czwórka się blokuje
czwórka się blokuje
witam
blokuje mi się czwarty bieg, żeby go odblokować muszę się zatrzymać i wtedy ładnie wychodzi, w jeździe za cholerę nie idzie tego zrobić...
miał ktoś podobnie?
miał ktoś podobnie?
Re: czwórka się blokuje
Po pierwsze Użyj funkcji szukaj - a znajdziesz odpowiedz bo kiedyś sa przerabiałem ten temat.chudy1 pisze:witam
miał ktoś podobnie?
a poza tym wywal pieski przez otwór po mechanizmie zmiany biegów - skończą się problemy ze skrzynią biegów na kilka lat... od czasu aż zaczną biegi wyskakiwać,
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
opcja 'szukaj' to mit... ignoruje słowo 'skrzynia' a słowo 'blokuje' występuje tylko w jednym temacie... moim...
rok temu skrzynia też mi się blokowała, na różnych begach... zmieniłem wajchę na nową i po problemie aż do teraz... a trójka już od dawna mi wyskakuje jak puszczę gaz
ile jeszcze upadków ciągnąc krzyż na mej drodze spotkam...
MI opcja szukaj wykazała ponad 10 podstron w temacie skrzyni biegów w uazie... oczywiście pokombinuj trochę, bo nie zawsze dokładnie słowo 'skrzynia' musi występować,może trzeba dać ciąg znaków 'skrzyn*' lub może wpisz 'zablokowana'... to tylko przykłady które dają niesamowite efekty. Ale zostawmy to skoro już i tak rozwijamy ten temat.chudy1 pisze:opcja 'szukaj' to mit... ignoruje słowo 'skrzynia' a słowo 'blokuje' występuje tylko w jednym temacie... moim...
Jeśli w takim stanie masz skrzynie że ci od dawna trójka wyskakuje to znaczy że twoje synchronizatory umarły przed tym jak zaczęła trójka wyskakiwać (z reguły tak jest) więc wydaje mi się że albo spróbujesz wywalić pieski i bez synchronizacji jeszcze trochę pośmigasz, albo rób remoncik skrzyni biegów. Pogoda ładna więc można się grzebać.
Poczytaj temat: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... lit=pieski - efekt opcji szukaj.
Poza tym @chudy1 jeśli jesteś gdzieś z okolic Białegostoku to wpadnij do mnie - zobaczymy co da się zrobić (mieszkam w Choroszczy) jeśli jesteś zainteresowany to na priv.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
witam
zajechalem z ta skrzynia do jednego mechanika, powiedzial ok, mozemy robic... zajechalem do drugiego i ten mi odradzil, powiedzial ze sie nie oplaca i lepiej kupic i wstawic uzywana
i co wy na to?
szukac drugiej skrzyni czy remontowac ta co jest?
wypada mi trojka, blokuje sie czworka
i co wy na to?
chudy2 pisze:witam
zajechalem z ta skrzynia do jednego mechanika, powiedzial ok, mozemy robic... zajechalem do drugiego i ten mi odradzil, powiedzial ze sie nie oplaca i lepiej kupic i wstawic uzywana![]()
i co wy na to?
Bo to dzisiaj już nie są mechanicy tylko montażyści. Nie umie taki naprawiać tylko montować.
@Balu-Balu ma rację. Najłatwiej to wywalić stare i włożyć całą nowa skrzynię.
Jeśli wypada ci trójka to na bank zjechane zęby a że blokuje się czwórka to pewnie pieski.
Pieski możesz sam wywalić odkręcając boczny dekiel skrzyni i wydłubać je za pomocą przecinaka. Nie będzie synchronizacji ale będzie jeździć. A co do trójki to już trzeba rozbierać.
Ja sie kiedyś do swojej tak przyzwyczaiłem że 4 lata jeździłem i nie widziałem problemów.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
pogrzebalem w garazu i znalazlem dwie kompletne skrzynie ktore wydaja sie sprawne
skoro tak to sam sobie cos zloze
pozdrawiam!
pozdrawiam!
u mnie tez byl ostatnio problem z czworka ale skonczyl sie poprostu synchronizator
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
- GikroV
A jak jedynka nie chce wejść czasami ? Przy delikatnym popuszczeniu sprzęgła wchodzi...
