Serwo - coś nie tak
Serwo - coś nie tak
Witam!
Mam problem, po naciśnięciu pedału hamulca koła hamują nawet dość dobrze ale cały czas pedał wchodzi głębiej (pedały podwieszane). W trakcie naciskania spod maski dochodzi piskliwy dźwięk, zaobserwowałem, że po naciśnięciu hamulca (w końcowej fazie) serwo się rozszczelnia /rozszerza i dźwięk powstaje właśnie na skutek uciekającego powietrza.
Czy moje serwo jest już całe do wymiany?
Czy można je naprawić, albo czy można z tym jeździć?
Mam pompę hamulcową dwustopniową taką:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=495310500
Zdarzył się to komuś?
- Grzegorz G.
Re: Serwo - coś nie tak
Przede wszystkim masz zepsutą pompę - przepuszcza i dlatego pedał wchodzi w podłogę. Serwo nie koniecznie masz złe...
Grzechu_z_UAZ
Pompa wygląda na nówkę, poprzedni właściciel wspomniał o wymianie.
Ale kojarzę że jak zmieniałem koła to lewe przednie było mokre od czegoś, możliwe że tam spiernicza płyn hamulcowy tylko czy to by był ten objaw wpadającego pedału hamulca?
No a sprawa dziwnego dźwięku przy serwo i tego, że przednia obudowa serwo cała się rusza przy maksymalnie wciśniętym pedale?
