felgi Mangels SJ413 od Samuraja
: wt mar 03, 2009 7:18 pm
autor: romko
witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Re: felgi Mangels SJ413 od Samuraja
: wt mar 03, 2009 7:44 pm
autor: Albert_N
zalezy co rozumiesz pod pojeciem mangels... wystepowaly i byly stosowane w samurajach w roznych szerokosciach, 6, 7 a takze 8 cali. Wg mnie waskie opony powinny isc co najwyzej na seryjna felge 5,5 cala.
: wt mar 03, 2009 7:47 pm
autor: landryn
Albert_N pisze:zalezy co rozumiesz pod pojeciem mangels... wystepowaly i byly stosowane w samurajach w roznych szerokosciach, 6, 7 a takze 8 cali. Wg mnie waskie opony powinny isc co najwyzej na seryjna felge 5,5 cala.
Dokładnie,zależy jaka szerokość tej felgi...
: wt mar 03, 2009 7:48 pm
autor: romko
jest to felga 8 calowa
: wt mar 03, 2009 7:50 pm
autor: landryn
Ta felga jest za szeroka do tych opon...
: wt mar 03, 2009 7:52 pm
autor: romko
tak też myślałem...dzięki za pomoc...pozdrawiam
: wt mar 03, 2009 7:53 pm
autor: landryn
Aczkolwiek to bardzo dobra szerokośc pod większe calowe opony. Minimalna szer opony na te fele to 10.5 cala... Dobra uniwersalna felga pod duże gumy...
: wt mar 03, 2009 7:56 pm
autor: romko
to jakie opony najlepiej założyć na te felgi? (śr 15", szer 8")...mają służyć do jazdy głównie po czarnym...
: wt mar 03, 2009 8:04 pm
autor: landryn
31x10.5x15 dobry rozmiar na Uaza. Ale jak masz klapnięte resory to mogą chaczyć o błotniki bo z reguły felgi ''8'' sa mocno odsadzone na zewnatrz. Jakie masz ET ?
: wt mar 03, 2009 8:28 pm
autor: Mag69
jak tanio, to bierz, najwyżej dodasz dętkę i będzie git
: wt mar 03, 2009 8:49 pm
autor: landryn
Mag69 pisze:jak tanio, to bierz, najwyżej dodasz dętkę i będzie git
Ale tak nie wyda... A felgi jak tanie to kup...
: wt mar 03, 2009 8:58 pm
autor: romko
thx
: wt mar 03, 2009 9:06 pm
autor: landryn
: wt mar 03, 2009 11:40 pm
autor: Albert_N
thx = thanks = dzieki , po mlodziezowemu
: wt mar 03, 2009 11:49 pm
autor: mudder
ja mam u siebie mangelsy8x15, do tego simexy 32/9.5, generalnie te felgi są idealne do np. bfg mt 33/10.5
: pt mar 06, 2009 2:28 pm
autor: Balu-Balu
romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Wejść wejdą, ja jeździłem z tą oponą na 8" ale z dętką. Musisz otwór na kominek rozwiercić.
: pt mar 06, 2009 11:10 pm
autor: landryn
Balu-Balu pisze:romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Felg bezdętkowych się nie wierci... Już lepiej wentyl dętki zcheblować na cieńszy.
: sob mar 07, 2009 9:11 am
autor: mudder
landryn pisze:Balu-Balu pisze:romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
a czemu się nie wierci
: sob mar 07, 2009 9:17 am
autor: Balu-Balu
mudder pisze:
No właśnie czemu
: ndz mar 08, 2009 12:21 am
autor: landryn
Balu-Balu pisze:mudder pisze:
No właśnie czemu
A jaki jest sens rozwiercać felgę? Skoro łatwiej wentyl dopasować do otworu... A jak byś chciał ponownie złożyć koło bez dętki na tej feldze, to jaki wtedy założysz wentyl w tą "dziurę" ?
: ndz mar 08, 2009 10:37 am
autor: Didymos
To w zasadzie jedyny argument.
Ale rozwiercenie otworu w feldze trwa o niebo krócej niż rezanie gumy na wentylu. Ja tam sentymentów nie miałem
Plotka głosi, że są jakieś większe wentyle od ciężarówek, które ewentualnie mogłyby spasować do rozwierconej feli
: ndz mar 08, 2009 11:14 am
autor: mudder
landryn pisze:Balu-Balu pisze:mudder pisze:
No właśnie czemu
ale po co wracać do bezdętek skoro po dwóch rajdach felga i tak nie nadaje się do użytku "na co dzień"
: ndz mar 08, 2009 4:30 pm
autor: landryn
Rózne są potrzeby,czasem trzeba wrócić do bezdętki...Dobrej felgi tak łatwo nie uszkodzisz. W tym przypadku Mangels, jest odporną felgą, wiem bo sam na takich jeżdzę...
: ndz mar 08, 2009 4:31 pm
autor: landryn
Więc nie wiem czemu twierdzisz że nie nadaje się do użytku na co dzien...
: pn mar 09, 2009 12:41 am
autor: mudder
landryn pisze:Więc nie wiem czemu twierdzisz że nie nadaje się do użytku na co dzien...
bo po kilku ekstremalnych rajdach jest jajowata to normalne, prawdziew felgi zaczynają się od paru tyś.
