Zbiorniki w UAZie
: śr maja 19, 2004 7:58 pm
autor: Mercenaryy
Panowie mam pytanie czy da się przerobić zbiorniki w UAZie,mianowicie
chodzi mi o skrócenie ich (nie długość ale wysokość), ewentualnie kto
takie coś wykonuje.
Ponieważ poprzedni właściciel skrócił UAZa ,ścięty do zawiasów.
Niewiem czy mu UAZ rdzewiał od spodu , czy chciał zrobić EXtrema.
Chce stare zbiorniki z UAZa skrócić tak żeby nie wystawały pod autem.
Poradźcie
Bo nie chce jeździć tylko na gazie(małymi krokami zbliża się wyjazd na wschód UAZem :lol: ) ,w grę wchodzi tylko to rozwiązanie lub
dopasowanie zbiorników z innych pojazdów. :roll:
: śr maja 19, 2004 8:05 pm
autor: wupasek
mam dwa zbiorniki z Uaza452 i wiem ze sa plaskie ale szersze, mozliwe ze jakos by weszly ale to juz niech sie wojtekd wypowie
: śr maja 19, 2004 8:14 pm
autor: Mercenaryy
no niewiem ........chyba szerokie :wink:
: śr maja 19, 2004 8:59 pm
autor: Kasprol
no mozna przespawac tylko ze to sa juz po benzynie i nie ma zabardzo chetnych do spawania :D :D
: śr maja 19, 2004 10:24 pm
autor: Szwagier
Spawanie zbiorników po benzynie?
To proste. Wiadomo, zbierają się opary paliwa, które są wybuchowe. Ale temu zapobiec napełnia się zbiornik maxymalnie wodą tak, żeby woda nie przeszkadzała w spawaniu oczywiście i się prowadzi spaw. Przypomnij sobie spawanie zbiornika paliwa w motocyklu, chodzi o takie oczko powietrzne a reszta woda.
A jak wylejesz wodę, połuż zbiornik na słońcu, piecu czy czymś innym ciepłym aby resztki wody odparowały.
: śr maja 19, 2004 10:37 pm
autor: Mercenaryy
Szwagier pisze:Spawanie zbiorników po benzynie?
Dzięki szwagier zobacze może zaryzykuję i zrobię te baki (jak wcześniej mnie nie wysadzą m nie w powietrze :lol: )
Zresztą narazie zbieram potrzebne informacje ponieważ remont od podstaw będe robił dopiero po powrocie z USA za jakieś 7-8miesięcy.
: śr maja 19, 2004 10:43 pm
autor: moralez
hmm zbiorniki w ogorku.... nie mierzylem ich, ale pozatym to jeden jest troche mniejszy od drugiego, chociaz pewnie wielkiego problemu to ci nie sprawi, przy okazji jak nie zapomne to moge zmierzyc :)
: czw maja 20, 2004 7:06 am
autor: Jagoda
Mniej przeróbek będziesz miał z bakami plandekowca niż stonki, bo tam są dwa jeden 56l drugi 30l, co prawda płaskie, ale za to szerokie i wcale niewiele niższe.
: czw maja 20, 2004 8:54 am
autor: Artur
A może po prostu przenieść zbiorniki do góry na nadkola przynajmniej już wody nie nabiorą i nie n będą haczyły. A co do spawania to po prostu wkłada sie wąż ze spalinami do środka i wtedy w środku niema tlenu.
: czw maja 20, 2004 9:56 am
autor: Wojtek_K
1. przenies na pakę
2. żeby zmniejszyć i tak przed spawem musisz przeciąć czyli zdemontować, a srodek możesz pozadnie przedmuchać kompresorem lub wypełnić srodkiem gasniczym
: czw maja 20, 2004 11:27 am
autor: Szwagier
No to jeszcze trochę Mecenary do remontu zostało Tobie...
Też będę musiał sie popytać o ten Krym w świadku motocyklowym, napewno ktoś tam był niedawno i niech opowie co nieco.
- wąż ze spalinami do środka? niewiem, niesłyszałem, ale też sposób
- powietrzem? też spoko
- środkiem gaśniczym? będziesz później wysypywał proszek lub wylewał pianę, to samo z wodą.
Zrób jak uważasz, byle bezpiecznie i skutecznie.
: czw maja 20, 2004 11:37 am
autor: MOC
zalej zbiornik woda zostawiajac niewielka przestrzen w miejscu gdzi espawasz (odpowiednie ustawienie zbiornika) przytrzymaj spawaczowi a on juz ci to twardym lutem polutuje, [cenzura] w czym tu problem :o
: czw maja 20, 2004 7:15 pm
autor: hekselw
Ja mam zamiar połączyć dwa zbiorniki bokiem i pod tylną kanape wsadzić zwiększe pojemność a przedewszyskim odsłonie rame z boku i podesty pod schodami se przymontuje. A wymiary bo mierzyłem dzisiaj długość 90 cm wysokość 22 cm + konćówka smoka chyba 25 cm wyjdzie i szerokość 25 cm. A urzytkowa to 20*20*90
: czw maja 20, 2004 8:39 pm
autor: romanowicz_z3 car469b
hekselw pisze:Ja mam zamiar połączyć dwa zbiorniki bokiem i pod tylną kanape wsadzić zwiększe pojemność a przedewszyskim odsłonie rame z boku i podesty pod schodami se przymontuje. A wymiary bo mierzyłem dzisiaj długość 90 cm wysokość 22 cm + konćówka smoka chyba 25 cm wyjdzie i szerokość 25 cm. A urzytkowa to 20*20*90
A jak Będziesz tankował 8) :)21
pozdr
: czw maja 20, 2004 8:48 pm
autor: hekselw
Rura wyjdzie do tyłu za siedzenia a opał wleje mormalnie a w miejscu starych zbieników puszki założ coby mnie służba granicz sprawdzała paliwo to napęd znajdą taki jest chociaż plan docelowy.
