wrzucaniu wstecznego) I teraz co się dzieje. Wrzucam wsteczny, bezpiecznik jest wduszony, zazębia się koło wstecznego biegu, wyrzucam wsteczny, bezpiecznik się nie cofa a lewarek wylatuje z prowadzenia wybieraków i nie cofa koła wstecznego biegu. No a potem to już tylko wystarczy wrzucić któryś do przodu i mamy dwa biegi na sobie. Podpowiedzcie mi jak temu zaradzić? Może ma ktoś taki bezpiecznik na zbyciu chętnie odkupie bo po moim widać lekkie zużycie.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt cze 27, 2008 11:47 am
wg insturkcji na wałkusprzęgłowym kompletnym są dwie zębatki szeroka i wąska
czy wąska zebatka winna być kompletna czy też ma brak jakiś 5 -6 zębów
wg mnie powinno byc ich brak
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pt cze 27, 2008 1:19 pm
niema zebow bo inaczej niewlozyl bys walka bo by przy wkladaniu go kolidowal z innymi zebami albo czyms tam z tego co pamietam
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt cze 27, 2008 2:21 pm
dobra a zna ktoś oznaczenia wsztkich łożysk jakie występuja w skrzyni biegów
i pyt2. jeśli po wciśnięciu sprzegła wyje łożysko to jest to to łożysko bliżej silnika czy też na tym module dociskającym
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pt cze 27, 2008 2:29 pm
kpeugeot pisze:dobra a zna ktoś oznaczenia wsztkich łożysk jakie występuja w skrzyni biegów
Na module dociskajacym - to łożysko które jest przymocowane do widełem sterowanych pedałem sprzegła.
A nie lepiej od razu dwa wymienic ? Koszt raczej znikomy.
sajgon
Post autor: sajgon » sob sie 16, 2008 9:16 pm
witam wszystkich.
potrzebuje pomocy. Właśnie rozłżyłem na części skrzynie i reduktor no i masakra. Praktycznie wszystko wymaga wymiany. Potrzebuję namiary na kogoś kto ma sprawdzone części koła łozyska itp. kogoś sprawdzonego jeżeli ktoś mógłby mi pomóc byłbym wdzięczny.
UAZ'87
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn sie 18, 2008 7:17 am
sajgon pisze:witam wszystkich.
No to rzeczywiscie masz SAJGON :)
gri74
Post autor: gri74 » pn sie 18, 2008 7:33 am
To szukaj uzywanego dobrego zespołu , bo jak zechcesz nowe , to ceny cie zabiją ...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
sajgon
Post autor: sajgon » pn sie 18, 2008 2:38 pm
koszt nowych wnętrzności to kwota ok 1600
UAZ'87
mcichy888
Post autor: mcichy888 » wt sie 19, 2008 11:57 am
Na giełdzie w krakowie koszt wszystkich bebechów wyniesie ok 600 - max 800 zł (dopytywałem się na wiosne tego roku). Ja u siebie wymieniałem wałkek 1 biegu, synchronizatory, przesówke, uszczelki itd i chyba jakieś zębatki, zapłaciłem niecałe 300 zł. Założyłem polskie łożyska do skrzyni- to samo co w żuku i simeringi też. Śmiga i jestem zadowolony
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt sie 19, 2008 2:55 pm
Po puszczeniu gazu wypada 3 i 4 co mam do wymiany? I jeszcze jedno. Czy skrzynie 4 od Żuka da się przerobić do Uaza i czy wałek zdawczy podejdzie od starej "krzynki" ?? :)21
Doktor200
Post autor: Doktor200 » wt sie 19, 2008 9:57 pm
pasuje ale podobno od malucha lepiej :)25
Bartmann
Post autor: Bartmann » wt sie 19, 2008 11:25 pm
Balu-Balu pisze:Po puszczeniu gazu wypada 3 i 4 co mam do wymiany? I jeszcze jedno. Czy skrzynie 4 od Żuka da się przerobić do Uaza i czy wałek zdawczy podejdzie od starej "krzynki" ?? :)21
O ile pamietam to wina piesków.
W tym wypadku wymienia się przesówkę, synchronizatory i te przesrane pieski (występuja w komplecie z przesówką).
Najrozsadniej jest wymienić samochód zanim inne przypadłości uaza nie wyczyszczą ci portfela :lol:
http://www.mudmasters-4x4.com
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr sie 20, 2008 7:45 am
oo i kto to mowi :P , kto jeszcze jakis czas temu zachwalal uaza :D ??
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr sie 20, 2008 10:46 am
Bartmann pisze:
Dzięki. Uaz jest na tym etapie, że nie muszę się go obawiać. Portfel jest atakowany systematycznie aczkolwiek nie rzuca mnie na kolana.
Najrozsądniej jest wymienić samochód
Za taką radę to ja koledze dziękuję. Na razie nie ma takiej opcji. Członków rodziny się nie pozbywa :)21 :)21 :)21
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr sie 20, 2008 6:41 pm
Dobra ... dobra tak se gadam... każdy wie,
że UAZ jest najlepszy i inne auta pi@przy
Gdybym nie miał sentymentu to bym przeca tu nie zaglądał prawie po roku od sprzedaży syfa :lol:
Wymiana przesówki i reszty wymienionego syfu to pryszcz. Wyciągnij skrzynkę walnij na stół i zrób obdukcję... zapewne parę luzów będzie do skasowania... kiedyś sprzedawali cały zestaw naprawczy z tymi gównianymi prawieseagerami i resztą śmietnika co się wyrabia na wałku. Dawno tego nie widzialem dlatego posługuje się jezykiem laika... ale jedno wiem naprawa skrzyni uazowej jest prosta :lol:
