Zamrzło wszystko:/
Zamrzło wszystko:/
Witajcie-proszę doradźcie mi w jaki sposób uratować uaza-otóż zamarzło mi wszystko. W obiegu miał być płyn okazało się ze jest woda z płynem. Wróciłem wczoraj z zagranicy i próbowałem odpalić maszynę. Odpalić się udało ale okazało się ze pasek się ślizga. Po czym zauważyłem ze wszystko zamarznięte. Zastanwiam się czy może się coś poważniejszego stać:/ Jutro ma być dodatnia temp więc będę to próbował odmrozić jakimś sposobem. Auto stoi na polu więc lekko nie będzie.
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
Re: Zamrzło wszystko:/
jak masz jak czerpać prąd to wystarczy farelka...
wlewasz denaturat, kilka butelek, dzięki temu co odmrozisz to spowrotem nie zamarźnie... dajesz farelke pod maske na przewody i pompę, po 5 min puszcza... jak juz odmarzna przewody i pompa to można odpalać... później spuszczasz z chłodnicy i z bloku i lejesz płyn i wsio
u mnie jak przy chyba -10 zamarzło to teraz i chłodnica dziurawa i nagrzewnica
BTW
temat chyba co roku wałkowany
BTW
Heh no tak-a gdzie są otwory spustowe w bloku?:)
jezeli niema otworów zwal weże -damian
No nic jutro ma być coś cieplej ponoć to sprubóję zagrzać to jakoś. W porowaniu z tym co miałem w norwegii to u nas minusowe temp to pikuś;PPP (-40)
Korek spustowy z bloku masz po lewej strony (stojąc przodem do samochodu).
Ja mam ciekawy objaw, bo zamarza mi układ kierowniczy :/ Na początku stoi na sztywno, potem mogę skręcać tylko w lewo, po chwili jazdy wraca się również skręt w prawo
. Ciekaw jestem - czy to woda w przekładni kierowniczej, czy inny czort
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Ekstremalnie to zapodać kopcia pod syfa ino jak ma wycieki i zasyfiony motor to może sam się stać kopciem
http://www.youtube.com/watch?v=ztrgPO0wcgI
pod tym linkiem jest instruktaz jak "zapodac kopcia" i nie tylko
ARO m461, Uaz 452, Ural M62
Rozmroziłem i zlałem to co było w chłodnicy:)) Wygląda na to że ruska maszyna wyszła z całej operacji obronną ręką.
zajebiasze ogrzewanie postojowekpt.Kloss pisze:http://www.youtube.com/watch?v=ztrgPO0wcgI
LJ 70
Kolego, jak zlałeś płyn to wlej sobie mieszankę woda+spirytus, ale zanim pojedziesz to uruchom potwora, nagrzej i posprawdzaj czy gdzieś nie cieknie.
kiedyś kupiłem rozmrożonego uaza i wcale nie wyszedł obronną ręką z mrozów i było pęknięte to i owo.
jeszcze taka rada - jak będziesz sobie robił płyn (woda+spirytus) to używaj wody przegotowanej, a najlepiej destylowanej - żeby Ci się kamień nie osadzał.
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
to nie pijskyrafal pisze:
http://www.forum-gaz-uaz.pl
