czujnik temperatury - zamiennik
kowaluaz
Post autor: kowaluaz » wt lis 18, 2008 6:20 pm
Witam. Mam pytanie, czy czujnik temperatury ten od zegara(chba długi) można zastąpić jakimś zamiennikiem .Silnik orginał UAZ.
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » wt lis 18, 2008 7:58 pm
ja chciałem orginał założyć a mam silnik z zuka i ponoć pasuje, tylko zegar bedzie miał wtedy inne wskazania chyba i trzeba czujnik z zegarem, a wogóle to jak jest z czujnikiem oleju?? moze ktoś by wiedział?? bo czujnik mam od żuka a zegar od uaza, nie ma przekłamań??
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » wt lis 18, 2008 9:15 pm
konrad1983nr1 pisze:ja chciałem orginał założyć a mam silnik z zuka i ponoć pasuje, tylko zegar bedzie miał wtedy inne wskazania chyba i trzeba czujnik z zegarem, a wogóle to jak jest z czujnikiem oleju?? moze ktoś by wiedział?? bo czujnik mam od żuka a zegar od uaza, nie ma przekłamań??
Miałem silnik żuka i zegary uaza. Niestety nic mądrego nie pokazywały. Z tego co się dowiedziałem, to zegary uaza nie są tak samo wyskalowane jak czujniki żuka. Dopiero po wkręceniu w silnik uazowskich czujników zegary zaczęły pokazywać prawdziwe wartości.
konrad1983nr1 pisze:a wogóle to jak jest z czujnikiem oleju?? moze ktoś by wiedział?? bo czujnik mam od żuka a zegar od uaza, nie ma przekłamań??
będą przekłamania. Przynajmniej ja tak miałem. Nie pokazywał mi wcale ciśnienia smarowania albo bardzo małe.
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt lis 18, 2008 9:26 pm
a nie prościej kupić oryginał??
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » wt lis 18, 2008 11:02 pm
Ale co oryginał?
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » śr lis 19, 2008 7:14 am
a no własnie, małe pokazuje, a czy czujnik cisnienia oleju pasuje do żuka?? znaczy sie wykrecic wkrecic podłączyć i gra?? czy gwinty też trzeba przerabiać??
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr lis 19, 2008 7:16 am
Pasuje bez niczego. Największa trudność to wydać te 20 zł na zakup czujnika
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » śr lis 19, 2008 7:31 am
20 +10 za przesyłke :)16 :)23
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr lis 19, 2008 7:47 am
Stary to przemyśl to dobrze. Bo 30 zł to....
Rafał D
Post autor: Rafał D » śr lis 19, 2008 12:39 pm
maciejmlynarz pisze:Ale co oryginał?
czujnik oryginał...
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr lis 19, 2008 2:42 pm
No właśnie to koledze radzę. Kupić oryginał czujnik i spiąć go z oryginalnymi zegarami
kowaluaz
Post autor: kowaluaz » sob lis 22, 2008 3:49 pm
Dzięki wychodzi, że do UAZa zamienników brak.Przynajmniem niektórych.Pozdrawiam.
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob lis 22, 2008 4:57 pm
dlaczego brak?? wszystko możesz zamienić, w tym wypadku czujnik i zegar :)23
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » sob lis 22, 2008 7:31 pm
konrad1983nr1 pisze:dlaczego brak?? wszystko możesz zamienić, w tym wypadku czujnik i zegar :)23
No dokładnie. Byle zegar i czujnik były od kompletu
kowaluaz
Post autor: kowaluaz » sob lis 22, 2008 7:37 pm
Wymiana kompletu w moim przypadku to marna kalkulacja,więc pozostaje przy orginale.Nie twierdze, że się nieda sam jak moge i to zda egzamin to zamieniam. :)
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » ndz lis 30, 2008 10:09 pm
mam zamiar zmienic czujnik cisnienia oleju zukowski na uazowy bo niebardzo wierze wskazania temu zukowskiemy przy wspolpracy z orginalnym zegarem, tylko jaki wzisac, bo na alledrogo sa 2
http://allegro.pl/item479133645_czujnik ... a_vat.html
http://allegro.pl/item495347972_czujnik ... wolga.html
bo taki jak ten duzy to w zasadzie jest jak w żuku :roll:
Didymos
Post autor: Didymos » ndz lis 30, 2008 10:25 pm
Mały jest do kontrolki, duży do zegara.
SJ416
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn gru 01, 2008 1:07 pm
czy czujnik UAZowy krótki działa z polskim lub radzieckim (GAZ-69)wskaźnikiem temperatury czy tylko ze wskaźnikiem UAZ??
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
