Olej w przestawiaczu kąta wtrysku
szychu
Post autor: szychu » czw wrz 18, 2008 10:02 am
Mam pytanie, potrzebuję dolać oleju do przestawiacza kąta wtrysku (andoria) i nie wiem ile, w instrukcji piszą 250ml, pod korek ma być tego oleju czy jest jakiś przelew ale nic nie znalazlem.
A.F.
Post autor: A.F. » czw wrz 18, 2008 10:42 am
Nie ma przelewu. Wlej 250ml i spoko.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
szychu
Post autor: szychu » czw wrz 18, 2008 11:00 am
pod korek? 250ml na pusty, a troche mam.
A.F.
Post autor: A.F. » czw wrz 18, 2008 11:27 am
Stary olej trzeba wylać, ofkors...
I wlać ćwiartkę nowego.
Nie jest pod korek, nawet nie widać dokąd sięga. Ale tak ma być.
szychu
Post autor: szychu » czw wrz 18, 2008 11:29 am
to może mam dobrze, a z kąd wiadomo ze nie za mało??
A.F.
Post autor: A.F. » czw wrz 18, 2008 11:37 am
szychu pisze:to może mam dobrze, a z kąd wiadomo ze nie za mało??
Noooo....ja takiej instrukcji obsługi nie wymyśliłem :o
Ma być wlane 250 ml na pusto.
szychu
Post autor: szychu » czw wrz 18, 2008 1:22 pm
a że tak spytam jak wylac? trzeba odkrecic razem z pompą?
A.F.
Post autor: A.F. » czw wrz 18, 2008 1:32 pm
szychu pisze:a że tak spytam jak wylac? trzeba odkrecic razem z pompą?
Tak samo, jak chcesz wlać :o
Cały czas mowa o oleju w przestawiaczu kąta wtrysku, a nie w pompie wtryskowej.
Po co ruszac pompę ?? Wystarczy, że obrócisz wałem korbowym tak, że stary olej się wyleje.
Nie kumam, w czym tu problem ?? :o
szychu
Post autor: szychu » czw wrz 18, 2008 1:52 pm
to chyba nic oleju nie mam, bo odkrecam korek przy pracujacym silniku i nic sie nie ulewa,
A.F.
Post autor: A.F. » czw wrz 18, 2008 3:53 pm
szychu pisze:to chyba nic oleju nie mam, bo odkrecam korek przy pracujacym silniku i nic sie nie ulewa,
Tu masz rysunek:
http://img205.imageshack.us/my.php?image=044bz1.jpg
Nr8 - korek wlewu oleju do przestawiacza, nawet 2 są.
szychu
Post autor: szychu » czw wrz 18, 2008 4:32 pm
Ok. teraz kumam. Dzięki
