Skrzynia/reduktor/most
mcichy888
Post autor: mcichy888 » ndz lut 28, 2010 11:27 am
Witam. Podczas dzisiejszej wyprawy uaz nawalił :/ Jadąc przez błoto, nagle poczułem szarpnięcie, tak jakby coś działo się z napędem, później zakleszczyła się skrzynia ( przeszło jej), po powrocie na linie na drogę próbowałem wrzucić jakiś bieg, ale z marnym skutkiem. Auto po wrzuceniu jakiegokolwiek biegu nie chce ruszyć i czuć opór :/ Podniosłem tył, most się kręci bez problemów i cicho, przedni też, tak że raczej to odpada.
Wie ktoś co mogło się stać? Od czego zacząć i na co się nastawić?
Z góry dzięki za pomoc :-?
Bart03
Re: Skrzynia/reduktor/most
Post autor: Bart03 » ndz lut 28, 2010 2:41 pm
skoro skrzynia dziala, mosty cale to zostaje reduktor.
sciagnij dekiel reduktora i zerknij do srodka
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 28, 2010 2:45 pm
Nikt chyba nie powie nic innego jak:rozebrać i zobaczyć.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
mcichy888
Post autor: mcichy888 » ndz lut 28, 2010 7:40 pm
Co do skrzyni to nie jestem pewny, bo niby biegi są na swoim miejscu, tylko idą lżej niż przed tą katastofą :/ No i auto nie ciągnie, a wręcz stawia opór ,przy wrzuceniu obojętnie jakiego biegu :/
Papik
Post autor: Papik » ndz lut 28, 2010 8:42 pm
Sprawdź czy na luzie nie chce jechać, może został ci jakiś bieg, a lewarek wyskoczył i skacze po reszcie.
I jak wrzucasz inny to są już dwa, dlatego stoi na dębowo.
Ja tak miałem, wystarcze zdjęć lewarek (4 śrubki) i śrubokrętem wyrzucić łopatke która została.
mcichy888
Post autor: mcichy888 » pn mar 01, 2010 7:05 pm
Diagnoza postawiona...koło 1 biegu pękło na pół , na dolnym wałku zabrakło zębów,widełki na deklu do wybierania biegów się powyginały :o :o
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 9:16 pm przez mcichy888, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » wt mar 02, 2010 11:01 pm
No, to masz półbiegi, jak w ciężarówce.
Pozdrawiam!
Marcin
GikroV
Post autor: GikroV » wt mar 02, 2010 11:55 pm
zespawasz? :)21
mcichy888
Post autor: mcichy888 » śr mar 03, 2010 9:15 pm
Spawanie jedynie elektrodą bambusową :D Części szukają się na Ukrainie...no chyba że znajdzie się tam też cała skrzynia :lol:
