fansz skrzyni uaz na silnk ford 2.9
Piachu469PP
Post autor: Piachu469PP » wt gru 15, 2009 10:29 am
Witam może ktoś już to robił bo temat dobrze znany w dziale uaz ??? dziękuje za wszelkie wskazówki albo namiar na dobrego mechanika.
Skrzynia biegów ma zostać oryginalna od uaza. Może ktoś ma coś takiego gotowego
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 5:58 pm przez Piachu469PP, łącznie zmieniany 1 raz.
pilmar
Re: fansz skrzyni uaz na silnk ford 2.9
Post autor: pilmar » wt gru 15, 2009 11:00 am
napisz skąd jesteś
skrzynia ma byc uaza?
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt gru 15, 2009 11:26 am
Piachu469PP pisze:Witam może ktoś już to robił bo temat dobrze znany w dziale uaz ??? dziękuje za wszelkie wskazówki albo namiar na dobrego mechanika.
Ja bede sobie robil taki kielich dla siebie zaraz. Jakbys byl gdzies blisko mnie, to moge Ci rozfezowac na numeryku to co potrzeba ;)
Piotrek
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
pilmar
Post autor: pilmar » wt gru 15, 2009 11:45 am
kielicha czy dzwona szukaj od jakiegoś forda V6 z żeliwną skrzynią(2,0 V6 odpada)
jest odkręcana.
Jak ją zdobedziesz, to dasz radę połaczyc ze skrzynią uazową bez kryzy.
przy odrobinie szczęścia trafisz za np 50 zł.
Ja niestety gdy pilnie potrzebowałem wypłaciłem 300 zł, a i tak niewykorzystałem, bo dałem inną skrzynię.
Post autor: lbl78 » wt gru 15, 2009 12:00 pm
przecież ten silnik rozpierniczy UAZową skrzynię w mak :)21 :)21
jak już to szukać skrzyni wytrzymalszej ;)
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt gru 15, 2009 1:34 pm
lbl78 pisze:przecież ten silnik rozpierniczy UAZową skrzynię w mak :)21 :)21
Nie wiesz co mowisz :)
Znam osobiscie przynajmniej 2 samochody, które jeżdzą skutecznie na takiej kombinacji.
Piotrek
zmota sie mota :)
Post autor: lbl78 » wt gru 15, 2009 2:40 pm
piotrek_uaz pisze:
Piotrek
u mnie przy skrzyni starego typu wytrzymywało to nie dłużej niż 3-4 miesiące bez remontu :)3 zainwestowałęm w skrzynie forda (4) było lepiej ale nieznacznie :)21 sprawe załatwiła dopiero skrzynia z mercedesa kaczki :)2
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt gru 15, 2009 3:17 pm
lbl78 pisze:
piotrek_uaz pisze:
Piotrek
A co Ci lecialo w skrzyni ?
Piotrek
zmota sie mota :)
Post autor: lbl78 » wt gru 15, 2009 4:15 pm
piotrek_uaz pisze: A co Ci lecialo w skrzyni ?
Piotrek
różnie :)21 na pewno po części było to spowodowane wiekowością mojej skrzynki (71) ale nie zaponinajmy że dokłądamy 2 razy więcej koni i momentu, a co leciało wodziki, łożyska a w najgorszym przypadku zębatka 2 biegu :)21 2 razy
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt gru 15, 2009 4:20 pm
lbl78 pisze:
Piotrek
Od kumpli nie slyszalem o padajacych skrzyniach tak samo jak nie slyszalem o padajacych reduktorach. Standardem jest wypadanie biegow, blokowanie biegow, wypadanie reduktora... Ale akurat to u mnie jest na razie ok.
Mam skrzynie nowego typu, ktora ma rok i raptem pare tysiecy przejechane - moze troche pochodzi.
Piotrek
zmota sie mota :)
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt gru 15, 2009 7:32 pm
lbl78 pisze:
Jakiej dokładnie kaczki. Przełożenia są dobre? jakie mosty i opony?
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Krzysio
Post autor: Krzysio » śr gru 16, 2009 1:08 pm
skrzynia uaza dużo wytrzymuje ,pod warunkiem że łożyska są w dobrym stanie.
wytrzymuje np. mesia V8 3,8 :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Mechanik 100% blokady Zwolnice
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr gru 16, 2009 1:25 pm
dupa jasia, uazowa ci spokojnie wytrzyma, 2.9 jezdze juz zacznie sie 3 rok(na tej synchrinizowanej) na 33BGF i mostach od patrola i wytrzymuje spokojnie, co innego jak byc mial ta moc w dislu gdzie momentem obr. rozpierdielasz ja........z doswiadczenia wiem, przewaznie wsteczny i trojka sie sypie
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
norka
Post autor: norka » sob lut 05, 2011 7:24 pm
ja mam 2.8 forda i skrzynie uazową. Wszystko smiga i nic sie nie dzieje. Dobre sprzegło polecam zrobić bo orginalne moze byc za słabe
