Strona 1 z 3
Felgi do tarczowych
: śr lut 04, 2009 1:02 pm
autor: uadam
Mam pytanie na jaki rozmiar należy zmienić felgi decydując się na hamulce tarczowe. Jednocześnie prosiłbym o sugestie rozmiaru opon, które tylko nieznacznie będą szersze od fabrycznych (gdyż nie za bardzo mam miejsce na bardzo szerokie, a samochód nie jest przeznaczony do ekstremu czy innego wyczynu).
Z góry dziękuję za porady
Re: Felgi do tarczowych
: śr lut 04, 2009 2:18 pm
autor: Mag69
15" Mangels,Dotz,Suzuki (prawie każde,oprócz uazowych)
16' wszystkie,nawet gazikowi
: śr lut 04, 2009 4:42 pm
autor: Balu-Balu
: śr lut 04, 2009 5:26 pm
autor: morte36
Tarcze rozumiem od suzuki vitary?
Zaciski od poldka ok nie wiedziałem że pasują ale fajnie bo pewnie tanie są.
A co do felgi to czy na taką tarcze wejdzie felga od honkera to ma rozstaw śrub jak uaz?
I ostatnia kwestia tarcze kotwiczne czy ktoś to wykonuje i jak tak to gdzie i za ile?
: śr lut 04, 2009 5:28 pm
autor: Mag69
w przyszłym tygodniu będę zamawiał wycięcie tarcz kotwicznych, ale do zacisków Toyoty
: śr lut 04, 2009 5:31 pm
autor: morte36
czy mi się wydaje czy ta tarcza kotficzna jest z grubej blachy wykonana bez żadnych wygięć jak tak to czy zacist się to tego przykręca bezpośrednio czy może przez jakiś jeszcze łącznik no i moje pytanie czy masz gdzieś wymiary tej blachy ?
: śr lut 04, 2009 8:06 pm
autor: carinus
Wczoraj dostałem już wypalone tarcze kotwiczne i dzisiaj robię ostatnie dopasowania do zamontowania uchwytów.Przy zaciskach toyoty wychodzi prosta blacha z dospawanymi dwoma uchwytami na śruby zacisku.Ja akurat mam zrobione z blachy 6mm idealnie równej i gładkiej ,walcowanej na zimno,dosyć sztywna stal konstrukcyjna dająca sie spawać.Koszt gotowej tarczy ok.50zł.
: śr lut 04, 2009 8:17 pm
autor: morte36
czy ktoś ma wymiary takiej blachy bo wygląda to na coś prostrzego niż myslałem sąsiad i jego warsztat z tokarką powinien dać rade.
: śr lut 04, 2009 8:29 pm
autor: carinus
Daj sąsiadowi starą tarcze od bębnówek i jak jest kumaty to dopasuje nową do tych wymiarów.Potem to kwestia zamocowania zacisku w zależności od użytej tarczy.
: śr lut 04, 2009 8:31 pm
autor: Mag69
mam,ale pod zaciski Toyoty
: śr lut 04, 2009 8:34 pm
autor: carinus
Mag69 pisze:mam,ale pod zaciski Toyoty
Zmieniałeś przewody hamulcowe czy zostawiłeś stare na przejsciówkach do zacisków toyotowskich?
: śr lut 04, 2009 8:38 pm
autor: Mag69
pompę hamulcową mam z Toyoty,wiec przejściówki nie były potrzebne
: śr lut 04, 2009 9:11 pm
autor: carinus
Tylne zaciski kupiłem od vitary żeby zmniejszyć pojemnośc tylnego cylindra i felga UAZ-owa może spokojnie się zmieścić.Przednie zaciski od cariny muszę pozbawić wzmocnienia jarzemka żeby mangelsy wlazły bez dystansów.Przewody metalowe wstawiam też od toyki zeby nie bawić się ze złączami zacisków.
: śr lut 04, 2009 10:55 pm
autor: Mag69
zastosuj zaciski z corolli,maja ten sam rozstaw co carina,ale są trochę mniejsze i zgrabniejsze
: czw lut 05, 2009 8:55 am
autor: Balu-Balu
morte36 pisze:czy mi się wydaje czy ta tarcza kotficzna jest z grubej blachy wykonana bez żadnych wygięć jak tak to czy zacist się to tego przykręca bezpośrednio czy może przez jakiś jeszcze łącznik no i moje pytanie czy masz gdzieś wymiary tej blachy ?
Kupiłem zestaw tarcza kotwiczna i tarcze od suzy za 300 zł. Tarcza ma rozwiercone otwory na szpilki od koła. Zaciski polonez lukas z jarzmami za 100 kpl. + przewody i redukcje do dostania w sklepach. Blacha kotwiczna jest prosta, Jedyne co trzeba przerobić to podciąć o 2/3mm osłonę przeciw błotną co jest z tyłu piasty. Montaż zestawu z wymianą smaru w piastach dwa popołudnia. Jeśli chcesz to dam Ci na pw e-maila do gościa co sprzedaje tarcze kotwiczne wraz z hamulcowymi. Ten zestaw co ja kupiłem. Czasami ogłasza się na alledrogo ale już go długo nie widziałem. 8) :)21
: czw lut 05, 2009 10:16 pm
autor: carinus
Mag69 pisze:zastosuj zaciski z corolli,maja ten sam rozstaw co carina,ale są trochę mniejsze i zgrabniejsze
Zakładam zaciski dwutłoczkowe z cariny GTi bo mam drugi komplet zapasowy którego raczej nie zużyję.Na szczęście można zakładać wszystkie zaciski toyoty i wszystkie pasują.
: czw lut 05, 2009 11:17 pm
autor: Mag69
carinus pisze:...
no tak, te zaciski są bardzo dobre ( pasują nawet do afganów ), tylko jeden problem...
one są do tarcz wentylowanych :)23
: pt lut 06, 2009 3:53 pm
autor: carinus
Mag69 pisze: no tak, te zaciski są bardzo dobre ( pasują nawet do afganów ), tylko jeden problem...
Nie ma problemów przy tarczach 17mm.
: pn lut 09, 2009 2:07 pm
autor: Kaktus
A może się ktoś orientuje czy tarcze z Grand Vitary (wentylowane) podejdą ?? na średnicy chyba mają więcej od Vitary 8 mm ale nie wiem jak z obsadzeniem czyli środkiem
: pn lut 09, 2009 2:25 pm
autor: Mag69
grand vitara
średnica 310
gr 22
otwór centrujący 108,4
wysokość 29
i odpowiednio zwykła vitara
289
10
45,7
107
: pn lut 09, 2009 2:39 pm
autor: uadam
Zmieniając nieco wątek. Są dostępne felgii 16 rosyjskie - do uaza montowanego oryginalnie z tarczowymi. Nie są one dużo tańsze od Dotz lub podobnych ale może ktoś ma z nimi doświadczenia co to ich jakości :lol: .
: pn lut 09, 2009 5:15 pm
autor: gwidon
miałem w gazie orginalne felgi uaza 15cal.po założeniu tarcz zmieniłem je na 16 cal.te ruskie z otworami wokoło.jeżdze na nich ok.4 lat i nigdy nie zostały uszkodzone,ostatnio dokupiłem zapasową koszt 100z kawałkiem.osobiście nie mam co jakości i wytrzymałości żadnych zastrzeżeń.
: pn lut 09, 2009 5:23 pm
autor: Kaktus
A jak w praktyce wygląda przy szybkiej jeździe czy tarcze nie wentylowane vitary nie przegrzewają się przy masę uaza ?? bo widzę że takie same ma samurai
: wt lut 10, 2009 9:21 am
autor: Balu-Balu
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Uaz to nie wyścigówka. Do normalnej eksploatacji wystarczają. Są lepsze od oryginału i to się liczy. :)21
: wt lut 10, 2009 4:44 pm
autor: Kaktus
No wiesz mam kolegę co ma Uaza i zostawia w tyle Jeepy 4 litrowe :D ale on chyba jednak nie używa hamulców :D . Czyli dalej nie wiem czy wentylowane czy zwykłe skłaniam się ku zwykłym, bo tanie poldka zaciski, ale kolega miał tarcze Niwy srednica chyba 272mm. w Muscelu to mówił że się gotowały na kołach 33"
Na fotkach Grand Vitara widać że chyba tarcze wentylowane, jedne mają płaskie typowe obsadzenie ale i są jakieś na stożku obsadzane może ktoś zna temat ?? Wymiary raczej dobre do przeróbki
