Schemat instalacji elektrycznej Uaz 469B
lysyyooo
Post autor: lysyyooo » pt lut 19, 2010 7:04 pm
Potrzebuje schematu instalacji elektrycznej od Uaza 468B.
Proszę o pomoc.
Wałek
Re: Schemat instalacji elektrycznej Uaz 469B
Post autor: Wałek » pt lut 19, 2010 7:06 pm
całej???
http://www.forum-gaz-uaz.pl
lysyyooo
Post autor: lysyyooo » pt lut 19, 2010 8:34 pm
całej
zippo68
Post autor: zippo68 » pt lut 19, 2010 8:51 pm
lysyyooo pisze:całej
uazbuka pomaga wszystkim :)21
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 19, 2010 9:08 pm
ja mam na papierze ale jestem w Wawie
zippo68
Post autor: zippo68 » pt lut 19, 2010 9:52 pm
Wszystko podać na talerzu :)11 . Trochę własnej inicjatywy proszę.
Wałek
Post autor: Wałek » sob lut 20, 2010 6:49 pm
zdjęcie pierwsze część 37 co to jest od czego ?? ?? ??
zippo68
Post autor: zippo68 » sob lut 20, 2010 11:26 pm
Wałek pisze:zdjęcie pierwsze część 37 co to jest od czego ?? ?? ??
To Ci jest gniazdo np. do przenośnej lampki.
wolfgrau
Post autor: wolfgrau » wt gru 27, 2011 6:07 pm
Witam,
Znalazłem ten temat i mam schematy ale nie mam opisu. Czy jest gdzieś takowy?
zippo68
Post autor: zippo68 » wt gru 27, 2011 6:55 pm
Musisz sobie wybrać, który najlepiej pasuje. :)21
1 - przednie światła, 2 - główne, 3 - łącznej bar, 4 - sygnał dźwiękowy, 5 - side repeater kierunkowskazów, 6 - przerywacz kierunkowskazów; 7 - generator, 8 - latarni oświetlenia podkapotnogo kosmicznej; 9 - nagrzewnicy elektrycznej; 10 -- przełączyć grzejnik, 11 - plus odporności 12 - dodatkowe starter relay, 13 - świece zapłonowe, 14 - cewki zapłonowe, 15 - akumulator 16 - tranzystor przełącznik; 17 - Pickup-dystrybutor; 18 - starter, 19 - przełącznik "masa" 20 - Awaryjne wibrator (związane z awarii przełącznika), 21 - czujnik ciśnienia oleju, wskaźnik, 22 - napięcie 23 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego wskaźnik w bloku silnika, 24 - gniazda 25 - elektryczny szkło podkładki, 26 -- silnik wycieraczek, 27 - bezpiecznik; 28 - Czujnik światła kontroli przegrzania chłodziwa; 29 - Czujnik światła awaryjne kontroli ciśnienia oleju, 30 - wyłącznik światła kontroli stanu wyjątkowego hydrauliczne hamulce, 31 - kontroli światła przełącznik hamulec, 32 - przełącznik sygnału Brakes ; 33 - pieszo przełączyć światła 34 - Micro Switch, 35 - elektroniczna jednostka sterująca systemu carburetor bezczynności, 36 - solenoid valve, 37 - przycisk alarmu, 38 - kontroli światła awaryjne warunkiem hydrauliczne hamulce, 39 - kontrola kierunkowskazów, 40 -- sprawdzić hamulec światła, 41 - przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy, 42 - prędkościomierz, 43 - kontrola wiązki światła reflektorów, 44 - ammeter; 45 - wskaźnik ciśnienia oleju, 46 - światła awaryjne kontroli ciśnienia oleju, 47 - lampka kontroli przegrzania płynu chłodzącego w grzejnik, 48 - temperatura płynu chłodzącego wskaźnik, 49 - manometr, 50 - alarmowy 51 - jest centralny przełącznik światła 52 - latarni oświetlenia kabiny; 53 - przełącznik kierunkowskazów; 54 - wyłącznik światła oświetlenia kabiny; 55 - Czujniki indeks poziom paliwa w zbiornikach, 56 - bezpiecznik termiczny, 57 - czujnik przełączyć zbiorniki paliwa, 58 - wyłącznik zapłonu, 59 - wyłącznik światła cofania, 60 - tylne światła, 61 - latarni oświetlenia tablicy; 62 - światło cofania; 63 - wtyczka Gniazdo przyczepy.