Norma bo bieg nr. I jest nie synchronizowany
są i zsynchronizowaneBalu-Balu pisze:Norma bo bieg nr. I jest nie synchronizowany
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
benes pisze:są i zsynchronizowaneBalu-Balu pisze:Norma bo bieg nr. I jest nie synchronizowany
Benes wiem o tym tylko mi chodziło o tą najukochańszą wersję skrzyni. Z jedynką i dwójką bez synchronizacji
Właśnie się takiej pozbyłem.
Podpowiem z doświadczenia, że skrzynie z pełną synchronizacją są bardziej awaryjne.
Jeśłi uaza używacie do jazdy po asfalcie +wypad na ryby to ok, skrzynia z pełna synchronizacją i do tego 5 biegiem sa ok ale jeśli upalacie uaza częściej w terenie i z przyczepą to stara skrzynia z synchronizacja na 3 i 4 biegu sa lepsze.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
Ja akurat do motoru merca założyłem skrzynię merca.
a ja sie z tym nie zgodze, tak jak wiekszosc ludzi ktora upala w RMPST-ach i zaczynala kiedys od uazastef pisze:Podpowiem z doświadczenia, że skrzynie z pełną synchronizacją są bardziej awaryjne.
zreszta sprawa synchronizacji to kwestia wprawy - jak ktos jezdzil pszczolka to tym bardziej uazem pojedzie bez zgrzytu ale caly problem polega w zestopniowaniu skrzyni uaza w zakresie 3-4 biegu - to jest poprostu tragedia
co to znaczy?Bart03 pisze: caly problem polega w zestopniowaniu skrzyni uaza w zakresie 3-4 biegu - to jest poprostu tragedia
@Bart03 nie chodzi mi o to że synchronizatory sa niepotrzebne, ale chodzi mi o konstrukcje samej skrzyni biegów i osadzenie kół na wałku... bardziej delikatna konstrukcja - o to mi chodzi.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
a tu to masz racje - jest mniej delikatna bo jest toporna
to znaczy ze chyba nie jezdziles nigdy uazemchudy2 pisze:co to znaczy?Bart03 pisze: caly problem polega w zestopniowaniu skrzyni uaza w zakresie 3-4 biegu - to jest poprostu tragedia
a tak na powaznie to 3 jest biegiem zbyt wolnym w stosunku do biegu bezposredniego czyli czwartego
jak dla mnie to przy takiej masie, reduktorze i topornym 2,4 Uaza powinno byc tak:
1 jest ok
2 powinna byc nieco szybsza
3 analogicznie takze nieco szybsza,
4 ze wzgledow konstrukcyjnych bez zmian
5 - nie potrzebna ze wzgledow bezpieczenstwa
no ale to tez zalezy od mostow jakie kto ma... no tak czy nie?
ja mam wolne i 5 by mi sie nawet przydalo zeby spokojnie jechac te 70km/h
też tak myślałem. do póki nie włożyłem takiej właśnie skrzyni i dopóki pojechałem uazem z Białegostoku do Suchej Beskidzkiej... nawet nie myślałem o 5 biegu bo już na 4 oryginalny silnik siadał.chudy2 pisze:no ale to tez zalezy od mostow jakie kto ma... no tak czy nie?
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
w pelnosynchronizowanej skrzyni masz 5 bieg?? to jakas nowsza nowsza niz zwykla wpelnisynchronizowana chyba.
Ja mailem zwykla skrzynie ale mnie wkur....la na rajdzie jak mialem szybko zmienic z 3 na 2, kumpel a amoku to nawet czasami sprzegla niezanza wciskac
potem zalozylem wpelnizowana ale nie ukrainska ktora jest z gownolitu albo z odrzutu ale ruska, jezdze juz 2 rok na wpelnisynchronizowanej i na porzadnym przekladniowym oleju dla ciezarowek i na silniku 145konnym i nie mam praktycznie sladow zuzyczia nie liczac sunchronizatorow
Wkurzaja mnie osoby ktore mowia ze wpleni synchronizowana jest be bo im sie biegi zakleszczaja albo costam sie zesralo. Kupcie pozadna ruska i bedzie dzialalo
sory za orty
sory za orty
