odkręcające się śruby!!!
gwidon
Post autor: gwidon » pn lip 13, 2009 12:01 pm
witam :D od pewnego czasu odkrecaja mi sie sruby w mostach te co trzymaja sprzegielka i tylne półosie.poprawilem gwinty w piastach ,dalem nowe sruby i nic ,dalej musze je dokrecac.jest to troche wku... :)11 dodam ze mam blokady z tylu i przodu.kiedys kleilem je na kleju i na chwile byl spokój.co myslicie o wkreceniu szpilek tylko jest problem z nakretka na klucz 14.czy dac pol szpilki z zwyklym gwintem a pol z drobnym?
Jaroma
Re: odkręcające się śruby!!!
Post autor: Jaroma » pn lip 13, 2009 12:57 pm
gwidon pisze:witam :D od pewnego czasu odkrecaja mi sie sruby w mostach te co trzymaja sprzegielka i tylne półosie.poprawilem gwinty w piastach ,dalem nowe sruby i nic ,dalej musze je dokrecac.jest to troche wku... :)11 dodam ze mam blokady z tylu i przodu.kiedys kleilem je na kleju i na chwile byl spokój.co myslicie o wkreceniu szpilek tylko jest problem z nakretka na klucz 14.czy dac pol szpilki z zwyklym gwintem a pol z drobnym?
Ja wkręciłem szpilki na klej, oczywiście trzeba piastę bardzo dobrze oczyścić, dałem nakrętki z plastikiem co sie niby nie odkręcają też na klej. Gwinty na szpilce chyba były różne, nie pamietam ale chyba kupowałem jakieś od żuka. To juz 2 lata jak sie nic nie odkręciło.
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 13, 2009 4:18 pm
z tym klejem na nakretkach to juz przesadziles :)25
jak to mowia ... nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu... :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn lip 13, 2009 6:20 pm
Mozna zastosowac Loctite do zabezpieczania gwintów, konkretnego numeru srodka nie pamietam... :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Jaroma
Post autor: Jaroma » pn lip 13, 2009 6:26 pm
Przemekslaw pisze:Mozna zastosowac Loctite do zabezpieczania gwintów, konkretnego numeru srodka nie pamietam... :roll:
Co by nie było że kropelką kleiłem :lol:
Zastosowałem Loctite do gwintów, numerka nie pamietam :)21
gwidon
Post autor: gwidon » pn lip 13, 2009 7:35 pm
klej jest dobry jak sie tego dlugo nie odkreca, a jak to bywa z tymi sprzetami czesto cos sie psoje i trzeba odkrecic.
Jaroma
Post autor: Jaroma » pn lip 13, 2009 8:10 pm
gwidon pisze:klej jest dobry jak sie tego dlugo nie odkreca, a jak to bywa z tymi sprzetami czesto cos sie psoje i trzeba odkrecic.
temat jest mi całkiem obcy :)21 tak samo na klej przykręcone mam wały, zrobione wszystko raz i dobrze :)21 póki dyfry całe :lol:
losiek
Post autor: losiek » pn lip 13, 2009 8:39 pm
eee..a to podkladka sprezynująca już ni nada? ja dalem nowe podkladki i pomoglo jak z przodu w jednym kole mi sie wykrecaly. Tak sie zastanawialem czy przyczyną nie byla za duza ilość smaru nawalona przez poprzednika ale smar chyba nie zwieksza az tak swojej objętości wraz z temp chociaż to w upalne dni szczegolnie go wywalało jak sie odkrecaly śrubki.
Lorado
Post autor: Lorado » pn lip 13, 2009 9:10 pm
Witam.Ten klej to sobie mozna wsadzi w d...ę.Najpierw należy sprawdzić luz na łożyskach piast i na zwrotnicach.Zakładam że gwinty są w dobrym stanie.