1-światło pozycyjne i kierunkowskaz
2- reflektor
3- trąbka klakson
4- alternator
5- lampka komory silnika
6- czujnik temp wody zegar
7- czujnik temp wody kontrolka
8- czujnik lampki kontrolnej zbyt wysokiej temp. silnika
9- czujnik ciśnienia oleju
10- czujnik niskiego ciśnienia lampka
11 wyłącznik elektrozaworu
12- świece zapłonowe
13- aparat zapłonowy
14- spryskiwacz
15 elektrozawór paliwa na przewodzie montowany
16- cewka zapłonowa
17- akumulator
18- hebel
19- rozrusznik
20- opornik do cewki
21- kierunkowskaz boczny
22- regulator napięcia
23 -"awaryjnywibrator" awaryjny wibrator przy zapłonie elektronicznym pozwala na jazdę ok 30 godzin po jego awarii ( podłączany tylko w wypadku awarii). Powoduje wytwarzanie iskry.
24- moduł aparatu elektronicznego
25- moduł zapłonu
26- silnik wycieraczek
27- przekaźnik rozrusznika
28- 3 bezpieczniki topikowe
29- czujnik hamulca nożnego - włącznik stopu
30- przełącznik kierunkowskazów
31- włącznik świateł awaryjnych
32- przerywacz świateł kierunkowskazów
33- kontakt
34- włącznik lampki pasażera
35- lampka pasażera
36- włącznik spryskiwacza i wycieraczek
37- silniczek wentylatora nagrzewnicy
38- brak na schemacie ?
39- stacyjka
40- bezpiecznik bimetaliczny
41- włącznik świateł
42- nożny włącznik świateł drogowych/mijania
43- woltomierz
44- wskaźnik ciśnienia oleju
45- kontrolka ciśnienia oleju
46- wskaźnik temp. wody
47- podświetlanie zegara kablem różowym kontrolka temp
48- wskaźnik ilości paliwa
49- lampa/kontrolka kierunkowskazów
50- lampka kontrolna zbyt wysokiej temp. chłodnicy
51- lampka kontrolna hamulca ręcznego
52- klakson
53- lampka świateł długich
54- prędkościomierz
55- włącznik świateł przeciwmgielnych
56- czujnik hamulca ręcznego
57- czujnik biegu wstecznego
58- pływak baku prawego
59- włącznik do kontrolki baku lewego/prawego
60- pływak baku lewego
61- tylne światła pozycyjne/hamowania/kierunkowskazów
62- lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
63- lampa biegu wstecznego
64- lampa świateł przeciwmgielnych
System elektrycznego samochodu rodzinnego UAZ-31512 (z wyjątkiem UAZ-3153): 1 - przednie światła, 2 - główne, 3 - reflektorów przeciwmgielnych, 4 - sygnał dźwiękowy, 5 - generator, 6 - podkapotnaya żarówki;
7 - czujnik temperatury płynu chłodzącego wskaźnik w bloku tsilindpov;
о 9 - czujnik sygnału świateł stanu wyjątkowego hydrauliczny układ hamulcowy, 10 - czujnik ciśnienia oleju, wskaźnik, 11 - czujnik świateł nawigacyjnych przypadkowego ciśnienia oleju, 12 - Micro switch zarządzania EPHH 13 - świece zapłonowe; 14 - Pickup-dystrybutor; 15 - elektpodvigatel szyby podkładki, 16 - zaworu elektromagnetycznego EPHH;
17 - zawór solenoid carburetor; 18 - cewki zapłonowe, 19 - akumulator 20 - przełącznik "waga"; 21 - starter, 22 - plus oporu; 23 - boczne kierónkowskazy, 24 - przełącznik reflektory, 25 - zapalniczka, 26 - bezpiecznik papierosów; 27 - Awaryjne wibrator; 28 - tranzystor przełącznik; 29 - elektroniczna jednostka sterująca EPHH 30 - wycieraczek silnikowych;
