Cena części, a ich jakość?
: śr sty 21, 2009 6:20 am
autor: zippo68
Koledzy mam pytanie jak w temacie.
Ponieważ padła uszczelka pod głowicą mam zamiar kupić zestaw uszczelek do silnika, ponieważ prędzej czy później i tak się przydają,
a na sztuki nie opłaci się kupować.
W związku z tym, że nie ma u mnie sklepu z częściami zmuszony jestem szukać w necie, i tu ceny się bardzo różnią.
Czy te różnice to tylko konkurencja czy również jakość?
Moje wątpliwości budzi fakt, iż różnicę dochodzą nawet do 100%, a to już nie mało.
W pewnej znanej firmie w mieście B. za taki komplet wołają 150,- a na alledrogo można kupić za 70,-100,-PLN.
Zaczynając dopiero przygodę z awaryjnością mojego autka wolę się podeprzeć Waszą wiedzą i doświadczeniem niż robić dwa razy.
Pozdrawiam.
Re: Cena części, a ich jakość?
: śr sty 21, 2009 7:46 am
autor: Piter69A
Cena sklepowa zawsze bedzie wieksza niz u kogos kto wozi czesci w bagazniku z np. Ukrainy. Zwykle są to te same części.
Są różnice w jakości w wielu przypadkach, np. części ze starej produkcji CCCP są zwykle lepsze niż współczesne produkty z Ukrainy, Białorusi czyli nie fabryczne.
: śr sty 21, 2009 8:04 am
autor: maciejmlynarz
Pamiętaj kolego, że na allegro w cene nie są wliczone koszty utrzymania sklepu, czasami też podatki. To dla tego ceny są tak nieporównywalnie niskie. Zależy tylko na czym Ci zależy. W sklepie masz gwarancje, wiesz że kupujesz nowe a nawet jak towar będzie uszkodzony oddajesz i nic Cię nie obchodzi.
: śr sty 21, 2009 12:00 pm
autor: tarhim
zippo68 pisze:Koledzy mam pytanie jak w temacie.
I tu wiesz, bywa różnie. Jedna rzecz to różnica w marży między sprzedawcami, a inna pochodzenie części. Mi z praktyki wychodzi że ruski gównolit jest trwalszy niż ukraiński zamiennik z utwardzanego kociego gówna
a najlepsze to są części z poradzieckich zapasów, ale ta jakość tak pływa że ciężko wyczuć... należy pogodzić się z tym że można się naciąć i trzeba będzie z dwóch nowych pomp składać jedną działającą
I dopisując się do własnego postu: nowy rosyjski cylinderek wytrzymał 1200 km zanim zaczął puszczać :->
: ndz sty 25, 2009 11:43 am
autor: Kasprol
jezeli chcesz kupic zestaw uszczelek to jeszcze sprawdz co jest w srodku
niestety typowy zestaw jest wyposazony w podstawowe uszczelki i jego cena jest niska . Uszczelki jakie trzeba czesto do kupic to pierścień kolektor rura - wydechowa, uszczelniacz wału przód, sznur na tył , uszczelki korkowe pod delki z boku sinika, czwórki
cena tez rózni sie czy zestaw przywieziony jest z Ukrainy czy z Białorusi ( nizsza cena zakupu ) a jakosc taka sama allego , tarmot, autogryf . Cylinderki przed montażem nalezy rozebrać umyć złoćyc na pascie, niestety na wschodzie stosuja chyba do składania podgrzany towot (jak to polezy kilka miesięcy to robi sie skorupa ) lub składają na sucho.
: ndz sty 25, 2009 1:42 pm
autor: zippo68
Przepraszam, że jeszcze zanudzam, ale naciąć się to nie sztuka i lepiej podeprzeć się wiedzą starych wyjadaczy.
Pewnie za jakiś czas te pytania też będą dla mnie trywialne, a teraz jest mi Wasza wiedza potrzebna.
Czy te sprzęgiełka będą dobre?
http://www.allegro.pl/item538151806_uaz ... aniej.html
http://www.allegro.pl/item533040488_gaz ... przod.html
http://www.allegro.pl/item538052845_uaz ... 2_szt.html
Od którego kupić, jestem w stanie dać najwyższą kwotę, oby tylko były trwałe.
Może już braliście coś od tych allegrowiczów to zapewne wiecie czego można się spodziewać.
: ndz sty 25, 2009 3:56 pm
autor: Władek
Mam takie i są OK. Pamiętaj tylko, że musisz je włączyć PRZED wjazdem w teren tak, aby Ci się koła przekręciły kilka razy.
: ndz sty 25, 2009 3:57 pm
autor: Władek
I często lej WD40, zwłaszcza po użyciu w terenie.
