Co do chłodnicy?
chudy977
Co do chłodnicy?
Post autor: chudy977 » czw mar 25, 2010 9:50 am
Panowie co można wlać do chłodnicy do uaza 469B z 77 r. ? Może być borygo zielone? I ile litrów tam wchodzi?
chudy2
Re: Co do chłodnicy?
Post autor: chudy2 » czw mar 25, 2010 10:16 am
chudy977 pisze:Panowie co można wlać do chłodnicy do uaza 469B z 77 r. ? Może być borygo zielone? I ile litrów tam wchodzi?
a co za różnica... nawet na wodzie pojedzie
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw mar 25, 2010 11:10 am
a to sobie chudy z chudym pogadali...... :lol:
Możesz wlać co zechcesz, co jest przeznaczone do układów chłodniczych w samochodach...
borygo, petrygo, antyfreeze, i mnóstwo innych wynalazków typu żele itp.
a woda jak to woda jest za darmo, tyle że lubi zamarzać przy minusowych temp :)21
i lubi się gotować tuż przed stówką na budziku....
Czysta dusza, silna ręka.
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » czw mar 25, 2010 12:43 pm
Mikołaj pisze:a woda jak to woda jest za darmo,
Jak układ chłodzący jest jest szczelny to wytwarza się tam ciśnienie i woda nie gotuje się w okolicy stuwki :o tylko o ile pamiętam 120 :)21
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
kuboszek
Post autor: kuboszek » czw mar 25, 2010 4:39 pm
Do mojego to wchodzi 18 litrów ale chłodnica jest na pace. :D
carinus
Post autor: carinus » czw mar 25, 2010 8:30 pm
Jak nie ma wycieków z układu to wlanie wody jestchyba najgorszym wyjściem.Każdy inny płyn chłodniczy nie dopuści do powstawania rdzawego szlamu i nie zagotuje się przed 100*.Przy takim ciśnieniu jakie jest w UAZ-ie woda na bank zagotuje się w okolicy stówki.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Post autor: klucz13 » czw mar 25, 2010 9:05 pm
Wot samyje majstiory :D silnik i chłodzenia był liczony na wodę a wszystko co lepsze może tylko poprawić układ
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » czw mar 25, 2010 10:31 pm
carinus pisze:wlanie wody jestchyba najgorszym wyjściem.Każdy inny płyn chłodniczy nie dopuści do powstawania rdzawego szlamu i nie zagotuje się przed 100*.Przy takim ciśnieniu jakie jest w UAZ-ie woda na bank zagotuje się w okolicy stówki.
oj widać ze jeszcze mało jeżdżone uazem i lub w czasach gdzie płyn można dostać wszędzie i nie trzeba oszczędzacz kasy jak to dawniej bywało. Powtarzam woda nawet w uazie nie gotuje się w stu stopniach, a co dopiero przed.
Taka mała zagadka przy ilu stopniach działa czujnik przegrzania? :lol: a jak on działa to się woda jeszcze nie gotuje.
Uaz 469
Disco II TD5
aprilka1
Post autor: aprilka1 » czw mar 25, 2010 10:32 pm
Jak nie wiesz czy wszystko szczelne to zalej wodą i sprawdź czy nie cieknie, jak będzie szczelne to zalej płynem chłodniczym i nic więcej nie potrzeba mu do szczęścia;)
Czego nie ma to się nie zepsuje
Proste jak konstrukcja uaza xD
Post autor: klucz13 » czw mar 25, 2010 10:39 pm
Tylo że woda ma być po destylacie :wink:
To nie awaria żeby kałuże opróżnić
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » czw mar 25, 2010 10:44 pm
klucz13 pisze:Tylo że woda ma być po destylacie :wink:
Racja sprzęt do destylacji jest prawie w każdej chałupie :)21
Bo kogo jak kogo ale Polaków tego nie trzeba uczyć :)21
Uaz 469
Disco II TD5
carinus
Post autor: carinus » sob mar 27, 2010 11:57 am
Koniecznie dopisz ze po destylacie kranówki,byle nie zacieru.
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » sob mar 27, 2010 12:15 pm
carinus pisze:Koniecznie dopisz ze po destylacie kranówki,byle nie zacieru.
Na tym po zacierze też się da jeździć tylko nie ma w tym żadnej ekonomi nawet socjalistycznej :)21
Uaz 469
Disco II TD5
chudy2
Post autor: chudy2 » sob mar 27, 2010 2:26 pm
cowboy_3151 pisze:
ekonomii może nie ma ale za to kiedy w terenie się zepsuje ile potrafi radości dać! :)2
carinus
Post autor: carinus » ndz mar 28, 2010 10:10 am
cowboy_3151 pisze:
Tyle ze w zimie nie zamarznie na tym silnik i jego kierowca.Kiedys może brakowało płynów ale dzisiaj mamy tego w bród i nie załujmy tego naszym silnikom.
chudy977
Post autor: chudy977 » ndz mar 28, 2010 2:20 pm
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie: Otóż ostatnio z moim kumplem oglądaliśmy przy piwku silniczek Jego Uaza i zauważyliśmy że przed tą właśnie chłodnicą jest jeszcze druga ale mniejsza. Jest ona przymocowana do większej. Czy to normalne przy Uazie czy to raczej jakiś kolejny patent poprzedniego właściciela? Jakie może mieć zadanie?
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz mar 28, 2010 4:12 pm
to chlodnica oleju - standard w uazie
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz mar 28, 2010 6:12 pm
Bart03 pisze:to chlodnica oleju - standard w uazie
Ale jak chcesz, możesz nalać tam wody.... Będzie śmiesznie.
To kurfa nie widać dokąd idą przewody...?
Mniej piwa, więcej oleju.... do głowy.
A do chłodnicy czysta woda tylko..... Nie ma to jak dobrze zatkana kamieniem chłodnica i blok. :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
