Telepie budą
Pietrass
Telepie budą
Post autor: Pietrass » wt lis 24, 2009 7:11 pm
Więc tak Podczas jazdy na płaskim i czarnym przy prędkościach licznikowych 70-80km/h
Gdy wpadnę dziurę nagle zaczyna trząść całym autem dopiero po zwolnieniu lub zatrzymaniu całkowitym przestaje trząść
Amortyzatory i resory są w dobrym stanie więc od czego to może być ??
Pls help :(
Chcesz sie czuc bezpiecznie kup TERENÓWKE :)
http://www.lodz4x4.pl/pietras.html
Re: Telepie budą
Post autor: klucz13 » wt lis 24, 2009 7:20 pm
Było zylin razy , wystarczy poszukać
A.F.
Re: Telepie budą
Post autor: A.F. » wt lis 24, 2009 7:26 pm
Moim tak telepało jak miałem luzy na sworzniach zwrotnic :wink:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Re: Telepie budą
Post autor: klucz13 » wt lis 24, 2009 7:29 pm
aaaaaaa nie którymi telepie jak pochleją
GikroV
Re: Telepie budą
Post autor: GikroV » wt lis 24, 2009 9:05 pm
telepie budą w sensie że wpada w rezonans taki łup łup łup z częstotliwością jakieś 3-4 łup na sekundę ??
Re: Telepie budą
Post autor: klucz13 » wt lis 24, 2009 9:07 pm
GikroV pisze:telepie budą w sensie że wpada w rezonans taki łup łup łup z częstotliwością jakieś 3-4 łup na sekundę ??
Trzy czwarte to wlaczyk
A.F.
Re: Telepie budą
Post autor: A.F. » wt lis 24, 2009 9:11 pm
Re: Telepie budą
Post autor: klucz13 » wt lis 24, 2009 9:15 pm
niech tylko ktoś doniesie do tego ministra od spraw dziecka to ich w TVN niejaki Wrona będzie pokazywał jako zwyrodnialców
GikroV
Re: Telepie budą
Post autor: GikroV » wt lis 24, 2009 10:20 pm
Ja poważnie pytałem 8)
Bo mi tak przy jakoś 110km/h wpadł niespodziewanie. Pasażerowie prawie osrali sie ze strachu :)21 Nagle mu luzy wyskoczyli :)21
Marcin_75
Re: Telepie budą
Post autor: Marcin_75 » wt lis 24, 2009 10:45 pm
Typowa padaczka. Jak masz szczęście pomoże wyważenie kół. Jak nie - sworznie... A jak zupełnie nie masz szczęscia - nic nie pomoże i będziesz musiał z tym żyć.
Pozdrawiam!
Marcin
Re: Telepie budą
Post autor: klucz13 » wt lis 24, 2009 10:53 pm
Marcin_75 pisze: A jak zupełnie nie masz szczęscia - nic nie pomoże i będziesz musiał z tym żyć.
Nie prawda
konrad1983nr1
Re: Telepie budą
Post autor: konrad1983nr1 » śr lis 25, 2009 1:01 am
najlepiej to sie pomodlić jak tak zacznie przy setce, jak przestanie to zmienić pieluche i jechać dalej, a na samym poczatku to sprawdzić cisnienie w gąsiennicach
a wogóle to co znaczy to " " nad gwiazdkami?? :roll: :wink:
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
Pietrass
Re: Telepie budą
Post autor: Pietrass » śr lis 25, 2009 7:18 am
Dokładnie tak
opony zawsze maja to samo ciśnienie
GikroV pisze:Ja poważnie pytałem 8)
nom tylko że u mnie w troszke niższym zakresie :P prędkości wpada :]
Balu-Balu
Re: Telepie budą
Post autor: Balu-Balu » śr lis 25, 2009 9:16 am
Wymiana sworzni powinna pomóc. Są trzy rodzaje, oryginały, z kulką oraz na łożyskach. Słyszałem, że te na łożyskach są najlepsze (tylko od razu załóż inne łożyska bo te sprzedawane są z gównolitu) ja testowałem tylko oryginały i kule. Mam już luzy na oryginalnych i mam te same objawy, telepie przy około 70. :)21 Będę wymieniał na łożyskowane. :)21
A.F.
Re: Telepie budą
Post autor: A.F. » śr lis 25, 2009 9:19 am
W moim jak były luzy na sworzniach zwrotnic, to po wjechaniu w dołek ( przy ok.60-70kph ) nie dało się kierownicy utrzymać :)21
radek4x4
Re: Telepie budą
Post autor: radek4x4 » czw lis 26, 2009 9:23 pm
A u mnie zatelepało jak prawie całe powietrze spierdzieliło przez wentyl napakowany błotem w przednim prawym kole. Sam nie wiedziałem o co biega jak przy 70 na godzinę majtnęło jak k... .ać mało się nie osr...em :o . Lecz na CPNie po odnalezieniu sprężarki... :)21 jakieś 0,3 bar'a w ruskiej gumie zostało :)9 , później problem zniknął po wymianie wentyla i uzupełnieniu braków powietrza w wszystkich kapciach.
Aro 243 3.2 D
JA'JACEK
Re: Telepie budą
Post autor: JA'JACEK » sob lis 28, 2009 12:02 pm
U mnie ten objaw zwiastował wymianę wołu głównego.
Po wymianie wszystko ustało.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Re: Telepie budą
Post autor: JA'JACEK » sob lis 28, 2009 12:05 pm
konrad1983nr1 pisze:(...)
To za durne klepanie w klawiaturę.... :)21
A tak na prawdę to rodzaj ostrzeżenia....Naznaczeni kandydaci na bana.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
konrad1983nr1
Re: Telepie budą
Post autor: konrad1983nr1 » sob lis 28, 2009 1:50 pm
a co to jest "bana"?? :)21 hehe chyba za stary jestem
Balu-Balu
Re: Telepie budą
Post autor: Balu-Balu » pn lis 30, 2009 10:44 am
"Bana" po kaszubsku to pociąg ale chyba nie o to chodzi :)21 :)21
