Uaz max opony
zaloguj
Uaz max opony
Post autor: zaloguj » czw wrz 11, 2008 9:42 pm
Jakie max. opony można założyć do uaza na standardowe mosty :roll:
30"
31"
32"
33"
34"
35"
36"
37"
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 9:51 pm przez zaloguj, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw wrz 11, 2008 9:47 pm
wytrzymują BFG MT 33"/12,5/15 sadzę, ze oryginał SIMEX 32" też zniosą.
Warunek - trzeba dbać.
Oczywiście takie rozmiary nie wejdą do typowej budy, bez liftu i podcinki..
http://www.mudmasters-4x4.com
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw wrz 11, 2008 9:50 pm
tym sie nie martwie :wink:
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw wrz 11, 2008 9:53 pm
zaloguj pisze:
Ja sprawdzałem 33/10.5,15 a kumpel 33/12.5/15 nie było wiekszych problemów oprócz typowo uazowych (sworznie, łozyska ataku...) :)
Doktor200
Post autor: Doktor200 » czw wrz 11, 2008 9:59 pm
bezpieczne 31 " dla uaza
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw wrz 11, 2008 10:06 pm
srednia wyjdzie 32 "
dzieki za info :)2
benes
Post autor: benes » ndz wrz 14, 2008 4:43 pm
około dwóch lat jeżdzę na 33 calach i na przełożeniach 37 i 41 nie zmieliłem ataku ani talerza trzaba dmać o luzy i łożyska...
wydaje mi się że osiągnełem optymalny, zadawalający mnie zestaw:
przełożenia 41
opony 33 cale
silnik GAZ 24
daniel88uaz
Post autor: daniel88uaz » pn wrz 15, 2008 2:15 pm
jezdzil ktos na oponach rolniczych typu "jodła" ?? nowe sa tansze o ok 100zl od nalewek kopii mt tylko jak te opony sie spisuja..
PIRACI GDYNIA
ja_qbek
Post autor: ja_qbek » pn wrz 22, 2008 9:46 pm
31 tez gdzies uslyszalem ze najoptymalniejsze - wiec przekazuje dalej.
Jak kupie - to opisze, ale wieksze bym juz sie obawial.
keep your rules every day...
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » czw gru 04, 2008 4:21 pm
dobra a 36 ? jak mosty to wytrzymaja?
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
Doktor200
Post autor: Doktor200 » czw gru 04, 2008 5:04 pm
zaloz to zobaczysz. ewentualnie przeczytaj ten temat odpoczatku bo twoje pytanie jest bezsensu, to tak jakbys se zalozyl do roweru kola 30 calowe,
samochodowe,i zobacz czy ujedziesz daleko...
Krees
Post autor: Krees » czw gru 04, 2008 8:10 pm
MACIEK27 pisze:dobra a 36 ? jak mosty to wytrzymaja?
Masz szanse ruszyć...
Poza wszystkim, pytanie, czy jeśli ruszysz, to zahamujesz...
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw gru 04, 2008 8:20 pm
Krees pisze:
tak...zmielony dyfer ci się sklinuje :lol:
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » czw gru 04, 2008 11:16 pm
nie chodzi o moc silnik skrzynia inne tylko o wytrzymałosc mostów. Czy mosty uaza wytrzymuja koła 36 cali ?
Babol
Post autor: Babol » czw gru 04, 2008 11:45 pm
ogólnie wytrzymają, jak będzie stał... :lol: ale ja już umieliłem 4 razy tylny most na 31" więc pomyśl co będzie z 36"
z tego co pamiętam to kolega l80 kombinował z większymi kółkami do Uazowych mostów i skończyło się na afganach...
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt gru 05, 2008 9:15 am
TAK Mosty wojenne zwane afganami w polsce - wytrzymaja
Zwykłe cywilne mosty napewno bardzo krótko wytrzymają :)21
www.korbol.prv.pl
cezii
Post autor: cezii » pt gru 05, 2008 1:19 pm
Jak już doszliśmy do 33'' ( najkorzystniej z afganami) to ile cm liftu trzeba by mu zrobić żeby wszystko chodziło ok. bez podcinania ?
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Post autor: lbl78 » pt gru 05, 2008 2:34 pm
Bartmann pisze: tak...zmielony dyfer ci się sklinuje :lol:
problem jak pourywa półosie i nie zblokują się w pochwie :)21 :)21
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pt gru 05, 2008 3:13 pm
cezii pisze:Jak już doszliśmy do 33'' ( najkorzystniej z afganami) to ile cm liftu trzeba by mu zrobić żeby wszystko chodziło ok. bez podcinania ?
według mnie sama zwolnica ci podniesie samochód na tyle że będzie dobrze ewentualnie mała podcinka ale nie mam pewności bo nie miałem takiego zestawu
cezii
Post autor: cezii » pn gru 08, 2008 6:52 am
Afgan da ci 3 cm - to już ustaliliśmy a 33' około 5-ciu . Niby rachunek jest prosty ale ile trzeba doliczyć na tak zwany margines ?
_____________
Monterey
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » pn gru 08, 2008 7:46 am
cezii pisze:Afgan da ci 3 cm - to już ustaliliśmy a 33' około 5-ciu . Niby rachunek jest prosty ale ile trzeba doliczyć na tak zwany margines ?
To są 2" w obwodzie czyli w promieniu tylko 1".
Grzechu_z_UAZ
cezii
Post autor: cezii » wt gru 09, 2008 10:14 am
promień to połowa koła a ja jeżdzę na całych :wink:
_____________
Monterey
Olek1605
Post autor: Olek1605 » wt gru 09, 2008 11:01 am
chodziło o to że masz 1" na górze a 1" na dole czyli podnosi się tylko o ten 1"
cezii
Post autor: cezii » wt gru 09, 2008 12:30 pm
A , jeśli o to chodziło to co prawda to prawda :)2
_____________
Monterey
dardes
Post autor: dardes » ndz gru 14, 2008 5:25 pm
Sory, moze mi ktos objasnic bo nie jestem pewien o jakim rozmiarze jest mowa - te cale dotyczą średnicy koła (czyli zewnętrznej średnicy opony)???
