uadam
Post
autor: uadam » ndz gru 07, 2008 11:10 pm
Zwykle jak dostawała mi się woda do mostów, to najpierw (po 24 godzinach) po odkręceniu korków leciała najpier woda, a później olej. Czasami bywało tak, że była śmietana (zupełnie biała paćka). A teraz po pływaniu - kiedy zastosowałem nadciśnienie - olej jest taki jasno-zielony. I nie wypłynęła woda. Przyznam, że nigdy nie sprawdzałem koloru po zwykłym używaniu mostów (nie moczeniu) więc nie wiem jako powinien być kolor prawidłowy.
rybak
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » ndz gru 07, 2008 11:16 pm
musialo jakas zabe zassac albo cos
Słoń2
Post
autor: Słoń2 » ndz gru 07, 2008 11:42 pm
No ale jak jest czysty i nie ma w nim wody to musi byc ok!
Np. mobil HD-A 85W90 ma taka barwe lekko zielonkawa!
To zależy co za olej wlałes a jaki miał kolor jak był nowy?
Oleje przewaznie robia sie lekko brazowawe ale to niczemu nie szkodzi!
uadam
Post
autor: uadam » ndz gru 07, 2008 11:51 pm
To jest zwykły Hipol
rybak
Słoń2
Post
autor: Słoń2 » pn gru 08, 2008 12:04 am
Ale wody w nim nie ma
Jak mi sie wydaje to hipol też ma taka barwe zielonkawa!
Jak nie ma w nim wody i wyglada podobnie do tego jak był nowy to jest wrzystjo ok i możesz smigac spokojnie!
uadam
Post
autor: uadam » pn gru 08, 2008 2:43 pm
Zrobiłem test polegający na dodaniu nadmanganianu potasu. Słyszałem, że w ten sposób można wykryć zawartość wody i nie wykazał jej. Ale nie wiem, czy to wiarygodna metoda.
rybak
lisiurski
Post
autor: lisiurski » pn gru 08, 2008 2:51 pm
jak jest taki sam jak w butelce to w czym problem
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
uadam
Post
autor: uadam » pn gru 08, 2008 3:03 pm
No nie dokładnie. W butelce jest przejrzysty a ten w moich mostach jest zabarwiony
rybak
Olek1605
Post
autor: Olek1605 » pn gru 08, 2008 7:32 pm
glony ci zakwitły
a tak na poważnie to albo wymień olej i nie będzie problemu
albo jeździj jak jest bo nic nie wskazuje na to żeby coś było z tym olejem nie tak
rudobrody
Post
autor: rudobrody » pn gru 08, 2008 10:56 pm
Kolor oleju w mostach
chciałbym mieć takie problemy
szychu
Post
autor: szychu » pn gru 08, 2008 11:03 pm
rudobrody pisze:Kolor oleju w mostach
czyli wogole nie masz
rudobrody
Post
autor: rudobrody » pn gru 08, 2008 11:13 pm
[/quote]
mniemam ,że mam
uadam
Post
autor: uadam » wt gru 09, 2008 7:37 am
Gdyby chodziło tylko o kolor, to dla mnie olej mógłby być i pomarańczowy
. Bardziej martwi mnie o to czy jest w nim domieszka wody.
rybak
Grzegorz G.
Post
autor: Grzegorz G. » wt gru 09, 2008 8:15 am
Takiej precyzji to nawet w NASA nie uświadczysz. Jak się musisz zastanawiać czy jest woda to znaczy, że jej nie ma.
Grzechu_z_UAZ
uadam
Post
autor: uadam » wt gru 09, 2008 9:54 am
I oto mi chodziło
rybak