Post autor: klucz13 » pn lip 13, 2009 9:18 pm
Lorado pisze:Witam.Ten klej to sobie mozna wsadzi w d...ę.Najpierw należy sprawdzić luz na łożyskach piast i na zwrotnicach.Zakładam że gwinty są w dobrym stanie.
Taaaa super za każdym razem narzynką lub gwintownikiem przeleciane :D Czasami rosjanie wklejali na farbę ale zawsze dawali b.dobre podkladki sprężyste i cała armia na tym jeździła a to nie na jednej wojnie choć w czsie pokoju też pomykali
gwidon
Post autor: gwidon » wt lip 14, 2009 9:47 am
te roskie podkladki sa o niebo lepsze niz nasze ,ktore mozna w sklepach kupic :D wole zalozyc stara roska niz nasze badziewie :)2
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lip 14, 2009 1:39 pm
jak sie kupuje w castoramie to taki efekt - nie uogolniaj ze wszystkie polskie so do dupy bo ja mam takie ze to ruskie przy nich sa do dupy 8)
Lorado
Post autor: Lorado » wt lip 14, 2009 1:44 pm
Może jeszcze same śuby są zmęczone.W piastach jest gwint metryczny M10.Spróbuj wkręcić sruby imbusowe,są b.mocne.Jeszcze raz radzę sprawdzić luzy na łożyskach piast.Koła do góry i klucz 55.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lip 14, 2009 2:19 pm
..zaraz ktos wyskoczy ze moze kolega ma klekota pod maską :)21 :)21 :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
gwidon
Post autor: gwidon » wt lip 14, 2009 7:57 pm
Przemekslaw pisze:..zaraz ktos wyskoczy ze moze kolega ma klekota pod maską :)21 :)21 :)21
:D :D :D :D :D
Post autor: klucz13 » wt lip 14, 2009 8:05 pm
Mam i co z tego :o nic się nie odkręca :wink:
Mag69
Post autor: Mag69 » wt lip 14, 2009 9:06 pm
też mi się odkręcały, założyłem szpilki
z jednej strony M10 z drugiej 10x1 plus dobre podkładki sprężyste
problemem mogą być tylko nakrętki z pomniejszonym łbem (na klucz, tym razem 14 :lol: )
LJ 70
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lip 14, 2009 9:27 pm
klucz13 pisze:
.. wiemy, bo przeciez zaspawałes - zarówno półosie, jak i dyfer :)21 :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Post autor: klucz13 » wt lip 14, 2009 9:40 pm
Przemekslaw pisze:
klucz13 pisze:
I takie piepszone rowki na wałach bo se luz miały i śruby się przez to luzowały :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr lip 15, 2009 9:17 am
a w skrzyni biegów luzow nie masz ? :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Jaroma
Post autor: Jaroma » śr lip 15, 2009 12:11 pm
Przemekslaw pisze:a w skrzyni biegów luzow nie masz ? :)21
już nie , zaspawane :)21 :)21
gwidon
Post autor: gwidon » śr lip 15, 2009 12:14 pm
mag a jakie w koncu zalozyles te nakretki?jak nie dostane na 14 klucz to bede takie dorabial.
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lip 15, 2009 12:18 pm
gwidon pisze:mag a jakie w koncu zalozyles te nakretki?jak nie dostane na 14 klucz to bede takie dorabial.
przegwintowane M8 ( są dostępne na klucz 14)
LJ 70
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr lip 15, 2009 1:01 pm
Oczywiście powinny być szpilki i nakrętki. Jak było pisane, rodzaj podkładek ma b. duże znaczenie i oryginalne grube podkładki sprężyste sprawdzały się najlepiej. Miałem nakrętki M10x1 na klucz 17. z tyłu bez problemu, z przodu trochę ciasno na klucz ale też się da :)2
mozna też się pobawić w zrobienie stożków klinujących (jak przy ramieniu zwrotnicy). Wtedy 100% pewność, że sie nie zluzuje :)2
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