31 - starter relay, 32 - bezpiecznik; 33 - hamulec wyłącznik sygnału 34 - przełącznik kierunkowskazów 35 - przycisk alarmowy; 36 - wyłącznika kierunkowskazów, 37 - gniazdo38 - wyłącznik oświetlenia światło ciała; 39 - Lantern światło ciała, 40 - wyłącznik silnika wycieraczek i spryskiwaczy, 41 - wentylator elektryczny grzejnik, 42 - grzejnik wentylator silnika przełącznik; 43 - rezystorem grzałka, 44 - grzejnik silnikowych bezpiecznik, 45 - wyłącznik zapłonu, 46 - Thermal ppedohpanitel; 47 - centralny przełącznik światła 48 - pieszo pepeklyuchatel świetle 49 - woltomierz, 50 - wskaźnik ciśnienia oleju, 51 - sygnał alarmowy lampka ciśnienia oleju, 52 - Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika w bloku cylindrów, 53 - lampka sygnalizacyjna zapala przypadkowego przegrzania płynu chłodzącego w chłodnicy, 54 - Indeks poziom paliwa;
55 - sygnał światła kierunkowskazów, 56 - sygnał światło stanu wyjątkowego hydrauliczny układ hamulcowy, 57 - sygnał światło hamulec systemu, 58 - przycisk alarmu, 59 - sygnał zawierający wiązki światła reflektorów, 60 - prędkościomierza, 61 - przełącznik protitumannogo latarnią ; 62 - przełączyć się lampka sygnalizacyjna hamulec systemu, 63 - wyłącznik światła cofania, 64 - czujnik wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku prawo, 65 - wyłącznik czujnik poziomu paliwa, 66 - czujnik poziomu paliwa wskaźnik z lewej zbiornika, 67 - tylny; 68 - latarni oświetlenia tablicy, 69 - światło cofania, 70 - gniazda przyczepy 71 - tylne światło przeciwmgielne
GikroV
Post autor: GikroV » wt gru 27, 2011 7:04 pm
A zapewne poprzedni właściciele instalację modyfikowali więc będziesz miał rozkminę dlaczego te opisy nie będą zgadzały się ze stanem faktycznym instalacji w Twoim aucie :)21
wolfgrau
Post autor: wolfgrau » wt gru 27, 2011 8:04 pm
zippo68 ----> Dzięki wielkie!!! Na pewno się przyda :)
GikroV ----> O to to ja wiem, ale to co potrzebuje jest takie same ... lub prawie :))) Trabanta meczyłem to i uaza tyż zmęczę :)
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr gru 28, 2011 12:32 pm
zippo68 pisze: .........
ładne... zapewne tłumaczenie profesora google,
że ciśnienie oleju przypadkowe to kumam, ale światła nawigacyjne?? :lol:
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
ub40
Post autor: ub40 » śr gru 28, 2011 6:49 pm
....ha ha ha :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
zippo68
Post autor: zippo68 » śr gru 28, 2011 7:36 pm
Bo się nie znacie.
Ruskie już dawno temu miały nawigację podświetlaną prądem wytwarzanym z ciśnienia oleju. To takie alternatywne źródło energii, w razie gdyby padł alternator. Wystarczy tylko dorobić odpowiednią przystawkę odbioru napięcia.
W UAZ-ie drzemie jeszcze dużo utajnionych przez radzieckich inżynierów rozwiązań technicznych. Przykład pierwszy z brzegu:
-brak iskry na którymś z garów - dla nas problem, a ruski powie, że przecież przy odrobinie inwencji twórczej można z niego zrobić kompresor.
Taaak, ale to wszystko musi dopiero dojrzeć w naszych umysłach. :)21 :)21 :)21
A.F.
Post autor: A.F. » czw gru 29, 2011 2:01 pm
zippo68 pisze:-brak iskry na którymś z garów - dla nas problem, a ruski powie, że przecież przy odrobinie inwencji twórczej można z niego zrobić kompresor.
W armii były zestawy IZS do mycia Uazów ( skażonych chemicznie ) w których zamiast świecy wkręcało się zaworek zwrotny. Silnik chodził na 3 cylindrach, a 4ty robił za kompresor.
http://wojsko.com.pl/indywidualny-zesta ... p-832.html
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
