Jaki olej przekładniowy polecacie ?
skyrafal
Post autor: skyrafal » pn cze 15, 2009 7:21 pm
Koledzy, jaki polecacie olej przekładniowy do mostów, skrzyni i reduktora ? tylko raczej zachodni
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
Re: Jaki olej przekładniowy polecacie ?
Post autor: klucz13 » pn cze 15, 2009 7:48 pm
Do wschodniego auta to wschodni, no w ostateczności centralny :D
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » pn cze 15, 2009 8:15 pm
Ja leje hipole i jakoś to jedzie
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
Post autor: klucz13 » pn cze 15, 2009 8:19 pm
maciejmlynarz pisze:Ja leje hipole i jakoś to jedzie
Bo to jedne z lepszych oleji :)2
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn cze 15, 2009 8:50 pm
skyrafal pisze:Koledzy, jaki polecacie olej przekładniowy do mostów, skrzyni i reduktora ? tylko raczej zachodni
Tylko Shell Spirax 85W140 :)21 :)21
a na poważnie, to lej hipola GL-4 i bedzie Uaz zadowolony :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
skyrafal
Post autor: skyrafal » pn cze 15, 2009 9:10 pm
Shell Spirax 85W140 - czy to jest dobry olej ? Panowie, ile potrzeba tego oleju przekładniowego ? 5L na całe auto. przy cenie Hipolu po 10zł za litr i Spiraxa dwadzieścia kilka wychodzi różnica rzędu 50-70zł w zależności od ceny zakupu.
Jak na uaza to jest raprem 100km po asfalcie czyli tyle co nic.
Mi chodzi o dobry olej, niekoniecznie najtańszy.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn cze 15, 2009 9:20 pm
Na zachodnim nie pojedzie, tak był uczony. :)21 :)21
Wlej gęsty jak kisiel to bynajmniej środowisko oszczędzisz bo zmniejszysz naturalne wycieki :)21 :)21
Ja jeżdżę na 80W90 GL5 Texaco lub Mobil. :wink:
Post autor: klucz13 » pn cze 15, 2009 9:23 pm
skyrafal pisze:Shell Spirax 85W140 - czy to jest dobry olej ? Panowie, ile potrzeba tego oleju przekładniowego ? 5L na całe auto. przy cenie Hipolu po 10zł za litr i Spiraxa dwadzieścia kilka wychodzi różnica rzędu 50-70zł w zależności od ceny zakupu.
Nikt tu nie kutwi masz b.dobry olej w porządnej cenie , na te mechanizmy to hipol masz z zajebistą górką
A.F.
Post autor: A.F. » pn cze 15, 2009 9:30 pm
skyrafal pisze:.. tylko raczej zachodni
.... czyli japońskie odpadają.
Szkoda, bo niezłe są :roll:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
skyrafal
Post autor: skyrafal » pn cze 15, 2009 9:54 pm
widzicie, pytam, bo to forum to kopalnia doświadczeń wielu ludzi.
natomiast trzeba miec również rozsądek, bo są ludzie i wcale takich nie mało co to zlewają z traktora olej silnikowy i leją do silnika uaza i mówią że chodzi.
już o tym pisałem przy okazji pytania o olej silnikowy - rozebrałem silnik i z Lotosa zostało tyle nagaru że można było dach lepikowac. dlatego hasło "dobre bo polskie" może sprawdza się w przypadku chleba czy kiełbasy, ale na pewno nie w olejach silnikowych.
dlatego też pytałem o zachodni olej, choć oczywiście nie wykluczone, że akurat hipol jest wysokim poziomie
kolejna sprawa - czy olej jest gęsty mniej lub bardziej - na pewno nie uszczelni wycieków. jesli są wycieki to się coś z tym robi, a nie leje galarety.
dalej - im gorsze materiały tym bardziej powinien być lepszy olej, bo lepsze smarowanie to mniejsze zużycie pod obciążeniem.
carinus
Post autor: carinus » pn cze 15, 2009 10:00 pm
Zalałem Castrola 80/95 i myslałem że oleju nie mam bo nic nie cieknie.Kto smaruje ten jedzie a komu się tylko wydaje ze leje dobry olej to już inna sprawa.Kolega skyrafał dobrze prawi,to że mechanizmy mamy jakie mamy powinno zmusić nas do max.ochrony przed zużyciem.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
ub40
Post autor: ub40 » pn cze 15, 2009 10:36 pm
.....ja zalałem MS-em i spoko przejechałem 60000km, z tym że przewaznie na asfalcie :)2
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt cze 16, 2009 6:23 am
Napisze krótko, jesli wolisz isc do koscioła niz z kolegami na piwo - to kupuj najlepsze oleje do Uaza, polecam do silnika Motula a do przekładni Spiraxa, ale zuzycia tych zuzytych i tak mechanizmów juz nie zmniejszysz...
Pamietaj ze pojedziesz 3 razy w teren i oleje dzieki szczelnosci danych podzespołów nadają sie juz do wymiany. Lepiej zrobisz lejac i zmieniajac hipola niz zalewajac raz na długi okres jakis super olej...
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
skyrafal
Post autor: skyrafal » wt cze 16, 2009 9:50 am
Już odpowiadam - wolę iść do kościoła, bo lepiej wychodzić z kościoła niż z nałogu i lepiej dać na tacę na chwałę Boga niż na knajpiany biznes.
Oczywiście, że zużytych kół zębatych i łożysk nie naprawi się najlepszym olejem.
Ale - gdy coś jest już zużyte tym bardziej trzeba nalać lepszy olej, gdyż warstwa ulepszonego metalu np. na kole zębatym jest już cienka lub jej w ogóle nie ma i zużywanie się podzespołu jest znacznie szybsze, szczególnie pod dosyć dużym obciążeniem podczas jazdy w terenie.
Oczywiście, że tu wchodzi w grę zabrudzenie oleju i częsta wymiana wiele pomaga. Ale pomimo wszystko - w pieniądzach różnica między tanim, a drogim i dobrym olejem wychodzi 50-70zł na całe auto. Koszt paliwa na byle wypad w teren to kilkaset zł. Koszt naprawy mostu to już ponad 1000zł (zakładając nowe podzespoły + robocizna).
Więc gdzie Kolega widzi tu oszczędności ? Do dyfrów wchodzi 2L oleju. Hipol 20zł, wspomniany Spirax 40zł. Raptem 20zł różnicy czyli jakby pojechać uazem do sklepu po zakupy. Skrzynia i reduktor nie są już tak bardzo narażone na brudzenie oleju.
Mnie to dziwi, że ludzie nie uświadamiają sobie, jak niezmiernie ważną sprawą jest MPS (materiały pędne i smary).
Podam przykład jak ważny jest odpowiedni olej, który może jakoś bardziej trafi do ludzi - frytki w restauracjach są smażone na specjalnym tłuszczu, który się nie przypala itd itd. Ale gdy się zrobi frytki w domu na porządnym oleju od razu mają inny smak. Niby tu frytki i tu frytki. Te same ziemniaki, a różnica jest wyraźna. Teraz spróbujcie z pomocą knajpianego oleju zrobić sałatkę warzywną. Nie da się, bo ten olej w temperaturze pokojowej jest stały.
Może to nieco głupi i przejaskrawiony przykład.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt cze 16, 2009 11:04 am
skyrafal pisze:Już odpowiadam - wolę iść do kościoła, bo lepiej wychodzić z kościoła niż z nałogu i lepiej dać na tacę na chwałę Boga niż na knajpiany biznes.
.. conajmniej z tego powodu nie ma sensu z Tobą rozmawiac :)21
a w temacie - napisz mi misiu ile razy robiłes w Uazie mosty i skrzynie biegów ?
