V8 Mercedes w Uazie
: pt cze 25, 2004 11:23 am
autor: Ranger
Czy ktos sie orientuje czy V8 Z Mercedesa SL wejdzie do Uaz-a bez większych komplikacji wraz ze skrzynią automat
: pt cze 25, 2004 1:46 pm
autor: Mikołaj
wszystko wejdzie...
: pt cze 25, 2004 1:51 pm
autor: Wojtek_K
automat
autor: KG92RS
U mnie jest V8 ze skrzynią automatyczną i reduktorem z Dodge-a. Mieści się bardzo ładnie - po usunieciu nadkoli
Pozdrawiam,
KG
: pt cze 25, 2004 1:52 pm
autor: KG92RS
Wojtek_K pisze:automat
Nie znasz się
Pozdrawiam,
KG
: pt cze 25, 2004 1:57 pm
autor: Wojtek_K
może nie, ale jakoś nie widzę jej w wodzie i błocie ...
: pt cze 25, 2004 2:00 pm
autor: kpeugeot
jak misiek utopił automat od ranga to zaczał jeździć dopiero po 7 dniach wymieniania olejów
automat jeśli odporny na wodę to tak bo inaczej odpada
: pt cze 25, 2004 5:12 pm
autor: CLIMBER
5,0 V8 blokady i oryginane mosty
: pt cze 25, 2004 7:02 pm
autor: ---Ryba---
A kto wie jakiego manuala podpiąć do tego silnika? Tak żeby nie trzeba było na płycie go stawiać. No i żeby wytrzymał moc tego silnika.
A może ktoś ma już takie coś zmątowane?
: pt cze 25, 2004 8:02 pm
autor: vandall1
Byście się wygłupiać przestali
: pt cze 25, 2004 8:16 pm
autor: MOC
vandall1 pisze:Byście się wygłupiać przestali
dlaczego
pomysl godny pochwaly
autor: MOC
wlezie wszystko tylko trzeba dobrze pomyslec
: pt cze 25, 2004 10:32 pm
autor: ---Ryba---
Ja poważnie pytam. Jaką manualną skrzynię dopasować do tego V8? Kto ma zmotane takie coś i jak się z nim skontaktować?
: pt cze 25, 2004 10:46 pm
autor: MOC
ja mam od BMW 7
: pt cze 25, 2004 11:11 pm
autor: ---Ryba---
MOC pisze:ja mam od BMW 7
No to pięknie. Ale chodzi mi konkretnie o V8 z marca. Kto słyszał o czymś takim.
: pt cze 25, 2004 11:19 pm
autor: MOC
uderz do mdebski on cos tam mota z tymi V od merca tyle ze chyba tez na automacie
ogolnie to sobie odpuscilem te silniki z tego wlasnie wzgledu ze jest maly klopot ze skrzynia
: sob cze 26, 2004 7:57 am
autor: banan
---Ryba--- pisze:MOC pisze:ja mam od BMW 7
a ja wiem...wiem jak to zrobić na oryginalnych częściach tylko cena jest mierna, a na dniach będe łączył 5.0 z manualem
: sob cze 26, 2004 12:09 pm
autor: MOC
no to bananek pochwal no sie bratku jak to tam masz chcec zmotac no i w jakim zakresie szelestowym sie ta operacja miesci
5
: ndz cze 27, 2004 10:40 am
autor: banan
zrobie to powiem...a oryginał to ponad tysiak za flansze, do tego jeszcze sprzęgło i koło zamachowe...które prawdopodobnie pasuje od 2.8...
: ndz cze 27, 2004 12:07 pm
autor: tieri
a orientuje sie ktos po ile chodza takie v8 mesia na K-Jetronic lub KE-Jetronic
: ndz cze 27, 2004 2:46 pm
autor: SebastianS
Wybij se z głowy KE Jetronic. Nie w wodę i błoto. K jak najbardziej.
Kumpel ostatnio opylił taki motor 3.8 z girboksem automatem za 700 bez kwita... że też nie wiedziałem...
: ndz cze 27, 2004 5:52 pm
autor: tieri
generalnie chcialbym k ale jak by juz nic nie bylo to bedzie trzeba ke i okroic go z elektroniki niestety nie ma wtedy fazy rozgrzewania, hamowania silnikiem i wzbogacania przy przyspieszaniu
: ndz cze 27, 2004 8:18 pm
autor: banan
tieri pisze:generalnie chcialbym k ale jak by juz nic nie bylo to bedzie trzeba ke i okroic go z elektroniki niestety nie ma wtedy fazy rozgrzewania, hamowania silnikiem i wzbogacania przy przyspieszaniu
bez kompa ke całkowicie dobrze nie chodzi...ale elektroniki tam zero - tylko aby ecu nie zalało to reszta spoko...co do cen toja sprzedałem z wytartym rozrządem kompletny ze skrzynią za 600 pln...drugi rozebrany też koło tego (oba bez kwitów)...trzeci nie pamiętam...ale to ceny ustalane na bani w kryzysie...za dobry bez skrzyni trza troche kasy położyćz kwitem koło 1500...ale susza ostatnio...
: ndz cze 27, 2004 8:19 pm
autor: banan
tieri pisze: hamowania silnikiem
hamowanie jest takie samo...nie ma układu oszczędzania paliwa przy hamowaniu...
: ndz cze 27, 2004 8:30 pm
autor: tieri
to w sumie nie sa takie drogie myslalerm ze bedzie gorzej