: ndz sty 25, 2009 4:00 pm
autor: chiquito83
wygladaja na ten sam typ chociaz te ostatnie jakby z innego materialu
warto kupic od razu w komplecie z oslonkami takimi czarnymi, przydaja sie
: ndz sty 25, 2009 4:33 pm
autor: Takayuki
Miałem takie 3 lata, przejeździły bezawaryjnie. Potem jedno padło przez głupotę użytkownika. Kupiłem drugi komplet, właśnie z czarnymi osłonkami, śmiga dalej
: ndz sty 25, 2009 4:35 pm
autor: chiquito83
Takayuki pisze:Miałem takie 3 lata, przejeździły bezawaryjnie. Potem jedno padło przez
tez zgubiles kolo podczas jazdy? ja dokupilem jedno sprzegielko
: ndz sty 25, 2009 4:42 pm
autor: Takayuki
Nie... kupiłem syfa nowego, nie sprawdziłem przełożeń w mostach [oczywiście różne były], 4x4 i w drogę... później zdziwienie dlaczego przód przestał robić
: ndz sty 25, 2009 7:53 pm
autor: zippo68
chiquito83 pisze:wygladaja na ten sam typ chociaz te ostatnie jakby z innego materialu
Ale na alledrogo z kapslami są tylko jedne, za 360,- i to zaczyna się aukcja. Mogę dać więcej za dobrej jakości sprzęgiełko, ale wywalić 100,- więcej tylko za te kapsle?
: ndz sty 25, 2009 8:28 pm
autor: chiquito83
zalezy, jak umiesz jezdzic to moze sie nie przydadza te oslony, ja zalowalem ze nie zalozylem ich na poczatku
w kazdym razie nie warto kupowac tego drugiego typu co na allegro jest, tych bialych
: ndz sty 25, 2009 9:21 pm
autor: zippo68
chiquito83 pisze:zalezy, jak umiesz jezdzic to moze sie nie przydadza te oslony, ja zalowalem ze nie zalozylem ich na poczatku
To qrfa skąd je dorwać jak nigdzie niema?
: ndz sty 25, 2009 9:24 pm
autor: chiquito83
jak nie ma to trudno, wez te bez oslon wtedy, niedawno ktos zamieszczal test sprzegielek po rusku i te wypadly calkiem niezle
: pn sty 26, 2009 2:22 pm
autor: Mag69
zippo68 pisze:chiquito83 pisze:wygladaja na ten sam typ chociaz te ostatnie jakby z innego materialu
jak chcesz mieć dobre, to bierz te
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/37/337.html
: pn sty 26, 2009 2:33 pm
autor: Piter69A
: pn sty 26, 2009 8:18 pm
autor: zippo68
Dzisiaj przyszły części do głowicy. Jutro będą sprzęgiełka i zaczynam składać puzzle
: ndz lip 17, 2011 9:14 pm
autor: zippo68
Odkopałem stary temat, aby nie śmiecić.
Jakiś rok temu remontowałem skrzynię. Wałek główny i wszystkie tryby nowe. Od pewnego czasu zacząłem mieć problemy z wrzucaniem jedynki. Musiałem 2-3 razy wysprzęglać aby łaskawie zechciała wejść. Rozebrałem dzisiaj ustrojstwo i myślałem, że mnie krew zaleje.
Tryb z jedynki wyjebany. Wszystko kupowałem w renomowanej firmie z zapewnieniem, że oryginał z Rosji.
Normalnie załamka
co za gównolit.
Na filmiku górny wałek ten nowy, dolny stary.
http://www.youtube.com/watch?v=2uufa2A6FUY
: ndz lip 17, 2011 9:35 pm
autor: BROWAR_PL
ale paragonu pewnie nie masz??
: ndz lip 17, 2011 9:37 pm
autor: BROWAR_PL
a tak swoją drogą zamiast narzekać może założymy forumowy biznes... pewnie nie jeden specjalista się znajdzie a moce przerobowe fso stoją
: ndz lip 17, 2011 9:43 pm
autor: zippo68
BROWAR_PL pisze:ale paragonu pewnie nie masz??
No niestety nie.
BROWAR_PL pisze:a tak swoją drogą zamiast narzekać może założymy forumowy biznes... pewnie nie jeden specjalista się znajdzie a moce przerobowe fso stoją
Co masz na myśli? Produkcję części? Jeżeli tak to marny interes
: pn lip 18, 2011 9:20 am
autor: BROWAR_PL
a czemu by nie zawsze jakiś interes, do tego na pewno znajdą się chętni żeby zapłacić więcej za coś lepszego, a do tego można rozwinąć produkcje prostej taniej terenówki z dopiskiem USE ONLY FOR OFF-ROAD
: pn lip 18, 2011 11:49 am
autor: tomaszb2
zippo68 pisze:Odkopałem stary temat, aby nie śmiecić.
Normalnie załamka
co za gównolit.
Domyślam się z jakiej firmy to kupowałaś
A to tylko oni mają najlepsze części do Uaza bo orginal z Uljanowska
Tylko ciekawe jaka klasa jakościowa ?
