fansz skrzyni uaz na silnk ford 2.9
: wt gru 15, 2009 10:29 am
autor: Piachu469PP
Witam może ktoś już to robił bo temat dobrze znany w dziale uaz
? dziękuje za wszelkie wskazówki albo namiar na dobrego mechanika.
Skrzynia biegów ma zostać oryginalna od uaza. Może ktoś ma coś takiego gotowego
Re: fansz skrzyni uaz na silnk ford 2.9
: wt gru 15, 2009 11:00 am
autor: pilmar
napisz skąd jesteś
skrzynia ma byc uaza?
: wt gru 15, 2009 11:26 am
autor: piotrek_uaz
Piachu469PP pisze:Witam może ktoś już to robił bo temat dobrze znany w dziale uaz
Ja bede sobie robil taki kielich dla siebie zaraz. Jakbys byl gdzies blisko mnie, to moge Ci rozfezowac na numeryku to co potrzeba
Piotrek
: wt gru 15, 2009 11:45 am
autor: pilmar
kielicha czy dzwona szukaj od jakiegoś forda V6 z żeliwną skrzynią(2,0 V6 odpada)
jest odkręcana.
Jak ją zdobedziesz, to dasz radę połaczyc ze skrzynią uazową bez kryzy.
przy odrobinie szczęścia trafisz za np 50 zł.
Ja niestety gdy pilnie potrzebowałem wypłaciłem 300 zł, a i tak niewykorzystałem, bo dałem inną skrzynię.
: wt gru 15, 2009 12:00 pm
autor: lbl78
przecież ten silnik rozpierniczy UAZową skrzynię w mak
jak już to szukać skrzyni wytrzymalszej
: wt gru 15, 2009 1:34 pm
autor: piotrek_uaz
lbl78 pisze:przecież ten silnik rozpierniczy UAZową skrzynię w mak
Nie wiesz co mowisz
Znam osobiscie przynajmniej 2 samochody, które jeżdzą skutecznie na takiej kombinacji.
Piotrek
: wt gru 15, 2009 2:40 pm
autor: lbl78
piotrek_uaz pisze:lbl78 pisze:przecież ten silnik rozpierniczy UAZową skrzynię w mak
Nie wiesz co mowisz
Piotrek
u mnie przy skrzyni starego typu wytrzymywało to nie dłużej niż 3-4 miesiące bez remontu
zainwestowałęm w skrzynie forda (4) było lepiej ale nieznacznie
sprawe załatwiła dopiero skrzynia z mercedesa kaczki
: wt gru 15, 2009 3:17 pm
autor: piotrek_uaz
lbl78 pisze:piotrek_uaz pisze:lbl78 pisze:przecież ten silnik rozpierniczy UAZową skrzynię w mak
Nie wiesz co mowisz
Piotrek
A co Ci lecialo w skrzyni ?
Piotrek
: wt gru 15, 2009 4:15 pm
autor: lbl78
piotrek_uaz pisze:
Piotrek
różnie
na pewno po części było to spowodowane wiekowością mojej skrzynki (71) ale nie zaponinajmy że dokłądamy 2 razy więcej koni i momentu, a co leciało wodziki, łożyska a w najgorszym przypadku zębatka 2 biegu
2 razy
: wt gru 15, 2009 4:20 pm
autor: piotrek_uaz
Piotrek
różnie
2 razy
Od kumpli nie slyszalem o padajacych skrzyniach tak samo jak nie slyszalem o padajacych reduktorach. Standardem jest wypadanie biegow, blokowanie biegow, wypadanie reduktora... Ale akurat to u mnie jest na razie ok.
Mam skrzynie nowego typu, ktora ma rok i raptem pare tysiecy przejechane - moze troche pochodzi.
Piotrek
: wt gru 15, 2009 7:32 pm
autor: Tomek_B
lbl78 pisze:
Jakiej dokładnie kaczki. Przełożenia są dobre? jakie mosty i opony?
: śr gru 16, 2009 1:08 pm
autor: Krzysio
skrzynia uaza dużo wytrzymuje ,pod warunkiem że łożyska są w dobrym stanie.
wytrzymuje np. mesia V8 3,8
: śr gru 16, 2009 1:25 pm
autor: Doktor200
dupa jasia, uazowa ci spokojnie wytrzyma, 2.9 jezdze juz zacznie sie 3 rok(na tej synchrinizowanej) na 33BGF i mostach od patrola i wytrzymuje spokojnie, co innego jak byc mial ta moc w dislu gdzie momentem obr. rozpierdielasz ja........z doswiadczenia wiem, przewaznie wsteczny i trojka sie sypie
: sob lut 05, 2011 7:24 pm
autor: norka
ja mam 2.8 forda i skrzynie uazową. Wszystko smiga i nic sie nie dzieje. Dobre sprzegło polecam zrobić bo orginalne moze byc za słabe
