włacznik swiatła cofania - gdzie jest ?
ikar70
Post autor: ikar70 » śr paź 21, 2009 10:15 pm
witam wszystkich - jestem nowym użytkownikiem uaza. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie dokładnie jest włacznik światła cofania ?
Re: włacznik swiatła cofania - gdzie jest ?
Post autor: klucz13 » śr paź 21, 2009 10:16 pm
przy skrzyni biegów
ikar70
Post autor: ikar70 » śr paź 21, 2009 10:36 pm
klucz13 pisze:przy skrzyni biegów
wiem ,że moje pytanie może byc głupie
Tam go szukałem lecz nie znalazłem . Czy mógłbyś wyrazić się barziej szczegółowo - nie mogę znaleźć jego położenia w instrukcji , katalogu części i na skrzyni mojego uaza
chudy2
Post autor: chudy2 » czw paź 22, 2009 3:26 am
bo go pewnie nie ma... miałem trzy skrzynie i w żadnej nie było... zrobiłem więc sobie na pstryczek :)
zippo68
Post autor: zippo68 » czw paź 22, 2009 5:43 am
W katalogu części jest. U mnie tam widnieje.
[img=http://img62.imageshack.us/img62/6152/beznazwyy.th.jpg]
Bart03
Post autor: Bart03 » czw paź 22, 2009 6:08 am
bo stare uazy nie mialy takiego wynalazku a w "nowych" juz takie cudo montowali :)21
A.F.
Post autor: A.F. » czw paź 22, 2009 6:32 am
U452 miały chyba :)21 od zawsze, przynajmniej w 1978 już był.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Bart03
Post autor: Bart03 » czw paź 22, 2009 6:43 am
nie prawda - ja mialem fabrycznie nowe 2 sztuki 452 zakupione w 1990 roku i takiego nie bylo, ale wkrecony byl korek wiec gwint nacieli w fabryce.
Uazy 469 mialy montowane od polowy lat 80-tych czujniki seryjnie i lampe wstecznego na tylnej klapie.
A.F.
Post autor: A.F. » czw paź 22, 2009 7:22 am
A ja miałem U452 z 1978 i był, może ktoś założył.
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw paź 22, 2009 8:39 am
skrzynia uaza występuje przynajmniej w 3 wersjach
pierwsza nie ma miejsca na czujnik
jest tylko punkt gdzie możesz sobie wywiercic dziórę nagwintowac i założyć czujnik
no i taka z miejscem juz przygotowanym
ja mam w swoich gratach miałem wszystkie 3 i napewno były nie przerabiane przez nikogo wczesniej
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
ikar70
Post autor: ikar70 » czw paź 22, 2009 10:37 pm
faktycznie nie napisałem ,że chodzi o uaza 469b z1989r .
dziękuję za wszystkie odpowiedzi
ikar70
Post autor: ikar70 » ndz paź 25, 2009 9:15 am
zapytam jeszcze czy nie macie problemu z przeglądem tech. - nie mając przełącznika w skrzyni biegów?
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 25, 2009 10:54 am
Zależy od rocznika pojazdu. I od diagnosty.
luk94
Post autor: luk94 » ndz paź 25, 2009 12:19 pm
Ja myślę że w tej kwestii to diagnosta nie powinien mieć nic do gadania. jesli światła postojowe, kierunki i stop jest to nie o czym nawet mówić.
Ja w swoim bolidzie też się zastanawiałem czemu moje światło nie świeci i myślałem o przełączniku, ale pokuszę się o znalezienie automatu cofania wedle załączonego rysunku.
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » ndz paź 25, 2009 4:58 pm
luk94 pisze:Ja myślę że w tej kwestii to diagnosta nie powinien mieć nic do gadania. jesli światła postojowe, kierunki i stop jest to nie o czym nawet mówić.
No niestety - ma i to dużo. Samochód musi spełniać warunki techniczne dla dnia, kiedy po raz pierwszy został zarejestrowany - ja mam UAZa z 75 roku i ostatnio diagnosta wywalił mnie z przeglądu za niemanie przeciwmgielnego, cofania i awaryjnych, tłumacząc to tym, że samochód został po raz pierwszy zarejestrowany w 1989 roku - a wtedy to wyposażenie było wymagane.
Najlepsze jest to, że miałem te światła, ale w trakcie ostatniego remontu zdemontowałem je w ramach akcji przywracania oryginalności :)21
Pozdrawiam!
Marcin
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 25, 2009 5:25 pm
Marcin_75 pisze:
Zmień diagnostę :)21
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz paź 25, 2009 6:53 pm
pytanie, a swiatla stopu od zawsze byly? bo ja nie mam :)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » ndz paź 25, 2009 9:56 pm
raczej nie ma w przepisach jak ma byc skonstruowany włącznik świateł cofania ,
może przecież być to zwykły włącznik
HERBU BIEDRONKA
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 25, 2009 10:15 pm
Musi być automatycznie włączany razem ze wstecznym biegiem
sys-kom
Post autor: sys-kom » ndz paź 25, 2009 10:37 pm
czy jest taki przepis czy to toja interpretacja ,
bo w tym momencie nyski ,uazy , żuki , i wiele starszych samochodów łamie przepisy , bo takie były ich konstrukcje ,
HERBU BIEDRONKA
Post autor: klucz13 » ndz paź 25, 2009 10:40 pm
sys-kom pisze:czy jest taki przepis czy to toja interpretacja ,
Przepisy :wink:
sys-kom
Post autor: sys-kom » ndz paź 25, 2009 11:19 pm
no skoro tak mówice to moze tak jest
HERBU BIEDRONKA
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » pn paź 26, 2009 6:05 pm
GikroV pisze:
No ba.... :)21 :)21
Pozdrawiam!
Marcin
sys-kom
Post autor: sys-kom » pn paź 26, 2009 6:58 pm
:P
HERBU BIEDRONKA
Sławek_P
Post autor: Sławek_P » śr paź 28, 2009 8:20 pm
ja miałem wyłącznik wstecznego w postaci białego "grzybka" wyłącznika mniej więcej poniżej licznika. To było oryginalne rozwiazanie.
