Andoria a turbina
EDEK:):):)
Andoria a turbina
Post autor: EDEK:):):) » pn lip 06, 2009 8:15 pm
Witam.Mam pytanie czy do zwyklej wolnossacej andorii mozna zalozyc turbo plus odpowiednia pompa wieksza dawka paliwa i najwazniejsze pytanie czy i kiedy to eksploduje :lol: Pytam gdyz poszukiwalem dzisiaj silnika z turbina i facet co handluje silnikami doradzil mi cobym tak zrobil i stracilem pewnosc calkowicie :o
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Re: Andoria a turbina
Post autor: klucz13 » pn lip 06, 2009 9:40 pm
Można ale nie opłacalne bo motor trza rozbebeszyć :wink:
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt lip 07, 2009 6:40 am
A rozbebeszac w jakim sensie bo jak calego to dobrze bo remont wtedy bym walnal :D
bobbik
Post autor: bobbik » wt lip 07, 2009 10:08 am
silnik z turbo jest z reguły odprężony w stosunku do wolnossącego
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt lip 07, 2009 11:15 am
EDEK:):):) pisze:Witam.Mam pytanie czy do zwyklej wolnossacej andorii mozna zalozyc turbo plus odpowiednia pompa wieksza dawka paliwa i najwazniejsze pytanie czy i kiedy to eksploduje :lol: Pytam gdyz poszukiwalem dzisiaj silnika z turbina i facet co handluje silnikami doradzil mi cobym tak zrobil i stracilem pewnosc calkowicie :o
Jak sie jezdzi ta andoria w porownaniu z uazowym silnikiem ?
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt lip 07, 2009 7:32 pm
Generalnie bardziej ekonomicznie ja akurat nie jestem zwolennikiem szybkiej jazdy i te 71 km mocy mi starcza.Wiadomo ze klekocze i halas jest wiekszy szczegolnie przy przyspieszaniu tymbardziej ze mam plastikowy dach i rezonuje.Pali w okolicach 8-10 litrów ropy w zaleznosci co robisz :D ale ma i zalety jest malo awaryjny jak narazie :-? ponadto bardziej przewidujacy nie zaskoczy cie jakims tam prychaniem czy kichaniem zreszta jak chyba kazdy diesel mozna holowac przyczepy oczywiscie odpowiedniej masy :)23 generalnie jest dla spokojnych i zrównowazonych uzytkowników.
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt lip 07, 2009 7:35 pm
Kolego Bobik co masz na mysli piszac ze jest bardziej odprezony to zaleta czy wada w stosunku do mojego zapytania :-?
bobbik
Post autor: bobbik » wt lip 07, 2009 8:31 pm
chodzi o to że wolnossący ma większą komprechę niż turbo diesel. Myślę że w 4c90 nie powinno to mieć większego znaczenia zwłaszcza że pewnie i tak masz mniejsze sprężanie niż fabryka założyła :)
zippo68
Post autor: zippo68 » wt lip 07, 2009 9:44 pm
Adamo
Post autor: Adamo » wt lip 07, 2009 9:51 pm
bobbik pisze:chodzi o to że wolnossący ma większą komprechę niż turbo diesel. Myślę że w 4c90 nie powinno to mieć większego znaczenia zwłaszcza że pewnie i tak masz mniejsze sprężanie niż fabryka założyła :)
W wiekszości dilników z turbiną są dodatkowe dysze do natryskiwania oleju na denko tłoka w celu obnizenia temperatury. W takim silniku dołożenie turbiny bez dodatkowego smarowania spowoduje wypalenie dziury w tłoku :roll:
Życzę udanego (acz krótkiego) użytkowania :)21
zippo68
Post autor: zippo68 » wt lip 07, 2009 10:08 pm
Adamo pisze: W wiekszości dilników z turbiną są dodatkowe dysze do natryskiwania oleju na denko tłoka w celu obnizenia temperatury. W takim silniku dołożenie turbiny bez dodatkowego smarowania spowoduje wypalenie dziury w tłoku :roll:
W silniku 4CT90 jest ten sam układ smarowania co w 4C90. Tuleje smarowane są wyłącznie metodą rozbryzgową.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6c ... 691ec.html
bobbik
Post autor: bobbik » śr lip 08, 2009 8:01 am
z tabel wynika że sprężanie jest takie samo..
A.F.
