DZIWNY PRZESKOK NA PRZEDNIM WALE?? DLACZEGO??
hubi
Post autor: hubi » wt cze 08, 2004 6:19 pm
Witam Panowie
No w koncu dobrnełam z montowniem wałów -i odrazu problem.
Przy obracaniu przedniego wału po 3 obrotach wszystko ok przy 4 obrocie dziwny przeskok TAK JAK BY COS SIE KLINOWAŁO.Chce tylko dodac ze na ramie jest sam silnik ze skrzynią i reduktorem-buda jeszcze niezałozona,resory klapane i dodane 1 pióro..CZY MOZLIWE ZE JEST ZADUŻY KONT POMIEDZU REDUKTOREM A PRZEDNIM MOSTEM???
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » wt cze 08, 2004 7:24 pm
Bardzo mozliwe i wtedy wał klinuje sie na srubach :wink: - sprawdz to jesli sruby maja podkładki to je wyciagnij albo zaiwestuj w sruby z wezsza głowka
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
pilmar
Post autor: pilmar » wt cze 08, 2004 9:57 pm
kręcisz przednim wałem, a tylny też się kręci? czy moze tylniego niema wogóle? bo jezeli masz spięty cały kompletny układ napędowy to moze inne przełozenia w mostach? Spróbuj kręcić przednim wałem przy rozpiętych sprzęgiełkach kół przednich( jeżeli juz tak nie robiłeś) i zobacz czy dalej się tak dzieje jak pisałeś
vandall1
Post autor: vandall1 » śr cze 09, 2004 12:08 am
Najpewniej różne przełożenia,albo cuś wymielone :roll:
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr cze 09, 2004 7:30 am
no właśnie... trzy obroty ok, i jeden z przeskokiem - sprawdź stary, czy nie masz wyszczerbionego koła talerzowego w moście
banan
Post autor: banan » śr cze 09, 2004 7:54 am
najprawdopodobniej talerz/atak się wysypuje...chyba, że śruby od krzyżaków ale nie wierze w to - mój był mooocno wysoki bez kasty, klatki i paru innych a wału nie blokował...
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr cze 09, 2004 8:17 am
Bocian, ale on wyraźnie pisze, że trzy obroty wału jest ok!!! więc to nie jest żadna blokada na widełkach, ani skręcenie połówek wału. W takimwypadku stukanie i zacięcia byłyby co najmniej raz na obrót, a nie co czwarty (przeełożenie 4,1), czy piąty (przełożenie 5,125)
Jagoda
Post autor: Jagoda » śr cze 09, 2004 8:41 am
A czy na pewno dobrze złożyłeś wał, zgodnie ze strzałkami, bo może masz krzyżaki względem siebie pod kątem i tu Ci strzela.
Druga sprawa - śruby - nakrętkami w stronę flanszy (łby od strony krzyzaków).
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Jerry
Post autor: Jerry » śr cze 09, 2004 9:53 am
To elementarne Watsonie:
1. Atak
2. Talerz
3. Półoś
Disco 300 ES
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt cze 11, 2004 11:38 am
stawiam na talerz
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:23 pm
Wojtek_K pisze:stawiam na talerz
talerz grochówny nigdy nie jest zły, można przypuścić na niego atak tylko potem dupę skręca w półoś. 8)