BTW: po co sie pytasz skoro i tak wiesz lepiej :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt cze 16, 2009 11:48 am
Z tą ceną oleju to masz rację. :)2
Napisz mi ile ma kosztować litr oleju a ja Ci go sprzedam. :)21
Ty będziesz zadowolony i i ja się będę uśmiechał. :wink: :)21
skyrafal
Post autor: skyrafal » wt cze 16, 2009 1:52 pm
A cóż się Kolega Przemeksław tak zgorszył tym kościołem ? czy Koledze wytykam że ma pentagram zamiast logo i pewnie nie bardzo wie (lub w ogóle nie ma bladego pojęcia) co ten znak symbolizuje i z kim i czym się Kolega utożsamia ? To ja decyduję (a nie reklamy i gazety) na co wydaję pieniądze i nie muszę być cool i trendy. Nikogo też nie zmuszam żeby ze mną rozmawiał. Wystarczy że pospinam komuś w aucie kilka kabelków i będzie to dłużej pamiętał niż gdybym wypił z nim ze 100 piw.
Wracając do tematu - właśnie zmieniłem stary hipol na nowy castrol. Do dyfrów 85W140 a do reduktora i skrzyni 80W90. Przy zlewaniu mocno się zdziwiłem, że przy terminowej wymianie olej potrafi być taki brudny.
Stanowczo odradzam HIPOL, szczególnie, że wielu mechaników twierdzi to samo - Hipol to słaby olej i nie warto go wlewać.
Z resztą jego barwa mówi sama za siebie. Różnica w cenie 1L to 15zł, (Hipol po 10,30zł, a castrol po 25zł). Na całym aucie różnica między marnym i porządnym olejem to prawie dokładnie 50zł. To również obrazuje ile można "oszczędzić". Ta oszczędność tak naprawdę wychodzi mniejsza, bo żeby wlać świeży olej trzeba wypłukać szlam naftą po 5zł za 0,5L.
A pytam misiu dlatego, że ludzie nie tylko leją Hipol, ale inne bardziej przyzwoite oleje. Jedne z nich bardziej "pasują" do uaza, a inne mniej.
vena81
Post autor: vena81 » wt cze 16, 2009 2:56 pm
nieśmiem powiedzieć "pierwszy"
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt cze 16, 2009 9:24 pm
skyrafal pisze:bla..bla..bla
...ziew... :)21
drugi :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
gri74
Post autor: gri74 » wt cze 16, 2009 10:14 pm
trzeci :)24
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Post autor: klucz13 » wt cze 16, 2009 10:36 pm
Jak taki szpecjalizda łot wszelkiej maści smarowideł to nawet niech se naleje zamiast oliwy moczu złotego jednorożca jeżeli spychę to mu naprawi :D
sbb
Post autor: sbb » śr cze 17, 2009 12:03 am
skyrafal pisze: wielu mechaników twierdzi to samo - Hipol to słaby olej i nie warto go wlewać.
to ci mechanicy takie same pierdoły opowiadają jak księża, a te wszystkie gamonie łykają to jak młode pelikany ryby
:)21 :)21 :)21
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » śr cze 17, 2009 12:12 am
a czy Hipol 15 F może być do skrzyni i mostów ?
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
cinek30
Post autor: cinek30 » śr cze 17, 2009 12:43 am
Boooshe,, czy odpowie ktos co z tym olejem,,, znajomy ma łaza co gnije u niego a ja chcialem go reanimowac, przemalowac i dospawac kalacha na dachu bo jest impra "Zlot GAZów, UAZów i innych radzieckich pojazdów wojskowych" i nie wiem co z tym olejem a, ze jestem po piwie to mam pytania:
- czy kolor khaki na uaza jest cool
- taniej wyjdzie dotargac go na lawecie parchem trasa prawie 400km
- porwana jest plandeka, gdzie kupie nowa
- co z tym olejem
OGRYZEKy60
LONGgRy61
zippo68
Post autor: zippo68 » śr cze 17, 2009 9:55 am
cinek30 pisze:Boooshe,, czy odpowie ktos co z tym olejem,,, znajomy ma łaza co gnije u niego a ja chcialem go reanimowac, przemalowac i dospawac kalacha na dachu bo jest impra "Zlot GAZów, UAZów i innych radzieckich pojazdów wojskowych" i nie wiem co z tym olejem a, ze jestem po piwie to mam pytania:
- co z tym olejem
Olej do skrzyni i mostów rosyjski TAD17i-europejski odpowiednik GL-5 SAE 85W-90