Post autor: A.F. » czw lip 09, 2009 5:34 pm
4C90 i 4CT90 mają inne wały korbowe :wink:
Znaczy się - w 4CT90 jest mocniejszy.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
N2O
Post autor: N2O » czw lip 09, 2009 8:35 pm
bobbik pisze:z tabel wynika że sprężanie jest takie samo..
A skąd wziąłeś info, że diesel z turbiną ma mniejsze sprężanie niż wolnossący?
To się tyczy głównie silników benzynowych.
GG: 3215824
bobbik
Post autor: bobbik » czw lip 09, 2009 9:24 pm
masz rację, pomyliło mi się z benzyniakami. Tak patrzę w autodatę i tylko 1,5 Opel-Isuzu ma różnicę w stoniu sprężania i to tylko 1 bar. Sory za zamieszanie
A.F.
Post autor: A.F. » czw lip 09, 2009 9:41 pm
Stopień sprężania to stosunek objętości przestrzeni nad tłokiem przy końcu suwu ssania do objętości tej przestrzeni na końcu suwu sprężania.
Zależy wyłącznie od konstrukcji silnika.
Dlatego np. w 4C90 i 4CT90 jest taki sam.
Nawet silnik krańcowo zużyty ma stopień sprężania taki sam jak nowiutki.
Ciśnienie sprężania to zupełnie inna para butów.
Przepraszam :)21
bobbik
Post autor: bobbik » czw lip 09, 2009 10:30 pm
Tak można przeczytać w wikipedii i jestem pewien że w szkole pewien pan też usiłował mi to wytłumaczyć :).Wiadomo o co mi chodziło w dodatku się pomyliłem.
Ciekawe za co mi dali dyplom technika :). Nieważne.
Jak śpiewał Kazik: "nauczyłem w życiu się, paru rzeczy -wszystkich źle"
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » pt lip 10, 2009 8:55 am
No dobra fajnie ze sie pare osób wypowiedzialo ale nadal nie mam jednoznacznej opinii czy mozna zrobic taki zabieg z turbina na wolnossacej andorii znaczy dolozyc i pokombinowac tak by dzialalo dlugo i szczesliwie :lol:
A.F.
Post autor: A.F. » pt lip 10, 2009 10:00 am
Wał korbowy trzeba dać od 4CT90, chyba wałek rozrządu też musi być wzmocniony ( nie jestem pewien).. w sumie chyba nie opłaci się :roll:
zippo68
Post autor: zippo68 » pt lip 10, 2009 11:14 am
EDEK:):):) pisze:No dobra fajnie ze sie pare osób wypowiedzialo ale nadal nie mam jednoznacznej opinii czy mozna zrobic taki zabieg z turbina na wolnossacej andorii znaczy dolozyc i pokombinowac tak by dzialalo dlugo i szczesliwie :lol:
Zadzwoń sobie do http://www.andoria-mot.com.pl/?pid=79 /dział części do Lublina/ są tam bardzo kompetentne ludziska. Jak miałem jakiś większy problem dotyczący remontu mojego silnika, zawsze starali mi się pomóc.
wojtii
Post autor: wojtii » pt lip 10, 2009 11:30 am
A.F. pisze:Wał korbowy trzeba dać od 4CT90, chyba wałek rozrządu też musi być wzmocniony ( nie jestem pewien).. w sumie chyba nie opłaci się :roll:
chyba , że obecny motor jest w agonalnym stanie, wtedy uturbienie to już ludzką kase może kosztować :)21
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » pt lip 10, 2009 12:54 pm
Dzieki za opinie :( juz sie wyleczylem z mysli o przeróbce :-? trzeba dac normalnie silnik oryginal turbo :x
bolek4x4
Post autor: bolek4x4 » wt lip 14, 2009 7:43 pm
zwykly po remoncie daje rade, ja po wyremontowaniu bylem w szoku ile to mi koni biegalo po lonce, a z tego co wiem to turbina szybko zajezdza sie w terenie a turbina kosztuje od 800 po remoncie w gore,
uaz dojedzie prawie wszedzie, w inne miejsce dolecisz smiglowcem.
zippo68
Post autor: zippo68 » sob lis 13, 2010 3:49 pm
siwy2934
Post autor: siwy2934 » sob lis 13, 2010 8:04 pm
Przepraszam że się wtrącę, ale w andorii z lublina nie trzeba przerabiać miski olejowe???
