Strona 1 z 3
tarczówki-zaciski hamulcowe
: ndz mar 15, 2009 2:53 pm
autor: romko
witam...czy można zastosować na przód i tył te same zaciski hamulcowe (ta sama średnica tłoczka-mam na przodzie zaciski polonez Lucas i te same chciałbym dać na tył) dając jedynie korektor siły hamowania na tył?...czy to będzie robić OK czy dupa będzie przód wyprzedzać przy hamowaniu?
Re: tarczówki-zaciski hamulcowe
: ndz mar 15, 2009 6:18 pm
autor: klucz13
Da radę tylko korektor obowiązkowo mus
: ndz mar 15, 2009 11:10 pm
autor: uadam
A od czego najlepiej się sprawdza ten korektor?
: pn mar 16, 2009 9:31 am
autor: romko
myślę że od Lublina powinien być OK...ale chyba od osobówki też podejdzie...
: pn mar 16, 2009 10:22 am
autor: faust 12
Czemu z tyłu zaciski Lucasa ? Rezygnyjesz z ręcznego ? Daj korektor siły hamowania od poloneza atu - jest taki bezwładnościowy, nie ma potrzeby mocowania do mostu itp. Montuje się go z przodu, koło pompy pod odpowiednim katem i tyle. Nie zacina się, nie rdzewieje itp.
: pn mar 16, 2009 11:25 am
autor: romko
nie wiem czy na tył pasuje ten sam zestaw co mam z przodu (tarcze Vitara, zaciski polonez lucas) bo jeszcze nie rozbierałem tyłu ale ręczny zostawiam oryginał CCCP (na wale)..zaciski byłyby te same co z przodu no i obowiązkowo korektor...
: pn mar 16, 2009 6:09 pm
autor: faust 12
Zawsze, generalnie z tyłu daję się mniejsze tarcze, bo i tak najwieksze obciążenie hamulców jest z przodu. Jeśli rezygnujesz z ręcznego to jest ok. A ten korektor który polecałem bedzie pasował i zero kłopotów. Poza tym łatwo dostepny...
: pn mar 16, 2009 7:16 pm
autor: Balu-Balu
faust 12 pisze: Jeśli rezygnujesz z ręcznego to jest ok.
Przecież napisał, że ręczny zostawia fabryczny a Ty swoje. Znasz, choć trochę budowę, Uaza
: wt mar 17, 2009 9:42 am
autor: faust 12
A co to Uaz ?
: wt mar 17, 2009 3:06 pm
autor: mudder
klucz13 pisze:Da radę tylko korektor obowiązkowo mus
yy nie sądzę
ja nie mam i hamuje normalnie
: wt mar 17, 2009 3:16 pm
autor: romko
a od czego masz zaciski z przodu i z tyłu?
: wt mar 17, 2009 7:09 pm
autor: mudder
romko pisze:a od czego masz zaciski z przodu i z tyłu?
od samuraja
: wt mar 17, 2009 7:16 pm
autor: Mag69
mudder pisze:klucz13 pisze:Da radę tylko korektor obowiązkowo mus
yy nie sądzę
spróbuj zahamować na śliskim
miałem okazję jeździć uazem ze wszystkimi zaciskami jednakowymi,fakt,że na twardym stawał prawie w miejscu, ale już na lekkim błotku wychodził drift
: wt mar 17, 2009 7:33 pm
autor: Balu-Balu
: wt mar 17, 2009 8:26 pm
autor: morte36
a ja wykorzystam okazję i pochwalę się w tym temacie jakie mam tarczówki i zaciski z przodu
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/gno ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Tc6 ... directlink
ps: dzięki Balu za podpowiedzi
: pn kwie 06, 2009 10:26 pm
autor: konefka
Czy wie ktoś może kto robi tarcze kotwiczne do Uaza pod zaciski poldka Lukas za rozsadna cene i dosc szybko
Prosilbym o jakies namiary
Z gory dzieki za info
: pn kwie 06, 2009 10:46 pm
autor: Mag69
jaki jest rozstaw śrub mocujących w poldolocie
: pn kwie 06, 2009 10:49 pm
autor: konefka
Tego nie wiem jeszcze bede wiedział jutro , bo musze zmierzyc
A cos jeszcze oprocz tarczy ktowicznej jest mi potrzebne
(mam tarcze i zaciski Lukasa)
: pn kwie 06, 2009 10:52 pm
autor: Mag69
tarcze z czego
: pn kwie 06, 2009 10:54 pm
autor: konefka
Vitara
: pn kwie 06, 2009 11:02 pm
autor: Mag69
środkowy otwór trzeba roztoczyć ( chyba o 3mm) , no i oczywiście otwory pod szpilki
możliwe,że jeszcze będziesz potrzebował jakieś podkładki dystansowe , tak aby zacisk równo leżał na tarczy
przy zaciskach Toyoty i grubości tarczy kotwicznej 8mm nic dodatkowego nie trzeba było
: pn kwie 06, 2009 11:04 pm
autor: konefka
a od jakiej toyoty
Wiesz moze kto wykonalby takie tarcze kotwiczne?? Bo tarcze hamulcowe juz sa roztoczone
: pn kwie 06, 2009 11:15 pm
autor: Mag69
Toyota Corolla,
tarcze wycinała mi strumieniem wody firma z Katowic
: pn kwie 06, 2009 11:18 pm
autor: konefka
A masz może jakis rysunek tej tarczy albo moglbys mi jakos takowe zamówić
Czyli przy zaciskach Corolli mwystarcza tylko sama tarcza kotwiczna gruboisci 8mm i tyle
: pn kwie 06, 2009 11:27 pm
autor: Mag69
konefka pisze:A masz może jakis rysunek tej tarczy albo moglbys mi jakos takowe zamówić
rysunek mam
, dodatkowo nic nie trzeba, jedynie przejściówka na przewody hamulcowe
zamówić hmm ,nie bardzo mam czas jeździć
podaj @, to przekażę Ci namiary na firmę i człowieka (może zgodzi się zrobić i wysłać)
