Felgi honker a zaciski od poloneza
Tak jak w temacie , czy felgi od honkera będą pasowały od zaciski Lucas Girling, tarcza vitara, tarcza kotwiczna 8 mm pod ten zacisk ( z allegro ) http://img87.imageshack.us/i/20091216009.jpg/ konkretnie chodzi mi o ten model felg
Re: Felgi honker a zaciski od poloneza
uuuuuuu to te ciulowe i miekkie
olej fele od honkera sądo du...y łamiąsię pękają wyginają chyba że te od honkera 2000 ponoc dobre.
Był Parch 160 3.3td 3" Cybuch , 33" Sahara
Jest Nieviasta 1.6 i GV 3D 2.5 R6
kurna przecie masz zdjecie i to sa wlasnie te ciulowe z pierwszych honkerow
Załóż od suzy, pasują bo przerabiałem już ten temat.EDEK:):):):) pisze:Tak jak w temacie , czy felgi od honkera będą pasowały od zaciski Lucas Girling, tarcza vitara, tarcza kotwiczna 8 mm pod ten zacisk ( z allegro ) http://img87.imageshack.us/i/20091216009.jpg/ konkretnie chodzi mi o ten model felg
- knighterrant
Wolę swoje Uazowe odwrócone ! Po co Ci problemy z gównolitem ?
A wygląd , żaden !
A wygląd , żaden !
Był Uaz 469B Pajero 2.6E Pajero 2.5tdi
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Cheerokee XJ 4.0 Limited
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Ale odwrócone nie pasują pod zaciski.knighterrant pisze:Wolę swoje Uazowe odwrócone ! Po co Ci problemy z gównolitem ?
A wygląd , żaden !
- knighterrant
A to przepraszam !
A felgi i tak lipne !
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Dzięki za zdołowanie
totalne zresztą ale czy ten zestaw wymieniony przeze mnie będzie pasował pod te felgi .Pomijam już ich jakość ( czytaj - wytrzymałość na czochranie ) ale ja naprawdę nie zamierzam szaleć na nich tylko normalnie jeżdzić ewentualnie trochę w terenie raczej średnim
Przecież nie rozpadną się po założeniu na drugi dzień
normalnie je eksploatując
no przykro mi ale musze cie jeszcze bardziej zdolowac - te felgi sa tak miekkie i tak kiepskiej jakosci ze kumpel je zalatwil normalnie pomykajac po miescie czyli jak napisales: normalnie eksploatujac
dlatego pozniej produkowali juz felgi do honkerow o niebo lepszej jakosci
Jezu
a armia ma je na relatywnie cięższym honkerze
Osobiście na nich jeździłem pół roku a popszedni właściciel jakieś 10 lat mają kilka ciężarków wyważających nabitych ale panowie bez przesady nigdy sie żadna nie wygieła ani nie pękła!!!
miala - te stare honkery juz dawno zgnily albo sa juz w posiadaniu AMW
a fele od lublina? ten sam rozstaw śrub i mocne są.....
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj, żelazo nie klęka!!! V8
Czyli jak podejdą pod ten zestaw czy nie
mocne ale trzeba roztoczyc otwór centralnyMikołaj pisze:a fele od lublina? ten sam rozstaw śrub i mocne są.....
mam 4 na zbyciu.....
Cztery co .....
no czteropaka
od lublina
od lublina
Jak przystępnie to na pw zapraszam
